Дмитро Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 заводится нормально. определенное куоличество оборотов держит нормально. НО когда бросаешь педаль - обороты падают до 500, там немного держаться и оч неохотно ползут вверх . при езде интерестнее - бросаешь педаль приезде накатом на нейтралке - обороты падают до 450-500 и там держаться. хотя газ набирает норм. один раз даж заглох в движении - еле вырулил... что сие и чем лечится? симптом возник нежданно-негаданно сегодня. Цитата
Дмитро Опубликовано 1 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 дополнение. менял аккумулятор на свежий. когда отсоединял клеммы, на глупости не вынял ключ. при этом в дроссельной заслонке когда пару раз поискрили клеммы, 2-3 раза клацнуло. в итоге иногда по пути можно и заглохнуть.. Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 (изменено) Моторчик дроссельной умер. Была такаяже прошлой зимой. Набирает норм, на холостом плавает и глохнет. Лечится заменой заслонки. Моторчик отдельно не продаётся, тока с заслонкой. На нашем кузове это слабое место, также как и генератор. Поэтому поменяй и не знай горя. А ещё лучше закажи дроссель тюнинговый но с мотором и датчиком. http://www.americanmuscle.com/gms-2005gt-t...dy-natural.html или http://www.americanmuscle.com/frpp-62mm-th...ody-0510gt.html ибо остальные без мотора и датчика. Почему сразу тюнинговый, потому что по деньгам разница будет максимум в тыщи 3 рублей стока и тюнингового. Изменено 1 Октября 2011 пользователем Pratas Цитата
кардан Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 Кстати кто-то недавно продавал дроссель ВВК на ваш год Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 Я и продовал, тока там сама заслонка она без моторчика. Захер платить два раза, за новый дроссель и за мотор который может сюда приехать только с дросселем стоковым. Цитата
Дмитро Опубликовано 1 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 (изменено) в итоге замена моторчика или заказ тюнингового дросселя? как показывает моя практика - с моторчиком-то как правило все норм (ему не 10 лет), засада с датчиком. Изменено 1 Октября 2011 пользователем Дмитро Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 (изменено) в итоге замена моторчика или заказ тюнингового дросселя? как показывает моя практика - с моторчиком-то как правило все норм (ему не 10 лет), засада с датчиком.Я знает, чо там моторчик или датчик. Факт в том, что ( сейчас по стоку ), ты отдельно моторчик или этот сраный TPS не купишь. Можно купить только в сборе с заслонкой. Если ты заглянешь в мой профиль хоть на чуть-чуть, то увидишь что моя машина на год старше твоей, а заслонка сломалась ровно год назад. Вывод : заслонки живут 5 лет. Следовательно как можно решить проблему. Либо заказать новый дроссель с моторчиком и TPS, стоковый дроссель, который лично мне обошёлся 12800р уже в москве. Либо заказать тюнинговый дроссель, один из тех что я тебе скинул, т.к. они идут с мотором и TPS в комплекте, ибо как правило всегда идёт только корпус заслонки. Либо есть третий вариант, заказать стоковый дроссель и купить у меня заслонку ББК 62 мм, отдам за 6000р т.к. стояла у меня на машине, а мне нахрен не нужна. Почему говорю про тюнинговые сразу, потому что разница в стоимости будет трёх копеечная, а на выходе ты получишь ещё и не большой прирост мощности и лучший отклик педали газа. P.S. Ты скорее всего замкнул мотор, а что у меня произошло неизвестно, ибо я поигрался с тюнером и настроил себе дроссель адски, он проработал 3 часа и сдох )) Скорее всего тоже мотор, ибо пахло палёным. Изменено 1 Октября 2011 пользователем Pratas мат Цитата
Дмитро Опубликовано 1 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 а как же в соседней ветке прочел про самонастраиващийся моторчик хх?... Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 а как же в соседней ветке прочел про самонастраиващийся моторчик хх?... чего ? Цитата
Дмитро Опубликовано 1 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 (изменено) чего ?http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=11319во всяком случае в остальных режимах двигло работает норм. и если коня не шпорить - то хх держит и даже адекватно реагирует на включение кондея. Изменено 1 Октября 2011 пользователем Дмитро Цитата
biven Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2011 у меня эта херня на бронко вылечилась промывкой дроселя и колдовства с датчиком холостого хода. в дальнейшем его замены Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2011 http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=11319во всяком случае в остальных режимах двигло работает норм. и если коня не шпорить - то хх держит и даже адекватно реагирует на включение кондея.Так это вот на моём коне чото тупит датчик при большем дросселе. Цитата
Дмитро Опубликовано 2 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 Октября 2011 Так это вот на моём коне чото тупит датчик при большем дросселе.агааа. т.е. самонастройка есть, но адекватно она работает на родном стоке? Цитата
Mighty_Gringo Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2011 агааа. т.е. самонастройка есть, но адекватно она работает на родном стоке?Я точно не уверен, но мой просто на увеличенный плохо реагировал Цитата
