Switch-2k Опубликовано 24 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2011 В процессе мутки с анимацией приборки на старте вот нашел полезную страничку с кодами My Color:http://home.surfree.com/~pauld/mustang.htm Цитата
Pratas Опубликовано 24 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2011 прикольно ... жаль у меня такой опции нет. Цитата
Naz Gul Опубликовано 25 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 Пробовал эту схемку - многие цвета соответствуют приблизительно. Немного поковырявшись, я понял почему: интенсивность синего в целом больше и красного и зеленого. Т.е. выставляя все цвета на максимум (5) получаем не белый а синеватый цвет подсветки: И наоборот, чтобы получить белый цвет, нужно уменьшить количество синего на один или два: При этом при выключенных габаритах или при выборе цвета "white" приборка светит чётко белым светом: Кто-нибудь может попробовать у себя и сказать такая же у него фигня или нет?.. Может мне стоит заменить приборку?.. Цитата
zapad Опубликовано 25 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 Naz Gul, да у всех так. Сначала белий белий, патом включаешь и цвет изменяется Цитата
Switch-2k Опубликовано 25 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 Кстати это не белий белий, это (исходя из логики my color) это оттенок серого. Я кстати как то находил чтобы цвет не менялся (почти) но не интересно тогда . Цитата
Naz Gul Опубликовано 25 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 Naz Gul, да у всех так. Сначала белий белий, патом включаешь и цвет изменяется Кстати это не белий белий, это (исходя из логики my color) это оттенок серого. Я кстати как то находил чтобы цвет не менялся (почти) но не интересно тогда .Ничего не понял, какой белий белий, что куда меняется\не меняется???Если включить mycolor и настроить все цвета по 5 будет иметь место явный синий оттенок? Цитата
zapad Опубликовано 25 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 Naz Gul, сам задаешь вопрос и забываешь? Смысл в том что то что ты просил проверить у всех одинаково и ничего менять тебе не надо ) Цитата
mortefer Опубликовано 25 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 Кто-нибудь может попробовать у себя и сказать такая же у него фигня или нет?..Может мне стоит заменить приборку?..А я то думал у меня какаято пичаль Тож самое, 5 5 5 - синий. Цитата
Switch-2k Опубликовано 25 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 (изменено) Ничего не понял, какой белий белий, что куда меняется\не меняется???Если включить mycolor и настроить все цвета по 5 будет иметь место явный синий оттенок?Ну я и говорю чтобы был белый как при выключенных headlights, нужно не 555 использовать а 333 222 Изменено 26 Октября 2011 пользователем Switch-2k Цитата
mortefer Опубликовано 25 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 Ну я и говорю чтобы был синий как при выключенных headlights, нужно не 555 использовать а 333 222553 - у меня яркий белый Цитата
Naz Gul Опубликовано 25 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 (изменено) Ну я и говорю чтобы был синий как при выключенных headlights, нужно не 555 использовать а 333 222Чё-то ерунда какая-то: при выключенных headlights ведь не синий а ярко-белый, вообще без малейшего оттенка... я думал у всех так У меня поведение цветов приборки, как я понял, полностью совпадает с mortefer Изменено 25 Октября 2011 пользователем Naz Gul Цитата
mortefer Опубликовано 25 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 Чё-то ерунда какая-то: при выключенных headlights ведь не синий а ярко-белый, вообще без малейшего оттенка... я думал у всех так ога. без габаритов - у всех белыйпри включении габаритов (и соотвецтвенно подсветки консоли):у MyColor people - становится то что выставил (если 553 то цвет так и останется белым)у людей без MyColor - помоему зеленый становится. Цитата
Naz Gul Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 ога. без габаритов - у всех белыйпри включении габаритов (и соотвецтвенно подсветки консоли):у MyColor people - становится то что выставил (если 553 то цвет так и останется белым)у людей без MyColor - помоему зеленый становится.Ну вот я и пытаюсь понять смысл этой фразы:чтобы был синий как при выключенных headlights Цитата
Switch-2k Опубликовано 26 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 (изменено) Я ошибся там. Поправил. Хм, предлагаю создать клуб My Color peopleZ Изменено 26 Октября 2011 пользователем Switch-2k Цитата
