как уменшить расход топлива
доброго времени суток.,кто может подсказать как уменшить расход топлива на mustange в6, акпп,может есть какой регулятор,или лудше в сервис обратиться ? расход 25 лит. при медленной езде
  • Ответы 166
  • Switch-2k
    21
  • deemer
    18
  • Арсений
    12
  • viper83
    10
офф. так у тебя В6, или ГТ?
Никакого регулятора нет.
Какой стиль езды и режим поездок? Если ездить в стиле тапка в пол 5 км в одну сторону только по пробкам, то 25 мот и натянет.
Уменьшить расход можно просто. купить какой-то нить полуторолитровый пакетик сока-тазик и кататься на нём. а америкосы тем более такие монстры прожорливые и тут ничего не поделаешь.
скорее всего у чела спидометр в милях, а он об этом не знает - вот он и считает что у него расход слишком большой :lol:
потому как в описалове у него указан GT = а спрашивает за V6
Да никак, хотя есть вариант....не ездить...
FUCK FUEL ECONOMY понимашь =)
Есть разные flash чип тюнеры с различными настройками, в том числе и green (уменьшение расхода вонючки). Но есть ли от них приход - хз. Сам не юзал, на форумах пишут, что ощущают разницу )
Типо этих http://www.sctflash.com/showsctproducts.php?Prod=ECO
у меня на ГТ того же года средний расход 17,8 - что я делаю неправильно?!
Выход есть всегда - нужно СВАПнуть мотор, на многолитровый от Приуса и расход упадёт до 5-6 литров 92 го на сотку.
Регулятор есть. Кирпич под педаль газа. Расход точно упадет :)
Поезжайте к фордовскому компьютеру (намеренно не пишу "к дилеру") и снимите все данные с двигателя. Посмотрите смесь, обороты, режимы работы и т.д. Если у вас ошибок на приборке нет, то ставить диагноз "по телефону" - дело неблагодарное.
ЗЫ Игнат, а ты все делаешь неправильно ;) Начиная с пуляния по мкаду утром по дороге на работу :lol:
у меня на V6 2004 года расход 22-25 литров
ps: или 500-1000 рублей в день
Изменено пользователем Essensi
3 месяца назад у меня расход был 18-20 литров......... сейчас у меня 30 :))))) потому-чта я жгу :) и ничего с собой не могу сделать......
Блиин, только не кидайтесь тряпками, но у меня по городу сейчас средний 16.5. Летом был 15....
По трассе - 8 литров...
Но, я езжу как пенсионер. Авто - последнее в подписи
Ну дык фигли - по гаражу ездить-то %))
Диагностика скажет где болячка и своевременная замена воздушного филтра и свечей . У меня при агрессивном стиле езды был расход 20 по городу после замены расходников упал на 18 л а при спокойной езде все 16 стал. Трасса 7.5 у меня V 6 АКПП 2008 года
Маф промой-буит щщастье.
4to ozna4aet MAF ?
Датчик массового расхода воздуха(ДМРВ). Покупаешь МАФ клинер, снимаешь датчик и моешь.
ok =) poprobyu,spasibo
Я и не знал что такие бывают...
Пойду и я пищу и помою...
Хотя свои 20-22 считаю нормой...
vidish Switch kak bivaet ,a ti vstavljal tam svoi 3 kopeiki...ezdit ni ezdit... pointeresyisja y znaushix sna4alo,ja toje dymal do etogo,4to rasxod norma ,poka vopros nevilojil
Нет, ты не понял, у меня мой расход это и есть мой нормальный расход! Я сказал к тому что в городе на моем 4.6 такой расход был всегда...(даже сейчас он не изменился, хотя катов нет и прошивка стоит, ну и еще пару приблуд) а вот MAF для галочки сделать стоит, чтобы душа спокойная была ;)
А реально как едешь такой и расход...так как у меня ручка, под настроение, днями иногда не выше 18 ездил (nice and slow ridin')...Потом все чайники с отпусков вернулись и приходится объезжать. Так что брусочек под педальку-самый практичный вариант...смех смехом, а я вот подумываю что то подложить, а вось и проще будет ездить...Но скорее из интереса чем из практической пользы...
Кстати о расходе: медленная езда не показатель: медленная езда может быть на разных оборотах. Превысил или занизил обороты для передачи/скорости- на те перерасход...я с 18/100 при этом никак не медленнее потока ездил...просто ехал без излишней дрочки/перегазовок/30кмч на 3й/рывков, включая передачи соответственно скорости (датчик экономии активно помогал). Вот и результат.
Я могу расход и за 25 держать, но это тупо вваливать нужно...а оно не надо...
Чистил MAF и форсунки на Bronco (менял свечи, провода, бегунок, выбил катализатор) ... когда расход его V8 5.8 был под 50 литров - сейчас 30 - это норма ;)
етицкая сила)))) 50л ы...))) ябы удушился)))
пысы у меня 20л/100 при жгучей езде... щас мокренько... в повороты боком вхожу на своей лысой резине)))
"на провереных перекрестах"
