приветствую.
видимо, машина решила обидеться на то, что я на ней решил не ездить зиму.
сегодня нужно было на ней покататься и без проблем отъездил весь день. уже по дороге домой остановился у магаза купить продуктов, сажусь обратно - не вставляется ключ в зажигание. Входит примерно на половину и все, как будто там что-то есть. Ес-но, ничего нет, ес-но руль не блокирован и т.д.
Снятие клеммы на 20 минут не помогло. Гугл тоже ничего путного не выдает.
На "открыть / закрыть" на оба ключа реагирует, но звук выдает как будто что-то открыто или забыл выключить свет.
Ну и вопрос - что делать, что в первую очередь проверять и т.д.
Памагите :)
единственный разумный ответ что внутри цилиндра вылетела пружинко !
то есть разбирать и смотреть личинку замка?
Думаю, блокировка ключа в замке сломалась или думает, что ключ в замке.
у знакомого была подобная ситуация на другой машине - ключ не вставлялся до тех пор пока принудительно не разблокировать АКПП (как в случае эвакуации) - но тут ручка ... видимо дело или в замке или в мозгах.
пс. точно никто ничего не пихал в замок в твоё отсутствие ? .... вдруг
точно. остановился сигарет купить, кто бы там успел? :) американцы пишут, что возможно херь, которая контролирует блокировку руля. типа до блокировки в одну сторону, потом/или в другую.
Изменено пользователем pioneer69
В общем, финал истории. Замок просто тупо сломался - защелки, которые блокируют замок в случае блокировки руля, решили сломаться без причины.
Новый замок одинаков на все машины форда с 2010 года, но ес-но нигде нет в наличии.
Так вот цена вопроса в 45 долларов (полный комплект новых замков) превращает целый авто в груду нетранспортабельного железа на пару недель :)
Аналогичная бодяга была с маслом, когда проходил ТО летом. Все новые двигатели обслуживаются маслом 5w20 или 0w20 (тот же новый эксплорер), но по Москве собирал буквально по 2 литра в магазине - ни у официалов, ни у неофициалов масла не было.
Что за страна?
удалить их никак?
завтра попробуют ребята. Цилиндр так и так демонтировать и менять, поэтому можем попробовать в качестве временного решения.
В старый Эксп тоже 5W20...
Если вытащить цилиндр, то завести машину можно без проблем даже ножницами :)
опа? это как?
цилиндр вытаскивается на раз два.
если ключ с чипом и его нет, ножницы пролетают...
опа? это как?
Насколько я помню, конструкция цилиндра на 05, похожа на 95. Нужно вставить ключ, повернуть в "зажигание", и нажать на фиксатор снизу, что-бы достать цилиндр. Не знаю как на 10. У тебя проблема в "вставить ключ и повернуть". Если цилиндр достанут, то наколхозить что-нибудь временно будет не трудно, даже при наличии чипа.
А разве чип контактный, а не с радиосигналом?
Изменено пользователем Harper
Раньше был с радиосигналом. Для снятия имобилайзера достаточно просто после включения зажигания поднести головку ключа к замку. После можно убирать ключ в карман. Не думаю что что-то поменялось.
Вызови специально обученых парней - за скромное вознаграждение они в течение 15 секунд сломают замок и нет проблем!
Кстати масло 5w20 льется в ГТ с 2005-го года :)
Изменено пользователем Moris
В Мак1 льётся 5w-20, так что это нифига не редкое масло должно быть :) Но найти можно только 5w-30. Его и лил.
все эммобилайзеры бесконтактные
вв общем все правы надо личинку вынимать
А просто рулем подергать не пробовал? Бывает срабатывает собачка, и ключ клинит в замке, либо воткнуть не можеш.
off: а я один раз минут 40 не мог ключ воткнуть в замок, всех друзей напряг, знакомым в сервис позвонил.... и только потом понял что ключ от второй машины в мустанг пихаю..... ))
Ну вы как бы темку как заводить мустанги без ключа со всеобщего рассмотрения убрали бы!!!
в этом сезоне отъездил на Mobil 1 Peak Life 5w-50 ...
Чет слишком) не страшно?
на халяву 10 литров перепало ... залил на попробовать, вроде нормально - хотя конечно и пробеги у меня в этом году не больше тысячи :lol:
чем критично - мысли ? в смысле куда смотреть в первую очередь ...
Не парься отличное масло ,я на таком зимой катаюсь , а летом 10\60
