Кто пользовал катушки и провода MSD?
Стоит ли отдавать почти 8 килорублей за комплект катушек и проводов MSD?
Пользовал Procomp - дешевый аналог MSD.
1-й комплект модуль + катушка работает без нареканий с карбом.
2-й комплект помер - модуль сам сдох, катушку я подпалил.
Также юзаю 2 комплекта проводов 10.2 мм Procomp, по-моему провода идеальные.
Однозначно стоит ,пользовал на японцах -выше всех похвал
На правах Харпера.
"MSD - галимое китайское говно - не брать ни за что!!!"
Я щас *** (я больше не буду ругаться матом) всё скажу....
*** этот МСД!!! Катушка наебнулась за год, а трамблёр тоже за год. На американских форумах есть тема MSD - Must Suddenly Die. Вот такая хренотень.
Модули зажигания горят как спички...
Un-install all the msd bullshit and run a factory distributor.(С)
Изменено пользователем Harper
Ну собственно я всё в одной строчке уместил и переводчиком пользовацо не надо :D :D :D Изменено пользователем pavel
Вспомнил - в трамблере Procomp свернулся бегунок.
Бегунок поменял - работает.
И еще поменял крышку, примерно за 1000 км стерся уголек в ноль.
Harper
Если MSD отстой, то что тогда ставить если не сток?
Изменено пользователем root
Я теперь ставлю только сток. Готов подарить катушку МСД, которую тупо пробило. Сеня видел электрод, который качается внутри катушки. А трамблёр меня сильно подвёл в 1 ночи. Датчик Холла накрылся и переставал подавать сигнал, когда перегревался. Домой добирался в 4 приёма. Бегунок MSD мэйд ин чайна, Холл - Аиртекс.
Могу сказать только одно хорошее о MSD. Он крАсный. :lol:
И если кажется, что я занимаюсь антирекламой, зайдите на гугл.
http://forums.corral.net/forums/5-0-5-8-en...ed-qty-2-a.html
http://www.allfordmustangs.com/forums/clas...or-problem.html
http://www.motownmuscle.com/forums/showthr...rd-distributors
My Spark Disappeared©
Ну сток оригинальный тоже сейчас не особо купишь... в основном те же Айртексы, да Стандарт Моторпродактс и т.п.
А я всегда говорил: крАсные - отстой %)))
Сеня у МСД есть и жОООлтые побрякушки ;)
А вот кто-то из гуру когда то в какой-то теме говорил, что мол какой-то авторитетный дядька из штатов(грамотные моторы строит) сказал что МСД гафно, и он пользует Мэлори
У меня на капри были установлены потроха и крышка дистрибьютора MSD. Не жаловался...
Костик, а что пишут об ACCEL?
И как, успешно?
Придумывать не буду, не интересовался. Могу ответить только за то, что видел своими руками.
И как, успешно?
А вот в клубе вроде ни у кого Мэлори не стоит...
у меня комплект мсд (трамблер катушка провода)с весны работает... купил по совету кости тогда :D мне сразу непонравились провода - они сделаны в притык.. чтоб все воткнуть надо поколдовать...а провод который с катушки идет он вобще настолько короткий что симпотную крышечку с надписью мсд что прижимает провода нормально не одеть...
но пока все работает)
Изменено пользователем Drunk
По мне у каждого производителя могут быть бракованные изделия... На моем примере МSD отлично работает (2000 км. - полет нормальный) Многократно заливало свечи, по причине загрязнения карбюратора и всегда зажигание было на высоте, пару секунд вращения стартера и двигатель снова в рабочем состоянии. Короче выложил я за комплект (модуль зажигания, катушка, трамблер) более 600$... Предположу, что в линейке производителя могут быть топовые позиции и соответственно бюджетные варианты (катушки за 40$ вообще можно считать расходниками ;) ), ну и качество соответствующее... Кстати, Allexey тоже благополучно использует изделия данного производителя... Подытожу - не все так однозначно и я бы не стал MSD относить к уровню галимого кетая...
Болт-он замена распределителя на 5.0, это единственный вариант MSD 8455. Других вариантов нет. Ни топовых, ни бюджетных. Остальные модели отличаются наличием встроенного модуля зажигания, катушки итд...
Катушку за 50 баксов несомненно можно считать расходником, но предыдущий расходник в виде стоковой катушки за 40 баксов работал 16 лет и продолжает работать. И, судя по отзавам пользователей, процент брака подозрительно высоковат.
Провода, которые в натяг лежат на двигателе, при цене сходного комплекта от ФордРасинг...
Модули зажигания...
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...4417&st=150
Модули зажигания...
Кость, бесспорно факты нужно учитывать, но мучает вопрос, почему амеры на драге в большинстве упорно ставят комплектующие МSD? Хотя вопрос скорее риторический...
У амерских брендов явно есть двойные стандарты.
То что для себя и то что для экспорта - разные вещи.
Насколько я знаю у них вообще есть товары, которые запрещены для вывоза из США.
Буквально недавно искал рулевую рейку на один Шевик.
В описании так и написано, что не для экспорта - купить и вывезти невозможно.
Видел некторые другие товары на которых есть подобные надписи.
Одновременно есть товары, которые "только на экспорт".
В случае с тюнингом эти приписки просто не пишутся видимо.
По поводу MSD...
Видимо есть дешевый крэп, а есть серия для crate engine.
Думаю первое - Китай, второе Штаты.
Вообще не думаю, что компании MSD пофик на свой имидж, но только на своем рынке.
А что там происходит в третьих странах их мало колышет, потому что сбыт международный настолько мал, что погоды им вообще не делает.
