2011: Не горит подсветка в салоне
Парни,
Возникла тупая ситуация. У меня 2011 года рестайл, салон премиум как у Дима999, но у него работает подсветка кнопок на руле, блока света и трех кнопок возле КПП, а у меня нет. Вот почему так может быть?
Я проверил - сами кнопки на руле, блок света и кнопки возле КПП все работают, блок предохранителей я особо не проверял, но на схеме в мануале я этих подсветок не видел - ведь подводка к кнопкам одна на саму кнопку и ее подсветку. Я уж подумал, что внутри кнопок нет диодов, но начал снимать блок света - а там никто не ковырялся (да и зачем это кому то нужно было)? Все контакты чистые, усики ровные и прочее. Неужто на заводе ставят настолько некачественные элементы, что тупо нет диодов или же перегорели мелкие лампы накаливания?
Ломаю голову, хз что делать! Либо разбирать кнопки до уровня этих диодов - лампочек, либо искать эти элементы у других автомобилей из США или где то тут...
Короч бред - каждый день темнеет все раньше, а без подсветки как то скучно - пусть уж будет
Изменено пользователем Ramezess
Парни,
В 05+ в блоке света стоит лампочка накаливания маленькая. Выковыриваешь блок а там легко догадаться.
Поэтому блок света вероятно что перегорел. По остальному подсказать не могу.
Show must go on
Итак, была разобрана панель возде КПП и извлечена негорящая плата. Как оказалось, там диоды с заводской пайкой, без колхоза и повреждений. Подключение к другой схеме позволило уточнить работоспособность диодов!
Начал ковырять предохранители - под капотом все чисто, в салоне был один сгоревший (10), но его замена эффекта не дала. Зато интересно другое - когда вынули предохранитель ignition panel feed - погасла подсветка кнопок опускания боковых стекол и центрального замка, но сами кнопки работали! Собственно, эта подсветка горит всегда, когда ключ в зажигании. Вот и с моими кнопками такая же история - сами работают, а света на них нет.
Нашли еще предохранитель на бороду - он живой и результата не дал, другие созвучные предохранители все живые.
Истина где то рядом...
