сколько такой каробас выдержит лошадей по максимому т 56
Зачем тебе это?
Полный установочный комплект трансмиссии с такой коробкой будет стоить ок 5000 там. Предположу, что здесь он будет не дешевле 7000. Готов к таким тратам?
готов сколько лошадей осилит
Они считают не по лошадям, а по крутящему моменту.
около 800 торков, если правильно помню.
Совершенно верно.
Т56 выпускались под 25 разными номерами для разных машин разных марок, на которые они ставились. Соответственно разные модификации держат: 330, 350, 375, 385, 390, 415, 450 и 550 фунто/футов (447, 475, 508, 521, 528, 562, 610, 745 Ньютон/метров).
Цифры не ахти какие впечатляющие. Если учесть, что коробок в варианте Вайпера было совсем мало, то и подавно. При этом, весит сие чудо как чугунный мост 129 фунтов.
Обыкновенная пятиступка Тремек ТКО держит 500 или 600 фунто/футов, что больше чем у самой прочной Т56, а весит на 30 фунтов меньше.
P.S.: Вообще, стоит читать первоисточники:
http://www.ttcautomotive.com/English/products/T-56.asp
Совершенно верно.
очень познавательно, сам думаю о Тремеке...
т56 это механика?
т56 это механика?
да, 6-и ступка Изменено пользователем pavel
=(( жаль
А у тебя есть? :rolleyes:
что есть?
что есть?
где взять t 56 :) Изменено пользователем pavel
в америке и привезти контейнером
где взять t 56 :)
Можно поинтересоваться, а зачем, собственно, нужны две повышающие передачи?
у меня на каленвале где крепится маховик 8 крепежных болтов а на мустах 6 как же так где же взять нужный маховик
Выточить переходник и плиту и ставить любой маховик какой хошь.
Подобный проект видел в сети.
Ищи по ключевым словам "Ford Sierra Cosworth 302 Windsor swap".
Там 302-й мотор прикручивают к Косвортовой 4WD коробке.
Еще видел в сети конторы, которые продают всякие разные переходные системы для совмещения несовместимых моторов и КПП.
Изменено пользователем root
плиту всмысле пластину между кпп и мотором?
Зачем они Паше я не знаю, но мне очень даже нужны =)
На самом деле Т-56 лучше Т-3650 Мака и Пашиной Т-45. Первые 3 передачи у неё более короткие, пятая не такая длинная - на Маке пятая передача ну очень неездабельная на скорости менее 120 км/ч. Думаю, Т-56 самое оно было бы.
http://www.aspectuning.com/ вот это подойдет наверноhttp://d5otzd52uv6zz.cloudfront.net/group-0031c615-1763-4395-8ec2-f85d5142646b-800.jpg
У нас есть конторка которая на заказ любой маховик сбацает
