Интересная система.
Теоретически, она более эффективная чем с забором из крыла.
Стоит такю заказывать? Может кто-нибудь отзывы читал?
http://www.streetperformance.com/part/marc...93199-1410.html
обычный холодный впуск. себе б ставить не стал, тк брать воздух так низко, ничего хорошего.
Согласен, это серьезный недостаток. Пыли может насосаться, и фильтр придется мыть очень часто. Для машины выходного дня подойдет?
  mr_Capone писал(а):
хотел себе именно этот поставить, но дорого...(((
180, против 159 BBK, КМК несущественно.
Как считаете, для машины выходного дня подойдет?
Если в этот выходной день не случится ливня с глубокой лужей - почему нет :)
пойдет, тока я б последний "раструб" не ставил.
Почему?
КМК тогда смысл всей системы теряется, как он без этого заборника на скорости задувать будет?
Фотографию скинуть, где эта пыль насасывается? Система однозначно лучше чем просто из под крыла, но не в условиях наших пыльных дорог(((
  Dennis Black писал(а):
А самостоятельно такой совочек не смастерить?)
Он тебя тоже зацепил? :lol:
Нет ничего невозможного. Впуск на стандартный атмосферник можно сделать самостоятельно из металла или пластика полностью и вывести забор воздуха хоть в багажник. Единственное, нужно будет будет докупить фильтр, хомуты и соединительные резиновые патрубки.
Давай, запости здесь. Любопытно.
Почему?
от индукционного наддува приход призрачный, а вот хватануть воды шанс реальный.
На отвалившийся нагар не очень похоже
Изменено пользователем BarsV8RT
ИМХО это не от пыли. У тебя в этот цилиндр масло или тосол фигачили, или то и другое.
Вот прикольное фото.
никакого отношения к пыли это не имеет. обычный нагар мотора чуть поедающего масло и малонагруженого.
если вода попадает в цилиндр, то он чистый, как новый. :rolleyes:
Дануна! Из твоего изречения следует, что тосол в цилиндрах это хорошо! :lol:
А детонация и механические разрушения поршня?
Это если она туда попадает в очень большом кол-ве ,у меня валяется от бмв мотор после смачного гидроудара ,с вылезшими наружу потрохами ,если откопаю и не забуду то скину фотку ,жуткое зрелище :unsure:
Я храню поршень из первого и, пока единственного, конченного мною двигателя. Тоже жалкое зрелище, как-нибудь опубликую здесь.
алкоголь тоже в разных дозах по-разному воздействует. Если цель помыть камеры, то пробой прокладки это хорошо, но чтоб по чуть-чуть в каждый и тока из рубашки внутрь. :rolleyes:
А если перестараться, то будет вот так. :P
кстати вода в цилиндре сильно отодвигает детонацию. А мех разрушения поршней от воды обычно опосредовано происходят. Изменено пользователем Любитель Фордов
Я давно задумываюсь подвести такую к месту отсутствующей противотуманки.
Прост имею ввиду, что эту хреновину сделать не проблема по-большому. Я видел как на кобре делали такую штуку из труб для барбекю :lol:
  mr_Capone писал(а):
по теме, штука стоящая, я бы купил...
Я не представляю реальных условий, когда эта штука приносила бы пользу.
