stalnoi_oskal Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 (изменено) Интересная система.Теоретически, она более эффективная чем с забором из крыла.Стоит такю заказывать? Может кто-нибудь отзывы читал?http://www.streetperformance.com/part/marc...93199-1410.html Изменено 10 Ноября 2011 пользователем stalnoi_oskal Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 обычный холодный впуск. себе б ставить не стал, тк брать воздух так низко, ничего хорошего. Цитата
mr_Capone Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 хотел себе именно этот поставить, но дорого...((( Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 11 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 обычный холодный впуск. себе б ставить не стал, тк брать воздух так низко, ничего хорошего.Согласен, это серьезный недостаток. Пыли может насосаться, и фильтр придется мыть очень часто. Для машины выходного дня подойдет? хотел себе именно этот поставить, но дорого...(((180, против 159 BBK, КМК несущественно.Как считаете, для машины выходного дня подойдет? Цитата
Арсений Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Согласен, это серьезный недостаток. Пыли может насосаться, и фильтр придется мыть очень часто. Для машины выходного дня подойдет? 180, против 159 BBK, КМК несущественно.Как считаете, для машины выходного дня подойдет? Если в этот выходной день не случится ливня с глубокой лужей - почему нет Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Согласен, это серьезный недостаток. Пыли может насосаться, и фильтр придется мыть очень часто. Для машины выходного дня подойдет?пойдет, тока я б последний "раструб" не ставил. Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 11 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 (изменено) пойдет, тока я б последний "раструб" не ставил.Почему?КМК тогда смысл всей системы теряется, как он без этого заборника на скорости задувать будет? Изменено 11 Ноября 2011 пользователем stalnoi_oskal Цитата
BarsV8RT Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Согласен, это серьезный недостаток. Пыли может насосаться, и фильтр придется мыть очень часто. Для машины выходного дня подойдет? 180, против 159 BBK, КМК несущественно.Как считаете, для машины выходного дня подойдет?Фотографию скинуть, где эта пыль насасывается? Система однозначно лучше чем просто из под крыла, но не в условиях наших пыльных дорог((( Цитата
Dennis Black Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 А самостоятельно такой совочек не смастерить?) Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 11 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 А самостоятельно такой совочек не смастерить?)Он тебя тоже зацепил? Нет ничего невозможного. Впуск на стандартный атмосферник можно сделать самостоятельно из металла или пластика полностью и вывести забор воздуха хоть в багажник. Единственное, нужно будет будет докупить фильтр, хомуты и соединительные резиновые патрубки. Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 11 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Фотографию скинуть, где эта пыль насасывается? Система однозначно лучше чем просто из под крыла, но не в условиях наших пыльных дорог(((Давай, запости здесь. Любопытно. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 12 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 Почему?КМК тогда смысл всей системы теряется, как он без этого заборника на скорости задувать будет?от индукционного наддува приход призрачный, а вот хватануть воды шанс реальный. Цитата
BarsV8RT Опубликовано 12 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 (изменено) Давай, запости здесь. Любопытно.На отвалившийся нагар не очень похоже Изменено 12 Ноября 2011 пользователем BarsV8RT Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 12 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 (изменено) На отвалившийся нагар не очень похожеИМХО это не от пыли. У тебя в этот цилиндр масло или тосол фигачили, или то и другое.Вот прикольное фото. Изменено 12 Ноября 2011 пользователем stalnoi_oskal Цитата
дима Опубликовано 12 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 в тему фоток, у меня вот такое добро есть: Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 12 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 На отвалившийся нагар не очень похоженикакого отношения к пыли это не имеет. обычный нагар мотора чуть поедающего масло и малонагруженого. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 12 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 ИМХО это не от пыли. У тебя в этот цилиндр масло или тосол фигачили, или то и другое.если вода попадает в цилиндр, то он чистый, как новый. Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 12 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 (изменено) если вода попадает в цилиндр, то он чистый, как новый. Дануна! Из твоего изречения следует, что тосол в цилиндрах это хорошо! А детонация и механические разрушения поршня? Изменено 12 Ноября 2011 пользователем stalnoi_oskal Цитата
кардан Опубликовано 12 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 А детонация и механические разрушения поршня?Это если она туда попадает в очень большом кол-ве ,у меня валяется от бмв мотор после смачного гидроудара ,с вылезшими наружу потрохами ,если откопаю и не забуду то скину фотку ,жуткое зрелище Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 12 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 Это если она туда попадает в очень большом кол-ве ,у меня валяется от бмв мотор после смачного гидроудара ,с вылезшими наружу потрохами ,если откопаю и не забуду то скину фотку ,жуткое зрелище Я храню поршень из первого и, пока единственного, конченного мною двигателя. Тоже жалкое зрелище, как-нибудь опубликую здесь. Цитата
BarsV8RT Опубликовано 12 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 У меня так точно не поступал антифриз Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 13 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2011 (изменено) Дануна! Из твоего изречения следует, что тосол в цилиндрах это хорошо! алкоголь тоже в разных дозах по-разному воздействует. Если цель помыть камеры, то пробой прокладки это хорошо, но чтоб по чуть-чуть в каждый и тока из рубашки внутрь. А если перестараться, то будет вот так. А детонация и механические разрушения поршня?кстати вода в цилиндре сильно отодвигает детонацию. А мех разрушения поршней от воды обычно опосредовано происходят. Изменено 13 Ноября 2011 пользователем Любитель Фордов Цитата
Dennis Black Опубликовано 13 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2011 Он тебя тоже зацепил? Нет ничего невозможного. Впуск на стандартный атмосферник можно сделать самостоятельно из металла или пластика полностью и вывести забор воздуха хоть в багажник. Единственное, нужно будет будет докупить фильтр, хомуты и соединительные резиновые патрубки.Я давно задумываюсь подвести такую к месту отсутствующей противотуманки.Прост имею ввиду, что эту хреновину сделать не проблема по-большому. Я видел как на кобре делали такую штуку из труб для барбекю Цитата
mr_Capone Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 по теме, штука стоящая, я бы купил... Цитата
Pingvinov Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 по теме, штука стоящая, я бы купил...Я не представляю реальных условий, когда эта штука приносила бы пользу. Цитата
