Передние рычаги
други, тут вот какая фигня возникла. подвеску переднюю я на станге разобрал, что надо сделал. а вот шаровые на моих рычагах ну просто мертвые. к своему сожалению от Димы (ех ясенево:) ) услышал такую тему, что на старых фоксах шаровая никак не выпресовывается из рычага.
у меня в связи с этимс возникло несколько вопросов:
- можно ли все-таки выпресовать старые шаровые?
- тк шаровые на 79-93 найти я даже пытаться не буду, то что будет, если я поставлю от 94-95 (строго) ? они где-то на 0.25-0.30 дюйма выше (правда незнаю в какой точке)
- если ничего не удастся, тогда последний вопрос - насколько другие передние рычаги от 94-95? они вроде как просто длиннее, в смысле шире:), что тогда изменится в подвеске и поведении авто?
ты можешь отнести рычаги фрезеровщику, он сделает отверстия в тыльной части корпусов шаровых, извлечет шаровые, (затем надо наварить подходящие по диаметру, и невысокие кусочки толстостенных труб поверх отверстий в корпусах),затем фрезеровщик сделает резьбу в отверстиях наваренных на корпуса труб, после этого в получившиеся каналы вставляются родные шаровые (которые можно шлифануть) на прокладки из фторопласта, и сверху закручиваются пробками с внутренним шестигранником и контрятся шпильками. По мере износа прокладок конструкцию можно подтягивать, и снова контрить. Хватает года на два при первоначальном значительном износе шаровых. Проверено на Скорпио. (Там рычаг с шаровой Febi стоил 900р, а операция по восстановлению старого рычага стоила 300р за рычаг.)
Так же делали на скорпио и рулевые наконечники.
круто придумано!
блин, вот только не знаю где мне фрезеровщика найти:)
и, боюсь, уровень цен будет повыше...
ну чо отдать на опыты рычаги? ;) а то валяюца ....пока
теоретически должны встать. только колея расширится. насколько - не скажу, но если передняя колея шире задней - это плохо.
А что значит "плохо" и насколько это плохо?
Мне не для raсing, a для cruising =)
ухудшается стабильность, начинает плавать по дороге.
ну, это в принципе не так чтрашно.
учитывая, что мне главное чтобы ездило, а как - этот вопрос станет уктуален через год-два.
а у тебя твои рычаги остались?
я с Ваней попробую завтра пересечься, но если не получится...
Первое, что бросается в глаза - изменение поперечного угла наклона стойки (развала, camber'a) в отрицательную сторону. Видимо поменяется и плечо обкатки. По поводу влияния углов глянь сюда
http://www.uazbuka.ru/lib/suspension/Adjusting_corners.pdf
ну или гденть ашо в сетке... Неплохо хотя бы сравнить рычаги от разных годов - велика ли разница (диаметр пружин наверно тоже разный, седло пружины в рычагах, ширина ушей под сайлент блоки ). Возможно с camber/caster plates'ами можно будет скорректировать углы установки колес, чтоб резину не жрало и по дороге не кидало...
Ну а сделать заднюю колею пошире это не проблема - колесные проставки...
нет, ими пришлось пожертвовать, когда менял рычаги - не хотели откручиваться, пришлось болгаркой почикать
у меня открутились, правда при приложении в килограммов 200:)
спасибо, почитаю.
а заказать не катит, ибо мне срочно.
завтра попробую заьрать рычаги от sn-95, посмотрю, померию - доложу:)
Большое спасибо Ване ака Fly GT за предоставленные рычаги от 95 года. Сегодня фотографирую, мерию и ставлю.
