Romka Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Ребят, доброй ночи. Ставлю себе на зиму колеса. История печальная, но мне напутали партнамбер и пришли колеса, для которых нужны проставки. Толщина - 4,35 мм. Подскажите, пожалуйста, наскока это критично??? Я всегда ПРОТИВ подобного рода дел, но, в данном случае, если я буду продавать и заказывать новые, пройдет оч много времени, а у меня уже и зимняя резина 18я куплена (летние колеса у меня 19е). Меня УВЕРИЛИ, что использование проставок подобной толщины не критична. Хочется знать мнение, так сказать, "форумного коллективного разума". Цитата
кардан Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Ребят, доброй ночи.Ставлю себе на зиму колеса. История печальная, но мне напутали партнамбер и пришли колеса, для которых нужны проставки. Толщина - 4,35 мм. Подскажите, пожалуйста, наскока это критично??? Я всегда ПРОТИВ подобного рода дел, но, в данном случае, если я буду продавать и заказывать новые, пройдет оч много времени, а у меня уже и зимняя резина 18я куплена (летние колеса у меня 19е). Меня УВЕРИЛИ, что использование проставок подобной толщины не критична. Хочется знать мнение, так сказать, "форумного коллективного разума".Ром если дрифтить и асфальт копать не собираешься то всё нормуль буит Цитата
Switch-2k Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 (изменено) Ром если дрифтить и асфальт копать не собираешься то всё нормуль буит А если дрифить, ну чисто случайно, получается часто, то проставки это плохо? Можно поточнее чем они чреваты? Меня в 4х поршневых тормозах останавливает малый оффсет моих летних колес...у зимних еще куда ни шло с местом, а вот летние без проставок никак...поэтому задумываюсь над проставками причем не малыми... Изменено 17 Ноября 2011 пользователем Switch-2k Цитата
Spiritofbeast Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 4,35 машина и ты даже не заметите разницы ! Цитата
Dzepo Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Ром, кури бамбук!!!!!!! у меня проставки стоят почти 3см!!! делаю чё хочу....... Цитата
кардан Опубликовано 18 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Ром, кури бамбук!!!!!!! у меня проставки стоят почти 3см!!! делаю чё хочу.......Единственный минус проставок-это увеличение нагрузки на ступичный подшипник (из за увеличения плеча ) Цитата
Naz Gul Опубликовано 18 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Единственный минус проставок-это увеличение нагрузки на ступичный подшипник (из за увеличения плеча )Далеко не единственный - вспоминаем про изменение плеча обкатки.Разумеется, на 4 мм это не существенно, а вот с 3 см машина явно должна ехать "как-то не так". Цитата
Mus007 Опубликовано 18 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Вылет диска примерно будет нуль. я думаю это не критично, есть ведь диски и с минусовым вылетом. Цитата
koss Опубликовано 19 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 Ребят, доброй ночи.Ставлю себе на зиму колеса. История печальная, но мне напутали партнамбер и пришли колеса, для которых нужны проставки. Толщина - 4,35 мм. Подскажите, пожалуйста, наскока это критично??? Я всегда ПРОТИВ подобного рода дел, но, в данном случае, если я буду продавать и заказывать новые, пройдет оч много времени, а у меня уже и зимняя резина 18я куплена (летние колеса у меня 19е). Меня УВЕРИЛИ, что использование проставок подобной толщины не критична. Хочется знать мнение, так сказать, "форумного коллективного разума".Ромка, одну подарю, вторую скажу где купить чет порядка 60 рублей стоит =)))Не парься ВООБЩЕ Цитата
Дима999 Опубликовано 19 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 Единственный минус проставок-это увеличение нагрузки на ступичный подшипник (из за увеличения плеча )это замечание тут вообще не в тему: если диски были бы соответствующие с меньшим ЕТ, то они типа не увеличивали бы нагрузку на ступицу?да и вообще даже более толстые - часто эту хрень слышу от теоретиков, которые ни разу их не ставили так же как и мифы о низком профиле проставки на многих машинах стояли более толстые, и подшипники от этого чаще не накрывались, на прошлой неделе на ха5 поставил по 4 см на зиму:Ром, в тонких проставках другой минус - резьбы меньше становится, по хорошему минимум 7 витков должно быть(1см), но для проставки 4,5 мм это не очень критично, запас есть, тем более на зиму - всё нормально будет Цитата
Арсений Опубликовано 19 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 Далеко не единственный - вспоминаем про изменение плеча обкатки.Разумеется, на 4 мм это не существенно, а вот с 3 см машина явно должна ехать "как-то не так". Нет-нет-нет. Если проставкой компенсируется неправильный вылет, то всё нормально. А вот на шпильки нагрузка возрастает - это факт. Проставки 30 мм - это уже переходники, а не проставки, у них собственные шпильки, поэтому они безопаснее проставок в 4 мм. Хотя я согласен, что 4 мм - это вполне допустимо. Цитата
Razor Опубликовано 19 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 (изменено) Это пол сантиметра чтоль. Да забей, все тип топ. На лето се тоже буду их ставить тк вылет больше хочу. Ничо не будет. На счет колес и резины обрашайся... дельное дело всегда подскажу. У меня их куча было. Изменено 19 Ноября 2011 пользователем Bro Цитата
Dennis Black Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 да и вообще даже более толстые - часто эту хрень слышу от теоретиков, которые ни разу их не ставили так же как и мифы о низком профиле проставки на многих машинах стояли более толстые, и подшипники от этого чаще не накрывались, на прошлой неделе на ха5 поставил по 4 см на зиму:+1 Цитата
Moris Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Рома, ставь не бойся - это вполне вполне допустимая толщина. А если простаки еще и центральное отверстие дублируют, то такой вариант вообще не имеет минусов. Цитата
Romka Опубликовано 21 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Спс всем, поставил. Вроде, пока ок, не считая, что показывает ошибку датчика давления шин - седня поеду опять туда. Цитата
Moris Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Спс всем, поставил. Вроде, пока ок, не считая, что показывает ошибку датчика давления шин - седня поеду опять туда.А колеса с датчиком покупал? Цитата
Romka Опубликовано 21 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 А колеса с датчиком покупал?Эмммм... А вот этого не знаю... Цитата
Switch-2k Опубликовано 23 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 Эмммм... А вот этого не знаю...Если окажется что стоят но их нужно обучить как на 05+, у меня есть этот самый брелочек (вот только подойдет ли он для настройки новых датчиков не знаю), могу помочь. Цитата
