saleen supercharger problem
Зима, быстрой езды очень мало. Вечером в пол нажал и датчик буста не шолохнулся, у меня паника. Из салона посторонних звуков не слышно, открываю капот и не знаю то ли начинаю себе длмысливать то ли слышен неестественный металлический звук. Еще при покупке машины ребята на сервисе кричали что что-то типа подшибника позвякивает,но посовещавшись с опытными людьми,пришли к выводу что это нормально для работы нагнетателя. Теперь я уже не знаю. Ребят нужна помощь. На нем уже не стоит ездить пока проблему не решу?
Где то в вакуумной магистрали замёрзла капелька конденсата
Или трубочка с соска слезла от вибрации. Посмотри, она надета или просто так висит. У меня как минимум раз в сезон слетает.
Очень хочется верить что дело в ерунде. до утра все что могло замерзнуть растает, если дуть не начнет, начну искать трубку, хотя мало представляю если честно
Проблема не решилась простым теплом. Когда давлю в пол стрелка дергается но остается на своем месте. Была похожая ситуация месяца два назад. Давил в пол и дуло 3 psi вместо пяти. И стрелка так колебалась, не четко показывала. Сейчас она практически так же дергается на нуле. В прошлый раз я машину поставил на ночь и проблема не ушла, а -когда машина постояла днем часа полтора почему-то излечилась.. помогите подалуйста! Какую именно трубку посмотреть? На обычный взгляд ничего не болтается без дела.
От корпуса компрессора, обычно, идет тоненькая - пару миллиметров толщиной - трубочка. Она протянута через щит моторного отсека в салон к самому датчику со стрелочкой (показометру). Если трубочка сползет с соска на корпусе компрессора или где-то перегнется, то стрелка прибора ничего показывать не будет.
Здесь проблема явно где-то глубже.
Дело в том, что тут не просто датчик буста не показывает наддув - прихода при езде также не чувствуется.
Машина ускоряется примерно как обычный атмосферный вариант.
Кроме того замечено, что показометр температуры впуска (рядом с датчиком буста) сейчас всё время показывает около 110 по Фаренгейту. Раньше, стрелка поднималась только после прогрева и некоторого времени стоянки авто (двигатель нагревал компрессор), затем, после запуска двигателя, стрелка, быстро или медленно, в зависимости от темпа езды, уходила в левый край (до 100F) и оставалась там. Сейчас, похоже что компрессор не прокачивает через себя свежий воздух, тем самым не охлаждаясь.
С суперчарджерами мне дела иметь практически не приходилось, поэтому в чём причина - ума не приложу, даже идей нет.
Нужна информация по конкретно этому чарждеру: есть ли в нем электромагнитная муфта или регулирование производится байпасным клапаном, как на Ауди (это единственные компрессоры которые мне доводилось разбирать, поэтому ориентируюсь по ним), есть ли свой модуль управления и как это всё синхронизируется с остальной механикой?
А, ну так если нет прихода, то тогда само собой дело не в датчике буста.
С этого и надо было начинать
Прошу знающих людей прикрепить фото суперчарджера и обозначить провод или провода которые ведут к датчику.
И датчик воздуха исправен. Работает как раньше, просто мы наверно мало проехались
Таки наверно шестерёнки в приводе компрессоре срезало :( ( видать они то и звинят ), смазку не смотрел на цвет ?
Хорошо што клина не дал .
Изменено пользователем P.Pavel
Сегодня ехал на достаточно длинной прямой и держал третью передачу в красной зоне. 4- 6 тысяч. и заставил таки буст выстрелить на свои 5 psi. И так он исправно и работал. Сейчас вечером ехал домой- попробовал - всё нормально всё работает. Прям перед самым домом опять беда та же самая. Я кругаля вокруг дома попробовать опять, в общем заметил что ехал на третьей 0, 0, 0, 0, и бац 5 psi, почувствовал пинок неплохо достаточно.
Дело не в датчике(
Не знаю что там может то срабатывать то нет, ребята очень помощь нужна! Насчет смазку не смотрел, мне сказали там менять надо раз в 100 тысяч, пробег 25. с компрессором тысяч максимум.
Холодно же на улице, явно что-то где-то подмерзает. Мож и на управлении байпасом.
Машина так то стоит на теплой парковке. И сейчас говорю ехал ехал, все норм, топал периодически чтобы проверять а перед самым домом опять ерунда. Замерзнуть не могла на улице -6 тем более что двигатель то только горячее становился Изменено пользователем [S]ilence
CAI установлен?
Очень похоже на электромагнитный клапан... На STшных T5 были подобные траблы
Изменено пользователем zapad
CAI установлен?
"Нулевик" в штатное место. Это может быть причиной?
Как это можно проверить?
если только МАФ засрался, кстати вполне возможный вариант
Вообще комп диагностика обычно выдает неисправность )
Так у меня никаких ошибок на приборке не горит..
При выходе из строя электромагнитного клапана ошибок на приборке не будет ) Прям один в один как на вольвовских моторах
Едь на диагностику
Едь на диагностику
Этож не вольва и не фикус - это Мустанг, понимать надо! :punish2:
На електронную диагностику он поехать не могет - у него наддув, в отличие от еврофордов, нештатный и прошивка в ЭБУ соответственно тоже. Поэтому при присоединении диагностического прибора он первым делом выдаёт что прошивка не заводская и не даёт продолжить до тех пор, пока не будет установлена штатная. А у тех, у кого приборы попроще и не гнушаются нестоковых прошивок - руки под суперчарджеры не заточены, да и как ты себе представляешь ошибку: "Нечёткое срабатывание байпасного клапана"?? -штатный мозг даже не подозревает что у него в сеердине мотора мясорубка торчит, соотв и продиагностировать его не в состоянии.
Так что пока здесь не помогут проблема не решится. Нужны сервис мануалы по этим мясорубкам, любые и сильно.
Naz Gul, я тя умоляю )) Где твое понимание вопроса в таком случае? Земляк твой кстати мучается - помоги, всезнающий)
Я указал схожие симптомы поведения авто, поможет - заебца.
Naz Gul помогает очень сильно, за что ему огромное спасибо. Просто идей пока немного. Строение суперчарджера найти сложно
Извеняюсь если чё напутал но разве в нём есть бойпас ?
И если есть то зачем он в нём нужен , ето ж не внешний нагнетаталь а интегрированый в голову , или чёт не так понимаю ?
