Подготовка блока под ковку
Поимел сложности с поиском нужной инфы.
Поддержка саммита и EagleRods тупо не отвечает.
Вопрос такой: блок 289, строкер Eagle Specialty Products 16004030 - поршни ковка 4.030", 102.362 mm (еще не куплен)
По блоку намерили следующие цифры (2 цифры мин-макс):
1 цилиндр
102.380
102.390
2 цилиндр
102.360
102.380
3 цилиндр
102.360
102.390
4 цилиндр
102.370
102.400
5 цилиндр
102.380
102.400
6 цилиндр
102.380
102.400
7 цилиндр
102.360
102.380
8 цилиндр
102.360
102.370
Попадаем ли мы на следующий ремонт 0.040 или нет?
Заранее спасибо.
Я бы выяснил производителя поршней, например на сайте игла, скорее всего, это КВ, у производителя поршней посмотрел бы какой зазор (юбка поршня-цилиндр) рекомендуется именно для этих поршней. Может быть удастся обойтись без расточки (если эллипса нет)))
На сайте Игла номер Саммита не бьется.
А вообще Игл поршни не делает, судя по сайту они продают поршни Mahle со своими кранками и родами.
А поскольку номер строкера не бьется, но не могу найти спецификацию поршней.
Вот про зазор для ковки как раз тоже хотел уточнить.
Внятных данных в сети пока не нашел.
Завтра посмотрю в мэнли какие зазоры
Запытал саммит на предмет строкера 0.040, поршни Mahle п/н SBF090040F06, высота 1.090
Вариант 0.030 вероятно тоже Mahle.
Оба варианта aluminium forged.
Остается только засада с зазором поршень-клапан.
Его виртуально никак не проверить.
Буду признателен)
Спецификация поршней Mahle SBF090040F06
Для этого номера:
CID 348.7
BORE 4.040
STROKE 3.400
ROD 5.400
PIN DIA 0.927
COMP HEIGHT 1.090R
CROWN VOLUME -6.6cc
WEIGHT, gr. 398
CR:
10.8 (58cc)
10.0 (64cc)
9.4 (70cc)
RING P/N 4.045 MS-15
CLEARANCE GUIDE:
MEAS. 0.500
MIN 0.0025
MAX 0.0033
P/N SBF090040F06
CLEARANCE GUIDE это и есть зазор поршень-цилиндр?
Что значит параметр MEAS. 0.500 ?
Так все-таки должны же быть точные цифры, которые говорят, что пора переходить на следующий ремонтный размер.
Когда я свой 302 точил у меня эти цифры были, а теперь не могу найти.
у тебя разброс 3 сотки, над чем думаешь? :dur02:
Я уже не думаю. Выбран размер 0.040"
Просто хочу иметь цифры, не корысти ради, а во имя познания :lol:
102.4 мм это 0.0315"
будь бдителен, иначе цифры поимеют тебя :rolleyes:
похоже начинают :lol:
Сегодня глынул в мануал менли ,для чугунного блока тепловой зазор 7 соток ,для аллюминия -4
Прально, для чугуна до десятки допускают. Правда, на холодную может поддымливать
Зато на горячуу песдес не наступит (выложу фоты с оторваными шатунами при прогреве на чугунном блоке при 3 сотках)
Попалось в книжке...
Если размер превышает стандартный на 0.011", то надо точить следующий размер.
В нашем случае было 4.0315", значит решение о 4м ремонте правильное)
