Поведение Мустанга в дождь.
  • Ответы 77
  • Mustang666
    11
  • Soto
    7
  • BarsV8RT
    6
  • koss
    6
Автомат ЗЛО! Сочювствую
Изменено пользователем SAVA13
видимо аккуратнее надо лужи на абордаж брать(
+1, На самом деле достаточно со светофора газ в пол на влажной дороге... проходили...
при разгоне даже на сухой дороге на стыках жопа подергивается в сторону...
Был не пристегнут? Хорошо что при таком ударе сам не пострадал серьезно, а машину восстановить можно
блин, обидно :(
напиши словами как так вышло
Скорость на момент вьезда была около 70.В регистраторе это тоже зафиксировалось.Аквапланирование сработало.Хорошо не лобовой удар.Дерево на обочине "спилил" под пенек, и оно упала на крышу.После долгих раздумий и подсчетов решил продать так как есть.
П.с за пару дней до этого через тюнер выставил максимальную мощность в настройках.Забыл вернуть , это тоже сыграло роль.
Изменено пользователем Mustang666
Полуоси как семечки трескаются, тенденция не кошерная это.
Возможно если б не треснуло меня просто перевернуло.
Мое и сервиса резюме машина крепкая.Позже выложу фото пенька для полноты картины.
Из опыта частых гоняний под дождем по ночам ( люблю такую погоду ) - создалось ощущение что противобуксовочная система оч неплохо работает - тяжело пустить в снос заднюю ось даже на повороте - и при старте тоже надо постараться. Обороты глушаться просто сразу да и все - как провал какой... :unsure: и в колеях с водой нормально себя машина ведет - может лужа действительно приличной была? или грань между контролем и потерей управления действительно настолько тонкая?.. :huh:
То, что полуось отламывается - очень хорошо и правильно. Тем самым перераспределяется и гасится энергия удара. Если бы она не ломалас, были бы гнутые мосты (а не только рычаги), перевороты и т.д.
найди 5 отличий
зы: не рвал полуось на мустанге, не мужик *** )))
Вот ещё ты забыл: http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=13890.jpg
е мое ну знать нодо где пидальку-то нажать ну уж точно не в дождь я на 3.8 в дождь нармально ехать немог газ по реще и сразу букс ваще тачку любить надо!!!
блеять такие машинки калечить - немогу на это смотреть!!!
del
Изменено пользователем Soto
В 2010+ она просто другая.
найди 5 отличий
censored
Знаю eще 3 таких, но без фото.
Могу предположить что на акпп она на порядок тоньше.
А если еще дифер с блокировкой то с тапкой в пол не то что бы по лужам даже по мокрому или холодному асфальту дело рисковое
Я при такой погоде на Мусте так не езжу. Точка.
А что полуось ломается - это большой плюс, так повреждений меньше.
