MAD-MAX Опубликовано 15 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Народ спасите помогите советом у меня по-моему пробило прокладку между блоком и головкой т.е. антифриз наружу пошел причем еще как выяснилось что и корпус термостата потек в начале думал что все из-за него но я уже два раза его снимал мазал герметиком в итоге сделал поранитовую прокладку чтобы не бежало и все равно антифриз собирается под впускным между бошками и потек в районе выхлопного коллектора и меня одолевают нехорошие мысли что это прокладка между бошкой И еще вопрос есть ли разница в прокладках левая - правая как я понял они одинаковые ! Цитата
Satsujin Опубликовано 15 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 может термостат в закрытом положении заклинило ? у меня такое было, сам термик заклинило, я его зафиксировал гвоздиком в открытом положении (т.к. просто его извлечь - недостаточно, он там выполняет роль прокладки) после склеил корпус и ездил нормально (пока гвоздик не сорвало обратно, теперь он где-то в радиаторе, звук при срыве был ... как буд-то по трубе металической шарик летел и звук продолжался с минут 10 .. видимо помпа его никак не могла протолкнуть дальше) , как тока термик заклинило в закрытом положени - корпус тут-же лопнул вновь *проверить термостат - легко. ставишь его в посуду и заливаешь крутым кипятком, и увидишь как он открывается. сейчас у меня на мустанге стоит термостат от мерседеса, но прокладка старая от мустанговского, так как мерсовская шире и толще. а сам термик по размеру один в один, тока температура открывания ниже, что в худшую сторону никак не сыграет (особенно в жаркий день)... Цитата
Legend Lime Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Народ спасите помогите советом у меня по-моему пробило прокладку между блоком и головкой т.е. антифриз наружу пошел причем еще как выяснилось что и корпус термостата потек в начале думал что все из-за него но я уже два раза его снимал мазал герметиком в итоге сделал поранитовую прокладку чтобы не бежало и все равно антифриз собирается под впускным между бошками и потек в районе выхлопного коллектора и меня одолевают нехорошие мысли что это прокладка между бошкой И еще вопрос есть ли разница в прокладках левая - правая как я понял они одинаковые !У меня в пятницу такая же шляпа случилась, корпус термостата по шву потек, заваривали, безполезняк, купил новый, верхнюю и нижнюю часть, поменяли все гуд!! Тоже подозрение было что антифриз с бошки пошел, в итоге как оказалось его сдувало вентилятором ровно по прокладке)) Прокладки разные!!!! Проверь масло, нет ли пены там!! Цитата
fuel slut israel Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 не торопис бошки снимать проверь сначала все легкое термостат если заклинил то его можно или выбросить .или просто в юбке насверлить дырок . Цитата
MAD-MAX Опубликовано 16 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 может термостат в закрытом положении заклинило ?у меня такое было, сам термик заклинило, я его зафиксировал гвоздиком в открытом положении (т.к. просто его извлечь - недостаточно, он там выполняет роль прокладки) после склеил корпус и ездил нормально (пока гвоздик не сорвало обратно, теперь он где-то в радиаторе, звук при срыве был ... как буд-то по трубе металической шарик летел и звук продолжался с минут 10 .. видимо помпа его никак не могла протолкнуть дальше) , как тока термик заклинило в закрытом положени - корпус тут-же лопнул вновь*проверить термостат - легко. ставишь его в посуду и заливаешь крутым кипятком, и увидишь как он открывается. сейчас у меня на мустанге стоит термостат от мерседеса, но прокладка старая от мустанговского, так как мерсовская шире и толще. а сам термик по размеру один в один, тока температура открывания ниже, что в худшую сторону никак не сыграет (особенно в жаркий день)...Термостат у меня в порядке проверяли ! Течь была в двух местах по шву просто мокрело а там где корпус термостата крепится к блоку вот там потеки конкретные аж по всей бошке видно. А новый корпус я еще месяц тому заказал до сих пор жду мля Цитата
MAD-MAX Опубликовано 16 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 У меня в пятницу такая же шляпа случилась, корпус термостата по шву потек, заваривали, безполезняк, купил новый, верхнюю и нижнюю часть, поменяли все гуд!! Тоже подозрение было что антифриз с бошки пошел, в итоге как оказалось его сдувало вентилятором ровно по прокладке)) Прокладки разные!!!! Проверь масло, нет ли пены там!!А между бошками антивриз был ??? Масло гуд его я сразу же проверил !!! Цитата
MAD-MAX Опубликовано 16 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 не торопис бошки снимать проверь сначала все легкое термостат если заклинил то его можно или выбросить .или просто в юбке насверлить дырок .Спасибо за совет надеюсь на лучшее но и про плохое не забываю просто у нас запчастей на мустанг вообще нет по этому и приходиться быть Экстрасенсом заранее знать что у тя по летит и по бежит и что б наша почта е.б.а.н.а.я. не подвела !!!! Цитата
Legend Lime Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 А между бошками антивриз был ??? Масло гуд его я сразу же проверил !!!Конечно был, корпус же между бошками стоит, туда и налило, если масло наманое, значит 99% что это корпус термостата!!!! Все нормально будет, не очкуй))) Я сам очковал)))) Цитата
fuel slut israel Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 у меня похожая проблема была .вода протекала под впускным нижним коллектором. поменял прокалдки ..не помогло . потому что там раковинки вымыло на коллекторе и с боку на бошках . в общем расстроился я шо пипец. ибо шоб устранить ,надо и коллектор и бошки снимать наваривать и шлифовать. механик мой видя мою рожу расстроеную .... говорит заливай в радиатор БИ ДЖИ ..... и все пройдет . я очень скептически отношусь к таким вещам (был опыт) короче залил я в радиатор эту присадку .и блеааааааа.... все перестало течь .воду не жрет .мотор перестал дрожать . и вода чистая .короче чудо присадка заклеила все дырки которые были .езжу уже месяц. доволен сам себе сказал что ,если опять будет какой то геморой.то поменяю и мотор и коробас комплектом . Цитата
MAD-MAX Опубликовано 18 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 у меня похожая проблема была .вода протекала под впускным нижним коллектором.поменял прокалдки ..не помогло . потому что там раковинки вымыло на коллекторе и с боку на бошках .в общем расстроился я шо пипец.ибо шоб устранить ,надо и коллектор и бошки снимать наваривать и шлифовать.механик мой видя мою рожу расстроеную .... говорит заливай в радиатор БИ ДЖИ ..... и все пройдет .я очень скептически отношусь к таким вещам (был опыт)короче залил я в радиатор эту присадку .и блеааааааа.... все перестало течь .воду не жрет .мотор перестал дрожать .и вода чистая .короче чудо присадка заклеила все дырки которые были .езжу уже месяц. доволен сам себе сказал что ,если опять будет какой то геморой.то поменяю и мотор и коробас комплектом .А если в жару пизdoff дать мотору тогда шо будет ? Цитата
MAD-MAX Опубликовано 18 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 Конечно был, корпус же между бошками стоит, туда и налило, если масло наманое, значит 99% что это корпус термостата!!!! Все нормально будет, не очкуй))) Я сам очковал))))Ну спасибо успокоил !!!! Цитата
fuel slut israel Опубликовано 18 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 ну бОльшая жара чем у нас, я думаю только в долине смерти ))))) у нас и щас то + 20 , конь бегает тьфу тьфу тьфу Цитата
