Внутрисалонное питалово дурит
Доброе время суток всем,
Возникла у меня неприятная штука с конем:
Вчера сутра завел машину без проблем, все чики-пыки, и, оставив прогреваться, пошел чистить стекла от миллиметрового слоя инея.
Вернулся минут через 10 тока, сел, врубил свет, и началось. Приборка полностью потухла - т.е. вообще полностью, не было даже белой подсветки как при выключенных фарах, все стрелки упали, выключился обдув. Кароче, как будто я выключил автос. При этом двигатель работает ровно, магнитола - играет.
Поигрался с выключателем света, и по крайней мере смог вернуть белую подсветку. Обратил внимание, что компьютер скинулся на показания в милях, но все цифры остались на месте (в первую очередь - раход, был 14.7 л/100км, стал 16 MPG что одно и тоже).
Ехал после работы домой, все как родное, все рабоает, все светит.
Сегодня сутра приборка (обдув, подсветка кнопок) - вообще ничего не дернулось, полностью мертвое. Приборка ни белым, ни MyColor'ом не загорается, стрелки не двигаются.
Проверил и прозвонил предохранители (и под капотом, и в ногах пассажира) - все целые.
Почистил земли под капотом до которых смог дотянуться (3 спереди) - не помогло.
Вычитал на амер форуме что проблема может быть в умираеющем аккуме - заменил аккум, не помогло.
Т.е. на данный момент:
1. нет питания на прибоное панели
2. нет питания на OBD порту
3. нети питания на освещении салона (ни сверху, ни на кнопках, нигде ничего не светится)
4. Магнитола играет
5. Движок заводится, едет, все прекрасно
6. Вспомогательные систему (ABS, TCS) - все работает.
Может у кого какие мысли будут - я уж даже и не знаю куда смотреть...
Изменено пользователем mortefer
Где-то в SJB что-то отгнило/отсырело. Думаю починить будет непросто. Удачи.
вот и мы тут мозговым штурмом грешим на sjb
Есть вариант что тупо отгнила/отсырела G201 - бо SJB сухой как молодец
Обратил внимание что когда всентаки питание пробивает и все пытается светиться, приборка очень сильно жужжит.
Снял ее - все заработало как часы.
Ковыряю дальше.
Приборка
Моторчики спалились или что-то еще в ней
Врубил еще раз без приборки - ноль на массу. не в ней дело. ищем дальше
Fuck. А я уж обрадовался
Замок зажигания?
Замок зажигания?
Вариант. Как впринципе любое предложение что я рассматриваю.
Непонятно тока почему заводится с полтыка.
Буду полностью разбирать машину на выходных...
последние 2-3 недели у меня стал умирать геныч (выдавал только 11,8)... по симптомам было тоже самое.... сначала отключились басы.... потом электроника... один раз утром выключилось всё включая приборку! :) но когда поехал и придавил на тапку, то всё ожило :)
вчера вернули машину... в геныче заменили диодный мост, подшипники и шкив...
теперь в меня 14,3 на выходе и всё работает как часы
замерь питание в клеммах на холостых... мож геныч приболел?!
Трабла в том что у нас приборка загорается белым даже без завода машины - когда ключ в On. У меня такого нету.
Опытным путем было доказано что это не SJB, спасибо Сергею viper83 что дал свой SJB примерить.
Машина Сергея + мой SJB - все путем, обдув + подсветка работают
Моя машина + SJB Сергея - все тот же труп.
Судя по всему гдето обрыв в цепи.
У Эксплореров была беда в где-то тех годах - проводка под капотом где-то перетиралась и машина ехала, но глючила. Это потом поправили в рестайле.
"будем искать, будем искать..." (с)
Нашел таки засранца который не давал жизни. Провод идущий на 32 контакт С2280Н разъема SJB.
В одном месте была повреждена оплетка, и благодаря нашей соли и достаточно большой силе тока (предохранитель у него ?67, на 30А) произошло физическое разрушение провода - медь просто в зеленую труху окислилась.
Малацца, Вадя))) Рад за тя, победил-таки)))))
