Гидробуст вместо вакумника.
Моя машина SN95 c мотором 5.0
Постовил суппорта с кобры..стало получше но всеравно тормоза не впечатляют
вычитал что вакумник оцтой, а гидробуст это хорошо и тут появились вопросы
1. есть ли различае между бустами с кобры, и ГТ..и что лучше?
2. Смотрю комплекты и некомлекты..
я так понял что подключение гидробуста идет через рейку и ГУР
но в комплектах вижу расширительный бочок и чтото похожее на гур без емкости
и тут вопрос это есть гур с вынесеным бачком? или я ошибаюсь и это крепится гдето сбоку дополнительно?
если это есть гур с вынесеным бачком мно оно нужно если у меня гур и бачок идет одниим куском? нуженли мастер цилиндр или перекрутичивается мой?
конкрето что из этого надо чтоб прикрутить буст?
в питере готов подъехать сравнить системы)
Не еби себе мозг, обе системы (гидро и пневмо) вполне адекватны и взаимоодинаковы. Гидрач на поздних ГТ стоит по причине отсутствия места под пневму.
Что по мне, пневма более плавно работает. Гидрач хавает лошадиные силы в отличии от пневмы.
Я бы на твоём месте посмотрел что у тебя с шлангами/магистралями/АБС. В своё время пересел с ГТ'94 на Мак'03, разницы на педали не почувствовал вообще.
Мой вопрос не совсем по теме:
Заметил что когда руль под усилием,при нажатии на педаль тормоза , рулевой усилитель теряет мощность, т.е. чувствуется толчок в руль. Это нормально или неисправно??
Это приходит писдес гидроаккумулятору(цилиндрик на гидробусте)
"ГУР без ёмкости" - это гидронасос. В Модулярах он внизу стоит и не жужжит пузырями, как на Виндзорах - у последних он наверху.
  • 4 недели спустя...
Цилиндрик отдельно меняется или только вместе с гидробустом?
Вынимаешь стопорное кольцо и меняешь отдельно
\ В своё время пересел с ГТ'94 на Мак'03, разницы на педали не почувствовал вообще.
Ну это ты зря Можит и нет разнице в стоке Поставь кобровские супорта и удивишся Сильно
Эмм... На Маке и так кобровые тормоза "по кругу" ;)
  • 1 год спустя...
Ищу инфу по гибробусту, только не для Мустанга, а для Н1... но системы по сути одинаковые, может даже производитель один.
Так вот нашел спеки на Н3. Там написано что нормальное давление гидробуста 1450 psi :blink:
Мерили давку помпы, получили что-то около 8 бар, что совершенно не похоже на 100 бар)))
Кроме того не понял откуда вообще берется такое большое давление? помпа-то маленькая.
Может там точку потеряли перед последней цифрой;)
Маловероятно, это pdf файл и вот из него скрин шот (см на килопаскали и PSI)
Изменено пользователем root
Так качни мануал на Н1
2000 год, коммерческая версия, 2122страницы, ПДФ в РАРном архиве 85 метров
PS По поводу маленькой помпы)
Вот обычное предупреждение для CRD моторов
WARNING: HIGH - PRESSURE FUEL LINES DELIVER DIESEL FUEL UNDER EXTREME PRESSURE FROM THE INJECTION PUMP TO THE FUEL INJECTORS.
THIS MAY BE AS HIGH AS 1600 BAR (23,200 PSI).
А ТНВД у них размером с хороший кулак)
  • 3 недели спустя...
Сань, а поподробнее расскажи плз.
*** ваще этот г/акк?
сглаживать скачки давления + дать тебе возможность затормозить нормально при внезапной остановке движка/порыве ремня и т.п.
а как его смерть сказывается на торможения? особенно в race-режиме?:)
пропадут тормоза?
Что Мак1, что Кобра после выключения движка буквально перестают тормозить. Ручник и то работает эффективнее...
Пришел новый гидробуст и помпа на Н1.
Собрали - нет давления вообще.
Покопались, попросили помощь у одного из российских Хаммер-клубов.
В итоге выяснили, что в новой помпе (оригинал от производителя AM General) клапан установлен наоборот.
Перевернули клапан, собрали - всё заработало как надо.
