Naz Gul 201 Опубликовано 27 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2012 Температура в 100-110 градусов - для экономичности. Для гонок нужно 90 - в экстремальных режимах в некоторых местах двигателя (преимущественно ГБЦ) разогреется и больше 110, поэтому нужен запас. Да и мощность на доли процента поднимается (физика). Последствия от сниженной температуры - меньше экономия, больший срок службы масла, печка зимой чуть меньше греть будет, карлсон будет включаться чаще. Вот, пожалуй и всё. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 28 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2012 Температура в 100-110 градусов - для экономичности.Для гонок нужно 90 - в экстремальных режимах в некоторых местах двигателя (преимущественно ГБЦ) разогреется и больше 110, поэтому нужен запас. Да и мощность на доли процента поднимается (физика).Последствия от сниженной температуры - меньше экономия, больший срок службы масла, печка зимой чуть меньше греть будет, карлсон будет включаться чаще. Вот, пожалуй и всё.спасибо!)думаю зимой придется перепрошиваться обратно нафик ..... и ставить стоковй фильтр) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 4 Февраля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2013 периодически стала появляться эта ошибка .... знающие люди, подскажите куда посмотреть свечи CHAMPION 7989 (пробег 4-5т.км) ..... пинаю на эти свечи.... предыдущие были Motorcraft SP462 - нареканий по зажиганию небыло. Может еще что нибудь помирает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 4 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2013 Если умирает свеча или катушка, код будет указывать на конкретный цилиндр. У тебя ошибка плавающая по всем цилиндрам. Например так бывает если бензин говно. Вариантов много, надо диагностировать. Possible Causes: Fuel injectors, related wiring, sensors and computer issues Running out of gas, or poor fuel quality Evaporative emissions system (EVAP) concerns: fuel vapors leaking into engine Incorrect Fuel Pressure EGR system concerns: leaking EGR valve or restricted ports Base engine concerns: low compression, valve train problems and timing issues Ignition system concerns including, but not limited to: Faulty spark plugs Faulty coil or related wiring Ignition module or related wiring issues Ignition related sensor faults or wiring issues Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 4 Февраля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2013 Если умирает свеча или катушка, код будет указывать на конкретный цилиндр. У тебя ошибка плавающая по всем цилиндрам. Например так бывает если бензин говно. Вариантов много, надо диагностировать.Possible Causes:Fuel injectors, related wiring, sensors and computer issues Running out of gas, or poor fuel quality Evaporative emissions system (EVAP) concerns: fuel vapors leaking into engine Incorrect Fuel Pressure EGR system concerns: leaking EGR valve or restricted ports Base engine concerns: low compression, valve train problems and timing issues Ignition system concerns including, but not limited to: Faulty spark plugs Faulty coil or related wiring Ignition module or related wiring issues Ignition related sensor faults or wiring issuesспасибо, попробую для начала бензин поменять (сейчас ТНК-95 pulsar) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 4 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2013 (изменено) свечи CHAMPION 7989 (пробег 4-5т.км) ..... пинаю на эти свечи....Работал на крайслере несколько лет с 2000г, у него стоковые свечи были чемпион или аналог нжк для некоторых моторов. Чемпион просто никакущий был для нашего бенза. Самый короткий пробег у машины до повторной замены чемпиона был около 600км, все из-за одной неудачной заправки..запомнилось потому что это было для меня очень удивительно в те времена. НЖК были значительно живучей почему-то. Изменено 4 Февраля 2013 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
