вопрос в другом - если колёса местами менять, будет ошибка загораться? ведь каждое колесо к конкретной антене прописывается и если сигнал теряется то ошибка будет загораться? или система сама определит что они местами поменялись?
Будет, инфа 100%.
  • Ответы 119
  • Tortuga
    23
  • Дима999
    21
  • Naz Gul
    12
  • KillBill
    9
Будет, инфа 100%.
не въехал... :punish2:
поясни, плиз
Будет, инфа 100%.
Ты уже начал использовать диагонально-перекрёстную схему? :)
поясни, плиз
В заводском мануале говорится об этом. Что при смене колес местами системя полюбэ "потеряет" свои датчики.
Конечно! B) Кроме шуток, летние колеса помечены и ждут сезона, буду ставить не абы как а по науке :punish2::D
Хорошо вам.. а у меня передние и задние колёса разной ширины..
Наверное не стОит их по диагонально-перекрёстной-то схеме менять?.. а?.. :rolleyes:ЫЫ
если колёса одного размера и непомечены, то при установке огромная вероятность перепутать местами например
а то что ошибка при этом загорится - даже не сомневался, непонятно почему система сама датчики не прописывает без внешнего вмешательства
я почему переспросил: я ничего не помечал, причем 2 раза:
первый-когда скидывал стоковую и обувал зимнюю-точно все перепутали
второй- осенью, тоже, но там по направлению стороны не попутаешь (Хака7), а задние на передние по износу определив поменяли местами
чек не горел и не горит
летом без датчиков катаюсь на ковке BBS, не трогал, как пришла от Стаса,
и мне передали от него, что на эти диски нет датчиков, типа не встают никакие, которые можно прописать
я и отказался от их дополнительной покупки.. :(
нае_али? или какие то встанут?
просто на сайте BBS вообще ничего не понятно...
я и плюнул..
а так-стремно летом на скорости без этого, с ними спокойнее было бы...
Вспомнилось: мне то ли 17, то ли 18 лет, ебошу с другом на BMW-E21 230 км/ч и не задумываюсь ни о том, что у машины нет ни порогов, ни половины пола....
ну так у тебя система контроля давления в шинах отключена значит,
а вся тема как раз о том ,как её отключить, если нет датчиков или прописать имеющиеся
Так а накрест нельзя же если:
а) Разноширокий зад и перед - тут уж никак точно
б) Направленная резина (придется снимать баллоны и переодевать на другой диск) - но датчики то остаются на своих местах
я зиму меняю перед с задом - а на датчики пофиг я сразу с новым комплектом и брелок заказал B)
не, Дим, не отключал, работает точно
я просто готов предположить, что до 10го стояла одна, а с 11 пошла другая
т е легкая поправочка на год
ты мне лучше скажи как Гуру в колесах и не только: что делать то?
я имею ввиду ББСы, попробовать какие то, но какие и где?
на ебее были, 2х фирм, вроде как
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=fo...4506.m270.l1313
мож. у тебя есть на примете?
ЗЫ: Мотокрафт разнятся по диаметру диска, но, как я понял, без брелока и цена за штуку, они скорее всего как раз самопрописывающиеся
но ни хрена в ББС как раз то и не встанут :(
Изменено пользователем Tortuga
вспомнился баян про тракториста: "еду, ветер шапку рвэ, гля на спыдометр-трыцать !!!"
ЗЫ: Сеня, это фигня, а вот на 180ти на веревке в ржавой шахе за Альпиной- и херня, что заднее колесо отвалилось :)
Будет, инфа 100%.
Вот что на самом деле говорится в заводском мануале
2007
2007_TPMS_Sensors_Training.pdf
Цитата примечания
NOTE: The tire pressure monitoring system is not affected by wheel and tire rotation.
2011
На онлайн мануал 2011 вышел отсюда тынчь
Похоже что твоя 100% инфа таковой вовсе не является
Так же судя по описанию 2007 и 2011 система имеет общую антенну в Smart Junction Box (SJB) - я думаю это подкапотный салонный блок предохранителей - которая принимает радиосигнал от датчиков (и по совместительству брелков центрального замка). Smart Junction Box (SJB) параллельно выполняет функции по диагностике TPMS
The SJB is a combination of a multifunction electronic module and an interior fuse panel. The SJB functions control multiple vehicle systems which include:
? Interior lighting
? Exterior lighting
? Dimmable backlighting
? Battery saver function
? Delayed accessory relay function
? Horn
? Brake shift interlock (automatic transmission)
? Power door locks
? Remote Keyless Entry (RKE) system
? Anti-theft system (perimeter and passive)
? Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
я и плюнул..
у меня тоже диски ББС, но датчики в них точно есть, тк один рас колесо взорвал, другое поставил, ошибко загорелсо! но, к счастью мимо Switch-2k проезжал с брелком и обучил датчики заново, ошибка пропала!) за что ему респект конечно!
а тему про датчики я вот еще нашел http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...=9395&st=30 . как грамотно ее вставлять тока, сорри, не знаю)
2007
2011
Так же судя по описанию 2007 и 2011 система имеет общую антенну в Smart Junction Box (SJB) - я думаю это подкапотный салонный блок предохранителей - которая принимает радиосигнал от датчиков. Smart Junction Box (SJB) параллельно выполняет функции по диагностике TPMS
? Interior lighting
? Exterior lighting
? Horn
? Power door locks
у меня трудности перевода :(
я так понял, что все равно куда какое колесо? или мне просто 2 раза повезло?
если не трудно, объясни на пальцах
http://www.americanmuscle.com/tpms-fullkit-2010.html- вот такой комплект встанет на ББС?
и еще: комп ругается при попытке скачать инструкцию, там ничего опасного нет?
там где второй пост и в нем скачать бесплатно? Да?
2007 год однозначно говорит что перестановка колес никак не повлияет на уже обученную систему датчиков.
2011 год вносит коррективу для Е и F серий - внедорожники и пикапы походу - у которых штатное давление перед/зад разное. Поэтому потребуется переобучить датчики. Для машин с одинаковым давлением перед/зад то же самое что и 2007 год
по ссылке прокомплект ТПМС для BBS мне написало что страница не существует :huh:
наверное, какую то букву удалил случайно
Спасибо! я имел ввиду, такой комплект датчиков с брелоком, КМК, должен на любой диск встать
есть еще нюанс, что моторкрафтовские по ссылке на ебэй идут с префиксом 7 8 9, т е на разные диски, получается?
а по скачиванию мануала что скажешь?
работает точно
как определил? спускало колесо и сразу загоралась ошибка?
не отключал
это могли сделать доброжелатели-отправители. которые каким-то непонятным образом не смогли найти необходимых датчиков - не верю, это ложь, они забили...
исключено: только два типа датчиков - на ленте и на сосцах, и то походу они взаимозаменяемые (не факт, но слышал)
может пиндосы в мозгах что-либо поменяли, чтобы датчики как на нормальных машинах через 15 минут сами определялись и в память заносились
я имею ввиду ББСы
сосцы для всех дисков одинаковые (штатные резиновые - одноразовые)
круглые - оригинал, квадратные - тайвань, работающие на той же частоте синезуба (блутуз)
к прописке не имеет отношения. это на ранние машины, крепились на обод - разница в длине ленты, это поправимо, но тебе они не нужны
Page Not Found
я всё беру на http://www.cjponyparts.com , если бы пораньше сказал то вчера с моей посылкой бесплатно бы отправили
если там дорого либо нет, то на ебее или в экзисте, но там они по сотке 9L3Z-1A189-A ((
вообще непонятна система зачем заморачиваться с датчиками, если инфы с них ноль - какое колесо спустило можно по датчикам абс определять,
а тут как минимум давление и температуру в каждом колесе должно было показывать, иначе нафига такой гемор?
про датчики нужно курить, сразу не отвечу...конкретно про этот кит обещают полную синхронизацию со штатным фордовсим "мозгом/тпмс"...про любые диски не пишут напрямую
...чувак в отзывах написал что прилагаемый сиди фуфло и пришлось к дилеру ехать прописывать за 25 баксов)...может тупой...остальные все хвалят
про мануал не очень понял какой и где ты пытаешься скачать
Дим, башка не варит, завтра перепишу пост
еще раз повторю-штатные ошибки не показывают как их не меняй местами и работают!
о чем подтверждает мануал, что единожды прописав забей до замены батареек
я просто пытаюсь найти датчики на ББС, но ББС у меня не магазинные, а с Наскара, спецвыпуск
по номерам нигде не бьются и на них даже фаски под пробку нет на ЦО
брутальные такие
отсюда и сомнения
http://www.americanmuscle.com/tpms-fullkit-2010.html у меня открывается
и они , КМК, могут прикрутится
ну ты ссылку дал на форум америкосный, на него зашел, там в первом посте "скачать мануал" -за бабки
а во втором "скачать бесплатно", но при попытке скачать сильно ругается антивирусник
ты откуда качал, ведь ссылку не просто так дал?
просто, все как то не могу подружиться с этим процессом, и боюсь хватануть на комп заразу :)
из того что он всем управляет не следует, что одна антена на всё, я честно не знаю как система работает, т.к. работала она у меня всего сутки-двое и не спускали колеса,
узнать количество антен легко - кто в курсе, когда колесо спускает, на приборке пишет какое именно или просто "колесо спущено, варнинг!"?
если пишет например "заднее левое" то онтен должно быть четыре и при перекидывании загораться ошибка, если просто "варнинг",
то одна и можно перекидывать, но нафига так заморачиваться? по датчикам абс можно определять какое именно спустило,
т.к. обороты спущенного колеса увеличиваются, алгоритм примитивен...
только Задорнова остаётся вспомнить "Ну тупые..."
нет... в первом посте ссылка (Ford Service Manuals - 2011) на ОНЛАЙН мануал - он не скачивается.... прямая ссылка вот http://iihs.net/fsm/?dir=499.... не знаю будет работать нет напрямую не работает
а во втором посте кака-то херня про pdf-converter ...ненужная
в любом случае nod32 не пищит у меня
UPDATE можно сохранять копии самих документов...клик правой кнопкой на странице...выбрать первый пункт в меню Add Text or Signature...появится панель Acrobat Reader с дискеткой=Сохранить
