Ну вообщем доездился :devil_2: В расширительном бочке ГАЗЫ антифриз выкидывает причем только на больших оборотах подымается уровень под горло и происходит выброс с крышки бочка хотя на холодную уровень ниже минимума . Термостат менял проверял все ок пока не по нюхал антифриз в бочке запах был как с выхлопной трубы ! Вот теперь жду когда комплект прокладок прийдет :alko_2464:
Перегрел?
Думаю да. Судя по рассказу ещё и ездил слегка в таком состоянии. Как бы не пришлось потом в цилиндры лезть.
поздравляю
С чем поздравлять то , вшатал мотор , вскрывай головы
как узнать какой у меня антифриз залит? уровень чуть меньше минимального (на холодную)....
купил такой Ford VC-7-B (желтый) , долить ли его?
Поменяй всю систему и не мучайся , у фриза срок жизни 2 года
А точно дело не в крышке? :ph34r:
+1 к заменить весь и +1000000000 не поможет.
Чуть не забыл. ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ;)
Изменено пользователем dolgii13
не с чем поздравлять меня :E
уровень был низенький с начала покупки коня:) ....вроде...... *чешет репу*
по мануалу прочитал что антифриза 12 литров влезает - так?
делаю фул ТО .. уже 11 т.км проездил:)
Изменено пользователем Alon
Перегрел?
Все может быть но по крайней мере при мне такого не было температура стабильно рабочая за всеми жидкостями строгий контроль а все началось с корпуса термостата он начал по швам подтекать дождался нового поменял течь ушла и после этого начался выброс антифриза затем произвел замену термостата подошел от мерседеса (разница в один градус) поставил его и ни каких изменений затем грешил на крышку бочка пока не по нюхал антифриз в бочке (ГАЗЫ)
А такая мысль в голову не приходила, что термостат кончился тоже по какой-то причине. Например перегрелся. А потом, с мертвым термостатом, все и произошло. Ну чудес то не бывает.
Дай бог !!!!
Да так и получилось просто хотелось ваше мнение услышать как или из за чего такое произошло !!! Но напомню температура не подымалась на щитке у меня привычка смотреть на "градусник" Мож при клине термостата на мустангах температура не подымается на щитке все ок а в движке кольца плавятся. :unsure:
по поводу термостата, мне казалось, что их 2 шт
один - на датчик, другой на мозги, соответственно, и на форуме где то мелькало, что при перегреве двигатель должен глохнуть
Антифриз мог быть палёным, бошки пожрал.
Так там же прокладки металлические могли антифриз их по грызть :395:
На V6 или V8 ?
На V6 или V8 ?
Выключают цилиндры Тритоны на Эксплорерах. Тритон - это разновидность Модуляра, который на Мустах стоит. V8.
1) утром на холодную не заводя, открути крышку, булькает, воздух выходит?
2) печка работает нормально?
3) когда буишь прокладки менять, не забудь голову проверить/проточить, поведена. Контора "механика" делают оч хорошо.
У тебя эта машина давно??
П,с, ниразу не слышал про палевный антифриз чтоб чото сдирал-байки.
П.с.с. Двс глохнет когда ему кабздец, нет компрессии ( если при полном перегреве ). А когда он грееться, лучше врубить печку на всю hot даже летом и не глушить, чтоб вентилятор работал. Если все тшетно, то конечно лучше встать и заглушить.
П,с,с,с). Не знаю как на мустангах, но мог термостат заклинить или воздух хапануть система. Воздух ходит по системе и мог встать где датчик который показывает в салоне , в таком случае прибор будет показывать порядок а на сам деле уже все кипит. Эт этого и печка то работает то нет. Если воняет газами, бошку точно повело. Редко везет что просто прокладка прогарает, а она прогарает когда не по всей плоскати прилегает, а не прилигает потому что голову повело и достаточно не видимого для глаза изменения.
Делов на 25-35.000р смотря какая машина. Хз как на в8 мож и дороже. Это с разбором, проточкой бошки. Если там минималные цифры снятия неровности, то ничо страшного с движком не будет.
Изменено пользователем Bro
Спасибо Bro за полезную инфу !!!!
1) Машина заводится хорошо бочек не булькает только уровень подымается и выплевывает но это происходит только на оборотах на холостых все как должно быть .
2) Печка с утра в начале еле теплым дует затем холодным и в этот момент ползет температура через пару секунд стрелка возвращается в рабочее положение печка начинает дуть теплым воздухом и из под капота пар идет т.е. бочек выкинул и так было два утра подряд после чего привязал коня и жду прокладки. Я так думаю что это воздушная пробка была а взяться ей откуда когда под капотом все сухо только с цилиндра !
3) Когда буду снимать бошки, полюбой их буду фрезеровать. А что токое Контора?
Машину сам нашел в США сам с контейнера на ней выезжал езжу уже пол года пробег был в 77000 миль щя уже 86000
А бошки сам буду снимать вот только найду как зажигание выставляется и все !
