Блокировка диференциала..
На тех машинах, что у тебя в подписи самоблок в стоке не ставился.
+1
"Да - был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было" М. Горький
  • Ответы 60
  • Tortuga
    8
  • maXar
    7
  • Naz Gul
    5
  • viper83
    5
ташина на внутрянку от GT свапнутая давно
у него полный свап в ГТ...
+1
Сорри, за введение в заблуждение - камрады правильно ответили. GT у меня :)
Лечится присадкой, даже если заливалось масло которое уже с присадкое. Покупал у Джиперов мопаровскую.
Присадка заливалась вместе с заменой масла, которое уже было с присадкой. В обычных условиях гребут оба колеса
Сегодня с утра посетили не очень хорошие мысли по поводу LSD.
Ситуация. Много мокрого снега, под которым наледь. Одно колесо стоит на мокром асфальте, а второе - на этом снегу, под которым лед. Даю газу и крутится только одно колесо. Какоебывыдумали??? Да, то, которое на снегу :-) Колесо на асфальте даже не думает проворачиваться. Газу давал не больше 2000.
Вопрос - LSD умер? Или же фрикционы должны схватиться позже?
Вот кстати в мануале оговорочка есть
5 In extreme cases of differences in traction, the wheel with the least traction may spin after the Traction-Lok has transferred as much torque as possible to the non-slipping wheel. -
В некоторых экстремальных случаях разности сцепления колес с покрытием Диф передал весь момент, какой мог, на колесо на асфальте но его недостаточно чтобы сдвинуть машину (может передние закопались или еще хня какая) , при этом колесо на льду будет буксовать
На странице 205-00-11 есть проверка с динамометрическим ключем и вторая дорожный тест, типо твоего. Но в дорожном тесте есть такая оговорка
When starting with one wheel on an excessively slippery surface, a slight application of the parking brake may be necessary to help energize the Traction-Lok feature of the differential. Release the brake when traction is established. Use light throttle on starting to provide maximum traction.
Рекомендуют ручник поджать немного, пока колесо не "зацепится", и как только двинется отпустить ручник.
Вообще диф без всяких наворотов - пакеты фрикционов сжатые S образной пружиной
http://iihs.net/fsm/?dir=90&viewfile=R...ifferential.pdf
Еще мне кинцо про обычный диф понравилось - от монопривода к трем спицам и потом к шестеренкам...смотреть со 2ой минуты
K4JhruinbWc
Парни, я туп как дрова в техническом английском, просветите плз, что стоит на Шелби? Диф повышенного трения? (мануал читал от корки до корки, но так и не смог разобраться)
Поехали с другами на дачу покататься на снегоходах и в итоге испортили дорогу... я не мог самостоятельно выехать и меня толкали, блокировка никакими способами не включалась... возник вопрос, ей конец или ее нет?
http://iihs.net/fsm/?dir=75&viewfile=D...ne%20System.pdf
Думаю на шелбаке полюбому есть, только сдаеццо мне ты от нее каких-то космических свойств ждешь. Как проверить пост предыдущий смотри 57
Спасибо!)
фото моей наклейки... по твоей расшифровке получается у меня не МТ, а АТ...
