305/35 или 315/30 на 10" колесо R18
диск шириной 10"
можно поставить 305/35, как и было, а можно 315/30. во втором случае диск все же узковат, но высота колеса получается меньше, высота боковины меньше => уводы меньше. так?
от принятия решения останавливает неоптимальная ширина диска.
35 или 30 это процентное соотношение. в твоем случае разница имхо не существенна
диск шириной 10"
В первом случае высота боковины 106.75, во втором 94.5 - разница более сантиметра, т.е. (как правильнее) более 10% - думаю это заметно.
Плюс я лично считаю, что если диск узковат (боковины не перпендикулярны дороге, то на неровностях устойчивость такого колеса ниже. Ну типа ямки через наклонные боковины создают дополнительные поперечные силы, которые в норме были бы направлены более вертикально. На драге, имхо, похрен на эту узость.
ОФФ: Занятный калькулятор... Озадачился вопросом с какой же скоростью я еду на СН95 Японце, если у меня стоит резина 235/55 R17. На спидометре циферки ведь под штатную резину, очевидно... Штатная резина на 3,8 1994 года - 225/60 R15, верно??? Тогда по этому калькулятору выходит что с обутой резиной 60 км/ч на спидометре будет 63,6 км/ч на радаре... И 90 кмч = 95,4, всё верно понял?
Просто, чтобы быть в курсе, иметь ввиду...
Не стоит недооценивать...разница в чуть больше сантиметра между прочим.
Я себе стараюсь выше брать. А уводы...зависит от радиуса и давлении в колесах. Можно скомпенсировать высоту бОльшим давлением.
Правильно посаженная резина работает правильнее и как следствие рулежка/устойчивость/зацеп лучше, сам хотел непомерно широкую резину на свои 9.5 но остановился на 295 ширине.
Сеня, я именно поэтому и задался вопросом. Полностью согласен с твоими доводами.
Запад, а эта разница в 5% при ширине в 300мм - это больше 1см=) В случае, когда речь идет о моем клиренсе, 1см - это 15-18%! =))
Меньше диаметр колеса -лучше разгон.
бесспорно верно, только возникает вопрос по назначению резины.
занимался самообразованием в этом вопросе
Как я видел, правда один раз, на Смотре, Димоныч не прочь пожечь резину. :)
и, КМК, какую не поставь- все равно сгорит :)
а если серьезно, кольцевики предпочитают чуть ближе к максимальному, но не максимальный
т е при 10й ширине диска ширина тапка 275/40 на 18 диаметре- идеальное соотношение для кольца
пишу 18 - просто я не нашел диаметр в постах
305/35- максимальный безопасный размер, 315/30 будет пузырем переваливаться, я бы не советовал, да и уменьшение клиренса не за второй вариант
ЗЫ: перекачивание/недокачивание, как известно, уменьшает конструктивно заложенные характеристики + ведет к прогрессирующему износу по центру/по краю протектора
Диман, ставь 305. Под 315 америкосы рекомендуют 11'' диски. Думаю, что в при всех соображениях, лучше использовать рекомендованные варианты.
11 дюймов на 18 диаметре? Я таких нигде не встречал :unsure:
Дим, а что 305 МТ мало стало? Там же зацеп дикий
Барс, не, 305 нормуль, просто обновляю резину и диски после дтп.
пожечь всегда ЗА :lol: Но лысую резину, а то и так резины на 2 сезона хватает при смешном пробеге:) эта резина - для города/гонок, поэтому её я жгу только на старте=) про перкачивание/недокачивание я с тобой согласен, сам думал об этом.
заказал 305/35. Цена в мск, как обещают - менее 14к за баллон, что очень недорого. всем спасибо за советы.
Гы. Мне 315 обещали за 14.5, видимо там же. Кстати, имеющийся комплект 315/17 взял я :)
Зря ты так :)
Не зря) Лёха же для гонок взял, а у 17 колес профиль выше, сдувание дает более эффективный зацеп.
Рыч, в "представительстве", да? :)
