Возможно ли изменить поиск?
Есть ли возможность уменьшения количества символов в поиске хотя бы до 3-х?
Частенько приходится ведь людям искать аббревиатуры (например DTC, IRS, ЕГР и т.п.), в которых 3 символа. Поиск выдает ошибку...
Изменено пользователем lizzard
Поиск изменили. Теперь можно искать по словам из трех букв :)
+1 Также выдает ошибку, если несколько слов. Неудобно.
Не понял о чем ты говришь. Приведи пример такого поискового запроса.
По "ABS" ничего не нашло. И при этом на моей памяти было несколько тем про ABS и TCS - в первый раз очень намучался с этим ограничением.
IPS тоже не ищет :D
Пользуйтесь расширенным поиском нормальных поисковиков, указывая, что искать, и на каком сайте
щёлкаю "найти сообщения пользователя", а он пишет-
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина:
Включено ограничение на повторное использование поиска. Необходимо подождать 5 секунд перед тем, как воспользоваться поиском снова. Это сделано для защиты сервера от атак на форум.
жду, а он всё равно то же самое пишет...
