Elektrikmann Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Прикупил диски более прозрачные, чем стоковые пятнашки, и наружу вылезли стоковые суппорта с толстым слоем оксида железа ядовитого цвета. Менять на тюнинг пока нет сил. Придумал альтернативный метод - порошковая окраска. Ценник - три тысячи за все суппорта по-кругу. Стоит ли делать? Какой цвет выбрать? Не сильно колхозно будет выглядеть под хромом колеса? Спасибо, уважаемые! Цитата
SanekRotary Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Elektrikmann писал(а): Прикупил диски более прозрачные, чем стоковые пятнашки, и наружу вылезли стоковые суппорта с толстым слоем оксида железа ядовитого цвета. Менять на тюнинг пока нет сил. Придумал альтернативный метод - порошковая окраска. Ценник - три тысячи за все суппорта по-кругу. Стоит ли делать? Какой цвет выбрать? Не сильно колхозно будет выглядеть под хромом колеса? Спасибо, уважаемые!Покрась в чёрный, возможно оптимальный цвет для стоковых машинок. Цитата
Tortuga Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 SanekRotary писал(а): Покрась в чёрный, возможно оптимальный цвет для стоковых машинок.+1, красным будет обязывающе, а кто разбирается - будет много иронии Цитата
nikstlt Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 А кто-нить скажет что-нибудь про такую краску? Там предлагается ещё желтая, синяя. Черная есть термостойкая, но не спец. под суппорта...Просто тоже задумываюсь о такой помазне на будущее... Цитата
gofer Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Tortuga писал(а): +1, красным будет обязывающе, а кто разбирается - будет много иронииЯ красил в красный. Оч хорошо смотрится. Правда у меня машина тоже красная. Модет не так бросается... Цитата
Barracuda Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 nikstlt писал(а): А кто-нить скажет что-нибудь про такую краску? Там предлагается ещё желтая, синяя. Черная есть термостойкая, но не спец. под суппорта...Просто тоже задумываюсь о такой помазне на будущее...Краска как краска Ни чего особенного Термо краски уже давно делают и держутся они не плохо Цитата
Tortuga Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 красок выбор большой, но красить самому много хуже, чем порошком покрасят спецы да и поменять тормозуху, и перебрать суппорта - лишним не будет а при подготовке к покраске, КМК, они это сделают Цитата
root Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 (изменено) Разобранные чугуняки суппортов можно недельку вымочить в уксусе.Ржавчина смывается, можно помочь зубной щеткой)Потом красить. Самый бюджетный вариант - баллончик с краской для суппортов и глушителей, год-два продержится. nikstlt писал(а): А кто-нить скажет что-нибудь про такую краску? Там предлагается ещё желтая, синяя. Черная есть термостойкая, но не спец. под суппорта...Просто тоже задумываюсь о такой помазне на будущее...Вот именно такой я и красил на Форд Пробе. Изменено 13 Марта 2012 пользователем root Цитата
Дима999 Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 nikstlt писал(а): А кто-нить скажет что-нибудь про такую краску? Там предлагается ещё желтая, синяя. Черная есть термостойкая, но не спец. под суппорта...Просто тоже задумываюсь о такой помазне на будущее...нормальная краска, во многих автомагазинах продаётся и стоит в два раза дешевле, красил ей неоднократно, одного баллона с лихвой хватит, есть разные цвета - желтый, красный, синий, можно любой термостойкой эмалью, лучше ей чем порошковой http://www.konsulavto.ru/cat/part66_3_name...0&filter=onдля порошковой окраски надо полностью разбирать суппорты, чтобы пескоструем, температурой и краской не повредило резинки, а при пескостре можно повредить внутреннюю поверхность цилиндров и краской залить - гемора слишком много, и лишний раз живые суппорты разбирать не стоит: баллон за 400 рэ купил, суппорты щёткой металлической почистил, побрызгал краской - полчаса и готово, на сезон-два хвтает, если повторно не проблема подкрасить Цитата
nikstlt Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Спасибо за ответы на мой вопрос. Все понятно. Цитата
Крокодил Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 вообще то всю эту ботву на грунт наносят и все без исключения однокомпонентные краски в балонах говно редкое мотип правда лучшее из говна Цитата
Арсений Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Я барабаны что на Москвиче, что на Галанте красил обычной краской для заборов. Той что "наносится по ржавчине". У Галанта после четырёх зим один барабан начинает рыжеть, у Москвича всё в порядке, но зимой он не ездил никогда. Как-то так Суппорты никогда не красил, ибо видел много примеров, что облазят быстро. Ржавый имхо смотрится лучше, чем облезший. А автору посоветую лучше поставить тормоза от Кобры - они не чугуниевые, поэтому не ржавеют и всегда выглядят прилично. Не говоря уже о самом процессе торможения. Цитата
Elektrikmann Опубликовано 14 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Арсений писал(а): А автору посоветую лучше поставить тормоза от Кобры - они не чугуниевые, поэтому не ржавеют и всегда выглядят прилично. Не говоря уже о самом процессе торможения.А название по-английски какое у тормозов от кобры? на ибее смотреть? или на саммите? Цитата
drumer Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Elektrikmann писал(а): А название по-английски какое у тормозов от кобры? на ибее смотреть? или на саммите?Cobra Brakes Calipers Цитата
Elektrikmann Опубликовано 14 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 drumer писал(а): Cobra Brakes Calipersкомплект с дисками - 1200 долларов, плюс доставка порядка 500, если самолётом. отдам в окраску лучше Цитата
nikstlt Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 (изменено) Elektrikmann писал(а): комплект с дисками - 1200 долларов, http://www.latemodelrestoration.com/item/S...Style-Brake-KitНе такие разве имел ввиду???Кстати, диски кобровские по артикулам в экзисти и в emex.ru бьются... Порядка 7-8 тыс. за диск. Суппорта - тоже... Порядка 11-13 тыс. Итого выйдет тыс. 39... Что не дороже твоего варианта самозаказа, почему и решил его озвучить... Изменено 14 Марта 2012 пользователем nikstlt Цитата
Elektrikmann Опубликовано 14 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 (изменено) nikstlt писал(а): http://www.latemodelrestoration.com/item/S...Style-Brake-KitНе такие разве имел ввиду???ТАк здесь написано - Кобра Стайл , типа кобры, но не кобра. А кобра Р, уже точно настоящая кобра- стоит 1199 долларовплюс к этому комплекту надо будет ГТЦ менять на кобровский. Изменено 14 Марта 2012 пользователем Elektrikmann Цитата
nikstlt Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Ммм, вон оно чё... Понял... А что думаешь про заказ тут (вечером из дома кину сцылку на артикулы). Цитата
Арсений Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Elektrikmann писал(а): ТАк здесь написано - Кобра Стайл , типа кобры, но не кобра. А кобра Р, уже точно настоящая кобра- стоит 1199 долларовплюс к этому комплекту надо будет ГТЦ менять на кобровский. Нафига тебе Собра-Рррр? Возьми на ебэе комплект БУшки обычной Кобры (года от 94 до 04) и купи ремкомплект за 15 баксов к ним. Дороги у них не солёные, так что скорее всего даже перебирать не придётся. Цитата
