не влезает модуляр
пришли длинные хедеры ,к мотору все подошло ништяк стал вставлять двиг и опа - засада - сцуко невлазит он - хедеры упираются в кузов - мож нагреть и подогнуть их немного но это уже хрень какаято непойму че делать - нужен совет!
может попробовать ослабить соединение хедеров во время установки, а как на подушки двигатель посадишь затянуть...
можно вроде но потом неудобно совсем гайки крутить
уж грешным делом подумываю раму сварить в моторном отсеке гдебы позырить мож кто делал или ваще на раму кузов поставить мож кто подскажет
А кто сказал, что будет легко? ;) Пока на подушки двигатель не поставишь, говорить, что нелезет преждевременно...
Почему ты не хочешь прикрутить хедеры на уже установленный в моторый отсек двигатель?
andrey.gtr а сфотай плиз, как там оно влезает не влезает, особенно в районе лонжеронов
  Spiritofbeast писал(а):
Там очень сложно будет их прикрутить на подушках но вариант только этот !!!!
снимай подрамник, опускай двигло в моторный отсек, подвешивай его сверху (я просто поперек ложил брусок 100х100 :) ), прикручивай хедеры, ставь подрамник. тол
забыл упомянуть - на моем кузове 94 года стоял 3.8 - мож поэтому чето нето
к-мембер возможно требует апгрейда
Легко не будет. Не нужен другой подрамник и рама не нужна!!!!!! Попробуй сделать как предложил Moonraker. Я помнится когда головы ставил столкнулся с тем, что у меня длинный хедер оказался в таком положении, что его невозможно было вытащить никак и никак поставить. Либо откручивать голову, либо вытаскивать рулевой вал, либо снимать рейку, либо поднимать двигатель. После недолгого совещания с внутренним голом принял решение поднять двигатель. На все про все ушло минут 7. Открутил подушки, домкратом приподнял двигатель, наживил хедер, опустил двигатель на место и прикрутил подушки. Все там станет.
А как ты модуляр в виндзорский к-мембер пихаешь? Он другой... Перефразирую, с какими опорами? :blink:
к мембер был куплен на ммс под 4.6-5.4 литра
Понятно...
терпение и труд все перетрут думаю ништяк все получицо
Поставить с подрамником йух получится , снимай подрамник , пихай мотор , потом ставь подрамник обратно , проверено , и пихай вместе с коробкой , потом поставить будет анриал
