gofer Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Подскажите, зачем красная кнопка на ручке КПП. Если для блокировки передних колёс, то по какому принципу она работает?http://www.cjponyparts.com/hurst-shift-kno...9-2004/p/MSK96/ Цитата
Spiritofbeast Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 К этой ручке еще комплект херста надо Line Lock Цитата
gofer Опубликовано 18 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Spiritofbeast писал(а): К этой ручке еще комплект херста надо Line LockОно?http://www.summitracing.com/parts/HUU-1745000/?image=large Цитата
Spiritofbeast Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Да именно ! но я сам хз говорят что ставить их геммор ! Цитата
root Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Или для нитры "for roll/control or nitrous operation" Цитата
avrb Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 AlexeySPB собирался такой продавать... Цитата
Switch-2k Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 (изменено) У меня такое стоит (тут как выглядит 45 сообщение). Ставить гемор был только в том что на мой оригинальный шифтер HURST резьба не попала-пришлось вытачивать новую вставку... и все. Это как говорили выше RollControll/NOS. Или все что душа пожелает. Кнопка нефиксируемая. замыкающая. Достаточно тугая, расположена так что случайно не нажать-грамотно тоесть. К самому набалдашнику с кнопкой еще нужно докупить LineLock kit (можно любого производителя, принцип работы всегда одинаковый-нажал соленоид заблокировал) Как работает: нажал тормоз, нажал кнопку, отпустил тормоз но кнопку держишь, пока ее держишь давление в передних тормозах (или куда соленоиды подключены) сохраняется такое же насколько была педаль нажата. отпустил кнопку тормоза отпустило. Изменено 18 Апреля 2012 пользователем Switch-2k Цитата
dolgii13 Опубликовано 19 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 +1 к Switch-2k. У меня на автомате такая стоит, прикольная штука. Принцип работы правильно описал. Цитата
gofer Опубликовано 19 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Switch-2k писал(а): Это как говорили выше RollControll/NOS. Или все что душа пожелает. Кнопка нефиксируемая. замыкающая. Достаточно тугая, расположена так что случайно не нажать-грамотно тоесть.К самому набалдашнику с кнопкой еще нужно докупить LineLock kit (можно любого производителя, принцип работы всегда одинаковый-нажал соленоид заблокировал) Как работает: нажал тормоз, нажал кнопку, отпустил тормоз но кнопку держишь, пока ее держишь давление в передних тормозах (или куда соленоиды подключены) сохраняется такое же насколько была педаль нажата. отпустил кнопку тормоза отпустило.Т.е. нажание на ходу исключено? Цитата
gofer Опубликовано 19 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 avrb писал(а): AlexeySPB собирался такой продавать...Весь комплект или только ручку с кнопкой? Цитата
Switch-2k Опубликовано 19 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 gofer писал(а): Т.е. нажание на ходу исключено?Я еще ниразу не нажал случайно на ходу. Говорюж очень грамотно сделано. Единственное, в пробке от делать нечего ее часто дергаешь. Но зная себя и вечное "а что будет если...?" я еще и тумблерок маленький сделал как второй разрыв в проводе, тоесть выключаю тумблерок и хоть наобжимайся эту кнопку, очень удобно. Хотя я пробовал на ходу. Передние тормоза не пропадут, суть такая, давление на выход блокируемся а на вход работает, тесть при нажатой кнопке в движении нажав на тормоз, торможение будет обычным, вот только отпустив тормоз, Передние тормоза будут все еще тормозить с той силой на которую быта нажата педаль пока кнопку не отпустишь. Да и в целом, нажав на кнопку случайно на ходу ничего не произойдет. Суть работы в том что происходит фиксация давления в передних тормозах на момент нажатия. Это заслонка в тормозных линиях по сути. Поэтому тут основное что может беспокоить: грамотная установка в систему, чтобы не текло, чтобы фитинги подошли (лучше брать готовый комплект, поставил и не паришься какие фитинги и где делать) Цитата
avrb Опубликовано 19 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 (изменено) gofer писал(а): Весь комплект или только ручку с кнопкой?только line lock...на кнопку можно поставить чо хошь... line lock, закись, овердрайв, фары, сигнал...это просто кнопка... Изменено 19 Апреля 2012 пользователем avrb Цитата
gofer Опубликовано 19 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Switch-2k писал(а): Я еще ниразу не нажал случайно на ходу. Говорюж очень грамотно сделано. Единственное, в пробке от делать нечего ее часто дергаешь. Но зная себя и вечное "а что будет если...?" я еще и тумблерок маленький сделал как второй разрыв в проводе, тоесть выключаю тумблерок и хоть наобжимайся эту кнопку, очень удобно. Хотя я пробовал на ходу. Передние тормоза не пропадут, суть такая, давление на выход блокируемся а на вход работает, тесть при нажатой кнопке в движении нажав на тормоз, торможение будет обычным, вот только отпустив тормоз, Передние тормоза будут все еще тормозить с той силой на которую быта нажата педаль пока кнопку не отпустишь. Да и в целом, нажав на кнопку случайно на ходу ничего не произойдет. Суть работы в том что происходит фиксация давления в передних тормозах на момент нажатия. Это заслонка в тормозных линиях по сути. Поэтому тут основное что может беспокоить: грамотная установка в систему, чтобы не текло, чтобы фитинги подошли (лучше брать готовый комплект, поставил и не паришься какие фитинги и где делать)Спасиб! Всё оч понятно описал! Цитата
gofer Опубликовано 19 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 avrb писал(а): только line lock...на кнопку можно поставить чо хошь... line lock, закись, овердрайв, фары, сигнал...это просто кнопка...Ага спасиб! Отписал ему по поводу покупки в личку. Пока не ответил))) Цитата
absolute_sine Опубликовано 6 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 это механизм для выполнения "бёрнаута" - отжига резины ведущих колёс? Цитата
Switch-2k Опубликовано 6 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 absolute_sine писал(а): это механизм для выполнения "бёрнаута" - отжига резины ведущих колёс?кнопка на рычаге это просто кнопка. А механизм называется Line lock. Представляет из себя систему из 2х или одного соленоидов (в зависимости есть ли АБС или нет) устанавливающихся в линию перед суппортом. Цитата
