Почему закись ибивает двигатель?
Вот обычно говорят,поставишь закись друг железный долго не проходит// Отселя вопрос а вай вообще? Казалось бы ну паступает холодный дополнительный воздух,ну съедает больше а почему сыпется,поршневая не выдерживает? Али че? :huh::huh::)
Вот обычно говорят,поставишь закись друг железный долго не проходит// Отселя вопрос а вай вообще? Казалось бы ну паступает холодный дополнительный воздух,ну съедает больше а почему сыпется,поршневая не выдерживает? Али че? :huh:  :huh:  :)
все просто.
очень сильно увеличивается температура гнорения в камере.
отсюда - повышенные тепловые нагрузки на поршень.
чаще всего от закиси прогорают либо поршня либо клапана.
но все, каонечно, зависит от использования. если жать на кнопку на каждой прямой - мотор долго не протянет.
а если жать раз-два в месяц, и только летом - все может обойтись:)
вот интересные сайты можно полазить узнать всякую ерунду .деееньги потратить :D
http://www.3.8mustang.com/performance/
http://www.v6power.net/
http://rpm-mustangs.com/cart/pages.php?pageid=10
это правда многое для 3.8 .
При неграмотной настройке мозгов(зажигание, топливо), малой производительности форсунок/бензонасоса, происходит обеднение смеси, далее детонация и всё из этого вытекающее.
Немаловажным моментом являеться и качество заправляемой закиси, допуск примесей строгий, что малореально проверить по качеству(также как бензин на заправке).
Желательно устанавливать кованную поршневую(для европейцев в основном, у "старых"американцев поршня с запасом), усиленные шатуны -естественно при серьёзном приросте в мощности (для V8 свыше 100сил, для V6 свыше 80 сил, для R4 свыше 50 сил).
Бывают случаи "гидроудара", когда закись кончилась в баллоне, а мозги не сразу подают команду форсункам и топливо катострофически заливает мотор -но такое редкость, т.к. в серьёзных системах (мокрого типа) куча контроллеров присутствует.
Так что основное это детонация.
Закись очень хорошо помагает ликвидировать турболаг(турбояму) при очень больших турбах, только в этом случае она наоборот отстраиваеться на работу с 0 до 3-4 тыс. об, а потом когда турба раскрутилась она не требуеться (т.к. расход смеси большой, да и сама турбо уже некисло "давит сверху").
При грамотной настройке и качественной смеси , а также подходящем железе под капотом, качественном бензине всё довольно неплохо работает.
В последних номерах журналах по тюнингу читал статьи по закиси, по моему один тюнинг эксперт.
Аха про журнальчик наслышан,зарплату получу закуплюсь,Monk,но ты вот говоришь настройка мозгов,а на карбюраторе,регулировкой?... :huh: .. В принципе мне интересно просто было,так и подумал,про ковку под капотом тоже слышал,брат ставит,а мне задница не говорит,где берет как ставит :) Ну у него правдв какк то по началу первому опыту клапана кажется прогорели,так называемый уношеский максимализм,весь баллон и за раз,вот но наученный горьким опытом,делиться им все же не хочет.. :):)
На карбе -жиклёры с ведро и диффузоры с унитаз :D
и никакого недолива топлива, на самом деле без шуток с карбом на мой взгляд посложнее добиться эластичной настройки, но можно.
На карбы закись только оттуда (USA), а вот ставил её здесь кто-либо на карб -вот это вопрос :blink:
как поставлю - ресскажу :)
там на самом деле все точень просто - ставиться проставка между карбом и впусным коллектором, в которой жиклеры. ну и все :) (тоесть я не говорю про соленоиды и шланги, это понятно:))
Ты поставить хош?.. :) Расскажешь потом как получилось,все таки очень интересно блин :D
поставлю.
после тормозов, подвески, кузова, потом либо закись либо компрессор. по деньгам зависит.
поставлю.
Димоныч только компрессор, *** закись, пусть компрессор подороже зато у тя постоянная моща под капотом, а не на 15-20 секунд :D
поставлю.
не, ты не понял немного:)
я себе все поставлю, только не знаю что сначала :D
Классно,расскажешь потом,что куда))))
конечно!
только это дело не 1 года =)
Мда, дело не одного года это мне знакомо, ни че и на нашей улице перевернеться грузовик с каноплей)))) :lol:
