pashelka Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 (изменено) Народ, подскажите, а есть ли на sn95 какая-нибудь альтернативная приборка, электронная в частности? Может кто что встречал? Изменено 21 Мая 2017 пользователем KillBill Цитата
Pingvinov Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Выбирай:http://florida50.com/1994-2004-instrument-clusters.htmК сожалению, весьма недешево. Цитата
KillBill Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 (изменено) pashelka писал(а): Народ, подскажите, а есть ли на sn95 какая-нибудь альтернативная приборка, электронная в частности? Может кто что встречал? Расширить Есть...хотя пожалуй была, ибо похоже компания Nordskog Performance выбыла из бизнеса...к сожалению. Выпускала киты для разных машин. На сн95 в кит входили плата по форме приборного щитка, свой датчик температуры и свой датчик давления масла, который без адаптера по габаритам не встанет. Есть примочки - замер разгона до сотни, время 1/4 мили, калибровка спидометра под разные колеса и еще что-то... не помню. Циферблаты делали красные янтарные зеленые и синие. На сайте продавали за примерно 540уе, с доставкой и комиссионными обошлась почти в 700 Своих фоток нет но выглядит так. скорость в милях температура в фаренгейтах давление масла в фунтах на дюйм бак в процентах Есть похожая контора, но просто по инструментам Dakota Digital Изменено 21 Мая 2017 пользователем KillBill Цитата
pashelka Опубликовано 6 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Nordskog очень даже почетно смотрится, жаль, что не выпускается. А вариант флориды просто не стоит своих денег, учитывая что по сути тот же стрелочный вариант, но с другим расположением. Спасибо за инфу)) Цитата
KillBill Опубликовано 28 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2012 (изменено) Наткнулся еще на одного производителя циферных индикаторов - Intellitronix Выпускают кит CREATE-A-DASH 4 показометра, спидометр, тахометр все на отдельных платах, свои датчики температуры ож, давления масла, третий хз что за датчик мне кажется под тросиковый спидометр переходник???, кусок пластика на который все крепится, кусок тонированного оргстекла. Форма вырезается под штатный приборный щиток. Так же умеет считать разгон до 60миль, время на четверти, максимальную скорость и еще чего-то очень много. Прямо копия Нордскога, только у того все вырезано и прикреплено на общей плате, датчик уровня топлива использовался штатный, температуры и давления масла нужно было заменить. СКОКА СТОИТ Изменено 21 Мая 2017 пользователем KillBill Цитата
ZORRO Опубликовано 21 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2017 (изменено) Друзья. Помогите скомплектовать заказ на данную комбинацию приборов. Конкретно интересует, какие датчики/переходники мне нужно дозаказать у данного поставщика для адаптации сия чуда в Мустанг GT 1994 г. Сам сегодня разобраться не смог, буду благодарен. http://www.florida50.com/1994-2004-instrument-clusters.htm Изменено 21 Мая 2017 пользователем ZORRO Цитата
Pingvinov Опубликовано 21 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2017 Зорро, Можно поинтересоваться, чем эта панель от Флориды 5.0 настолько лучше заводской, что вы готовы заплатить за нее почти тысячу долларов? Никаких дополнительных функций она не сулит, а головной болью наверняка наделит в полной мере. Скорее всего, в комплект входят датчики (sending units) AutoMeter. Просто снять штатные датчики и заменить на другие не получится. От штатных сигнал идет не только на панель приборов, но и в компьютер. Значит придется лепить какие-то "елочки" раздвоители, чтобы и штатные датчики сохранить, и новые пристроить. Найти их в готовом виде может не получиться, придется изготавливать на заказ. Это вновь и вновь вызывает один и тот же вопрос: зачем? Цитата
ZORRO Опубликовано 21 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2017 Спасибо за ваш ответ. Изучая форум, я понял что вы один из самых авторитетных специалистов здесь. Прислушаюсь к вашему мнению. Спасибо. Но моя панель совсем убита-стекло мутное, подсветка частично не горит. Буду смотреть на Ebay. Может кто продаёт из форумчан? Цитата
Evgenius Опубликовано 21 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2017 Отполировать стекло - 500 руб. Заменить лампочки 200 руб. Если приборы работают, что еще надо... Не за тыщу баксов же покупать неизвестно что... Кроме того, новое стекло отдельно купить можно. Цитата
root Опубликовано 22 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 21.05.2017 в 18:29, ZORRO сказал: Спасибо за ваш ответ. Изучая форум, я понял что вы один из самых авторитетных специалистов здесь. Прислушаюсь к вашему мнению. Спасибо. Но моя панель совсем убита-стекло мутное, подсветка частично не горит. Буду смотреть на Ebay. Может кто продаёт из форумчан? Расширить Заменить комп и проводку на фоксовую, в идеале А9L. Это если sn95 с МКПП. После чего лепить приборку в любом виде с любыми показометрами. У Autometer в линейке более 10 видов дизайна приборов. Средняя цена за механический прибор 50 баксов, электронный - 100-200. Вместо штатного корпуса панели вырезать пластину из листа алюминия. 21.05.2017 в 16:36, Pingvinov сказал: Зорро, Можно поинтересоваться, чем эта панель от Флориды 5.0 настолько лучше заводской, что вы готовы заплатить за нее почти тысячу долларов? Никаких дополнительных функций она не сулит, а головной болью наверняка наделит в полной мере. Скорее всего, в комплект входят датчики (sending units) AutoMeter. Просто снять штатные датчики и заменить на другие не получится. От штатных сигнал идет не только на панель приборов, но и в компьютер. Значит придется лепить какие-то "елочки" раздвоители, чтобы и штатные датчики сохранить, и новые пристроить. Найти их в готовом виде может не получиться, придется изготавливать на заказ. Это вновь и вновь вызывает один и тот же вопрос: зачем? Расширить У меня сейчас мотор, проводка и комп sn95 стоит в кузове Кугара Фокса. На данный момент мотор заводится от тумблера под капотом и все полностью отключено от салона. Какие штатные датчики салона заводятся в мозг я не знаю)) Зачем такая приборка? Штатные приборы это idiot lights. Плюс спортивный вид приборки. Цитата
bluetooth Опубликовано 22 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 Цитата Спасибо за ваш ответ. Изучая форум, я понял что вы один из самых авторитетных специалистов здесь. Прислушаюсь к вашему мнению. Спасибо. Но моя панель совсем убита-стекло мутное, подсветка частично не горит. Буду смотреть на Ebay. Может кто продаёт из форумчан? Расширить сн95 в разборе тут полно. Посмотрите в соотвествующем разделе+Кардану напишите. Ну и да, имеющуюся восстановить - несложно и недорого. Цитата
fuel slut israel Опубликовано 22 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 Я свою полировалъ. Вышла як нова Цитата
Moonraker Опубликовано 23 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2017 Есть стекло и белая светящаяся подложка Цитата
Spiritofbeast Опубликовано 23 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2017 Заказать новое стекло и подложку как выше , отдать опытному электрику чтоб сделал хорошую подсветку , я поступил именно так и рад безумно , встало все недорого по сравнению с Флоридой) хотя очень хочу ее ) Цитата
ZORRO Опубликовано 23 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2017 23.05.2017 в 06:18, Moonraker сказал: Есть стекло и белая светящаяся подложка Расширить Напиши в личку стоимость и есть ли возможность отправить в Нижний Новгород? Цитата
ZORRO Опубликовано 23 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2017 Пошёл простым путём. Заказал алюминиевое основание приборки и блестящие рамки приборов. Осталось решить вопрос со стеклом и подумать над белыми приборами с красивой подсветкой, либо просто поменять лампочки. Подумаю. Что получится в итоге, выложу фото. Цитата
Spiritofbeast Опубликовано 23 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2017 Купи новое стекло в сборе с каркасом и все ! Цитата
Dennis Black Опубликовано 24 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 21.05.2017 в 18:29, ZORRO сказал: Спасибо за ваш ответ. Изучая форум, я понял что вы один из самых авторитетных специалистов здесь. Прислушаюсь к вашему мнению. Спасибо. Но моя панель совсем убита-стекло мутное, подсветка частично не горит. Буду смотреть на Ebay. Может кто продаёт из форумчан? Расширить А чего мустанг всем свой не показал, не познакомил?) Цитата
ZORRO Опубликовано 24 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 24.05.2017 в 09:00, Dennis Black сказал: А чего мустанг всем свой не показал, не познакомил?) Расширить 1994 год, CT, 5.0, МКП. Показывать пока нечего, машина в процессе восстановления. Двигатель+коробка в порядке: тут все чётко, без посторонних звуков и расхода масла. Салон в хлам, кузов крепкий, без ржавчины, но нужно перекрашивать. Такая она была неделю назад. Какая будет, выложу. Цитата
Evgenius Опубликовано 24 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 (изменено) 24.05.2017 в 09:14, ZORRO сказал: 1994 год, CT, 5.0, МКП. Показывать пока нечего, машина в процессе восстановления. Двигатель+коробка в порядке: тут все чётко, без посторонних звуков и расхода масла. Салон в хлам, кузов крепкий, без ржавчины, но нужно перекрашивать. Такая она была неделю назад. Какая будет, выложу. Расширить Красавчик ваапще! Салон подшамань (у Кардана и у Rootа много чего есть), приборку почисти и полирни... Изменено 24 Мая 2017 пользователем Evgenius Цитата
fuel slut israel Опубликовано 24 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 Белую подложку я покупал на ибэй за 17 баксов . Цитата
