хусера
Ещё когда лежал снег были приобретены Hoosier Quick Time Pro 26x11.5 r15 и одеты на приехавшие к тому времени weldы 8х15. Удивила лёгкость, кажущегося на вид бублика неподъёмным. То что диски будут лёгкие я ожидал, но так же и резина оказалась значительно легче стоявшей повседневно, несмотря на свой больший размер. Сразу вставать эти колёсья на место не захотели и упёрлись в горизонтальные аморты, шток которых пришлось впоследствии немного переколхозить чтоб сместить поглубже и подальше от колёса. И вот наконецто появилась возможность проехаться. Впечатления очень положительные. Вопервых наконецто появился зацеп, чего с моей короткой парой, казалось, достигнуть нереально. Конечто мега рывка как на зарубежных видео нет, но старт стал похож на старт, а не зжигание резины, как было раньше. Никаких проблем с управляемостью я не ощутил. Про то как переживут подобные испытания Т5 и внутренности моста говорить наверно рано, так как три старта это не показатель, но пока все живы))
и колхозинг аморта:
дающий нехватающие милиметры:
и колхозинг аморта:
Аморт впечатлил :) Почему не проставки на 3/5 мм?
Я имею ввиду проставки не просто "типа шайба", а нормальные, силовые.
косые аммы - в топку, ставь торк арм ИМХО
под рукой была болгарка и сварка, поэтому не проставки))
диски+гайки к ним покупались на latemodelrestoration и отправлялись просто почтой.
Изменено пользователем FF15
если перевести в метрическую ширину, то это 275?
Может нужно было покупать более широкие?
скорее 295, но дело в том что пятно контакта у этой резины практически такоеже как и ширина самой резины и данная модель позволяет стартовать на маленьком давление. НО!! мощность, которую они должны держать, указанная на сайте представительства (типо 400-700сил) это полный бред, потомучто моя 200 сильная машина если надо всёже срывает их в пробуксовку наура. Можно было ставить шире, но для 26х это максимальная ширина, а 28е или более по моим подсчётам не влезли бы в арку. Тоесть, как показывает практика это максимальное со стандартным вылетом, что можно засунуть, ничего не вырезая и не переделывая подвеску, нисчетая небольшого колхозинга Изменено пользователем FF15
Тут, видимо две причины: 1. отсутствие клея 2. давление в шинах. Ты до какого значения спускал?
Пробывал на 1атм и на 0.8. Можно меньше?
но ещё, возможно, не нагревал как следует, а было весьма прохладно.
Я бы добавил еще 2 причины:
- сейчас в Мск недостаточно тепло
- едва ли ты интенсивно прогревал резину
Много меньше я бы сдувать не стал, а +-0.1 атм от твоего нижнего значения погоды не сделают.
Без правильного нагрева эта резина не работает. Разница день и ночь. Однако, без клея, все равно, получится одна пародия на настоящий держак.
После того что было раньше, меня и этот зацеп порадывал, а если ещё проблема была в прогреве, что скорее всего, то КМК держака этой резины для моей почти стоковой машины вполне хватит.
А указывать характеристики резины "на клею" для России это забавно.
почему были выбраы именно эти модели/производители резины и дисков?
Слики с камерами?
Слики с камерами?
Выбора дисков под 4е шпильки особо и нет КМК, вроде даже weld более крутые идут уже под 5. Название кричит что они для драга, ну и это самые дешовые)) и потому наверно самые популярные из некрутых судя по множеству фото фоксов.
С резиной ещё проще - из Америки везти не хотелось, а хусеры помоиму единственное что у нас можно без проблем поехать и купить. модель выбирал по двум параметрам: макс. размер который по идеи должен был влезть и чтоб держала как можно большую мощность.
Безкамерные.
