Альфометр или почему везде один!?
Добрый день госпада надеюсь меня простят модераторы если я вдруг повторюсь в созданной мной теме....
Вот что на досуге стало интересно: Изучая ютубы и всякие ресурсы на которых присутствуют наши с Вами V-образные коники никак не смог понять для себя одной вещи... А именно почему если на рядной 4-ке устанавливается один альфометр к примеру фирмы AEM который показывает качество смеси, то и на V - образной восьмерке америкосы тоже ставят один датчик??
Исходя из логических умозаключений хотелось бы понять что все же является более приемлимым и подчернку ИНФОРМАТИВНЫМ для наших стангов один или по датчику на каждую голову???. Хотелось бы услышать аргументированные ответы так как в скором времени предстоит решать этот вопрос и возращатся к нему не хотелось бы ;)))
Собственно для тех кто не в теме вот о чем идет речь.....
Крайний левый датчик в подиуме по середине
6v5o5DUi6bc&feature
Также если не затруднит с ответом хотелось бы знать какие размеры у прибором (Тахометр Спидометр) установленных в консоли на станге 2007 года GT
Изменено пользователем scuko
Иногда такие хрени используют два датчика и выводят усреднённый показатель.
А по факту врезают один датчик в Н-пайп. Получаются те же самые усреднённые данные.
Хорошо допустим следующую ситуацию одна бошка богатит дргуая беднить и что делать с показателем тем более если разговор идет за H-пайп то насколько я понимаю это после катализаторов, а если это от катализаторов о каких достоверных данных мы можем разговаривать!?
Вообще интересно есть ли Возможность изобразить такую же приборку на станге 2007 года и где это сделать качественно!?
Эта штука больше как общий показатель здоровья двигателя, а не что-то прецизное.
Я говорил про конфиг без катов.
С егт заморочится на каждый колектор по одной штучки кинуть
КМК, не стоит заморачиваться двумя, по хорошему и один покажет, что ты залил, например, гавенный бензин
я понимаю, что при ручной настройке вещь нужная, но если что то не так- по любому открывать капот и слушать мотор,
если ты конечно будешь здорово дуть и это так для тебя принципиально, лучше вынести оба датчика на отдельный подиум,
есть очень непохие подиумы на твой от фордрейсинг, ценник на сами приборы не гуманный, но можно подобрать и в Москве.
маленькие подиумы есть на калашном, но они на 10+
альфаметры ставят справа и слева, а по середине либо датчик буста, либо отсечку
ну короче, тебе решать...
ой, видео не посмотрел, прежде, чем писать.
ну вобщем, понятно я думаю
Вот не надапиздеть если не знаешь! Никаких усредненных - два кислородника - два разных показателя на одном мониторе.
Вот приблуда с двумя кислородниками
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm2.php
Я такую купил - охуенаая вешь! Тока датчики надо вставлять в поределенных места штаноф. Плюс возомжность сканера ОБД2.
А измеритель с одним датчиком - это для бедных, потому как те же аемы, бигстафы, фасты и т.д. предполагают расширение комплектов таких измерителей до двух сендерюнитов.
Изменено пользователем Genadu
Ничего не понял можно использовать термины русского языка
Учим матчасть...
Учим матчасть...
Очень любезно но накуй нужно )))
В любом случае попробую перевести с помощью понимающих людей
Каждый видит в моих словах только то, что хочет :) "Одноиндикаторные двухдатчиковые" показывают либо левый, либо правый, либо средний.
Большие одноиндикаторные оба сразу. А нормальные люди пишут лог и им абсолютно *все равно* на индикаторы...
А ненормальные смотрят на показометр, так чтоли? Т.е. все, у кого стоят напостоянку лямбда-измерители ненормальные люди? Да ты монстр, Арсений :angry:
Индикатор правду показывает только на отстроенном моторе. И тогда уже одного зонда в пайпе или усреднённого значения с двух зондов вполне достаточно.
Широкий показывает правду на любом моторе.
Хуй он правду покажет, если двиг вспышки пропускает.
6v5o5DUi6bc&feature
Конечно вэобразника для точной настройки необходимо два широкополосника. Найди партнамбер свого девайса, и может оказаться что в него можно завести и второй кислородник.
хотел себе взять, но оказалось, что на моем 3,7 и койотовском 5,0 (10+) моторах мозг абсолютно точно снимает данные показатели
и при помощи SCT выводит показания на экран, и вроде как "правый/левый/общий(средний)"
вот такое вот простое решение.
могу ошибаться, но на стоке не широкополсники стоят а обычные датчики сигнал с которых изменяется дискретно... есть показометр который по сигналу с обычного датчика "эмулирует" широкополосник, возможно SCT так и делает - уточни на всякий
Не, это банальное усреднение... Софт от диаблошпрота точно также на Маке показывал. И, кстати, несильно ошибался в случае частичной нагрузки.
А вот при WOT врал безбожно :) WOT - "полная тапка"
В стоке никакого вайдбанда быть не может по определению. Для этого есть хайпероформанс. Так что ни скат ни сцт ни диаблоспорт не cмогут точно показать соотношение a/f, так как стоковый кислородник очень узкий.
Хуй - он правду покажет, если двиг вспышки пропускает.
Хуй - он правду никогда не покажет :lol: :lol: :lol:
Ну почему, давление наддува очень даже :lol:
А так же степень давления окружающей среды))) :P
