Глохну на скорости 140+ Оо
самому страшно когда на такой скорости вырубается ГУР и тормазуха..... Оо
в общем при разгоне на 3-ей передачи до 6.000 rpm.... врубаю нейтраль и через пару секунд двигатель глохнет... на более низких скоростях (на нейтрале) обороты немного скачут 500-800...
Стоя на месте , обороты ровные... ничего не глохнет.
Так же если разогнаться и не выключать скорость , то все путем... едет как нуна)
нульфильтр+прошивка
чеков нет
догадываюсь , что при скорости 140+ нехватает воздуха ибо под капотом создается вакуум, как при езде с открытыми форточками....
я ошибаюсь?
Изменено пользователем Alon
  • Ответы 67
  • Alon
    21
  • Switch-2k
    8
  • G-rider
    8
  • Арсений
    7
Появилось неожиданно или после установки "нулевика"?
Если первое, то мой нулевик, МАФ и клапан холостого хода.
PS. Если бы при открытых форточках образовывался вакуум, тебя бы порвало как грелку давно уже :lol:
А что/где есть клапан холостого хода?
У нас нет клапана ХХ как отдельного элемента. Его роль выполняет электронная дроссельная заслонка.
Тогда чистить именно её. Суть это не изменяет :)
неожиданно и после установки нулевика :lol:
а мыть фильтр не рано ли? проехал меньше тысячи оО и на вид он намного чище Ромкиного(Switch2k)... сравнил на автодроме...
а вот дросельная заслонка - засрана была когда нулевик ставил .... почистил на 50% и забил , просто было холодно )))
маф тоже чистейщий был....
и как скорость влияет на прыгания тахометра?
Сначала помой дроссель, посмотри что получится. Затем верни старую прошивку назад. Если с возвратом прошивки прыгание/заглухание вылечится, то так и оставляй...
MAF всё равно сбрызни, лишним не будет.
Тока обязательно обучить потом маФынку холостому ходу.
МАФ карб клинером, а потом воздухом продуть? или чемто еще?
дросель также?
оО ппц .... а как это делается?
дросель также?
Не карбклинером, а мафклинером. Просто продуть. Само всё высохнет, пока собираешь.
Обучение я не помню как, на форуме где-то писалось.
Аккум ессно отключить нужно перед этим всем.
Обучение вроде три раза до зажигания не заводя машину ключ повернуть а на 4й завести....
Нулевик еще чистый у него.
Скорее дроссель почистить. Так как при опускани заслонки она почти захлопывается. И мыть я бы советовал throttle body cleaner именно. Мне как то сказали что карбклинер по сравнению с очисткой именно для дросселя менее ядреная химия...
все почистил , обучил, погазовал,но толком не катался....
МАФ наичестейший!!! но всеравно почистил МАФ клинером
дроссель пропшикал баллоном для чистки карбюраторов...попало на руки, пиПец щипало... теперь только в резиновых перчатках ***!)
в общем сгустки масла с грязью были как раз по контору закрывания самих заслонок... все вокруг я почистил еще когда ставил нулевик....
завтра буду пробовать скатываться на нейтрали с моста при 140+ .... надеюсь не заглохну, ибо страшно ппц....
ОФФ.
А зачем вообще нейтралку на такой скорости включать? :ph34r:
Изменено пользователем pavel
Alon, отказываться от прошивки - не решение проблемы, надо найти источник. У тебя Бама?
ОФФ.
привычка от старых машин :))
но факт есть факт, надо разобраться!
я и не собираюсь.... после прошивки, конь "ожил" ! :) ... BAMA (91r)
я думаю проблемма была в грязном дросселе, заслонки как раз могли залипать в той смоле, что там была... завтра с утра проверю ... покатаюся вдоволь)
-Транспорт совсем от рук отбился, остается одно -принять ислам и передвигаться на верблюдах.
"Золотой теленок"
Изменено пользователем palych
в общем чистка не помогла.... по прежнему на холостых при скорости 140+ хоть и не глохну, но обороты скачут от 200 до 1000 ..... на скорости до 100.... холостые даже не калышатся .....
Всетаки мне кажется это из за "разряженного" воздуха под капотом на больших скоростях, связанного с дизайном тепловой коробки нульфильтра .... другой причины не вижу....
фильтр вот http://www.americanmuscle.com/jlt-tunerkit-0509gt.html
Буду колхозить шейкер для притока воздуха к фильтру.... как проверю с ним, отпишусь.
Попутно.... у кого нулевики с прошивкой и без .... прокатитесь плиз на нейтрали при 140+ км/ч .... посмотрите за оборотами плиз.
Смотрел-смотрел как можно наколхозить шейкер , так и ничего не придумал ... оказывается у меня фильтр упирается(читать как трется) в тепловозащиту.... как думаете, отрезать/снять её нафиг?
также на этих фотках хорошо видно тесное расположение фильтра... слева с права в притык, сверху у впор капот , остается эта маленькая дырочка для притока воздуха....
У меня в голове вертится только этот вариант......
http://www.ebay.com/itm/2005-2009-Ford-Mus...r#ht_2860wt_878
отговорите ><
Алончик, чегото не то. Почитай на американмаскл отзывы о твоем фильтре, вроде ни у кого проблемы такой не возникало. Ищи дальше.
А ты когда прошивку заказывал, на сайте, ничего не упустил из тюнячных штучек или лишнего не указал?
Еще вариант - может топливные фильтры почистить?
Изменено пользователем G-rider
Проблема не в этом. у меня так же тепловой экран стоит, у сколубника с нулевоком аналогично - прочти в упор к шубе на капоте.
Не в этом дело. И да - ШУБУ НЕ ТРОЖ :)
не, ну я все конечно понимаю.... НО почему именно на большой скорости обороты скачут/глохну, а на низкой и ваще в остановке - ничего подобного?
При заказе прошивки указывал именно этот фильтр и главную пару 3.73 с размерами колес.
По фильтрам, а какие топливные , кроме как под днищем? (и то менял его 7тыщ назад)
ок шубу сохраню:)))) гринпис блин))
КМК это не фильтры, т.к. на скорости всё ок, а на холостых лажа.
Если бы фильтр был забит до такой степени, что на холостом не в состоянии был мотор бензином накачать, то Муст ваащебы не ехал.
У самого правда идей нет куда посмотреть надо, но топливную систему яб из списка исключил.
уже не глохну... ><
обороты тоже вроде не скачут на нейтрале на скорости.
чтобыло я хз...
началось на автодроме после 1-ого раза пересечения финишной линии(накатом ехал до колонны) и закончилось вчера (сегодня глюченности не наблюдал)
из сделанного : почистил маф и дросель
изменилась только погода ,попрохладнее стало... причина? или тупо чтото просралось?
И вопрос к знатокам: есть сканер, есть нубук, логи писать могу. Какие параметры смотреть при следующих "заглохностях"?
По воздуху допер сегодня только... атмосферное давление (в барах) и температура всасываемого воздуха. Давление же меряется МАФом? Если да, то скачек в показаниях даст понять , что нехватает воздуха ему.
ПРОСТО РЕАЛЬНО ЗАДОЛБАЛО... я в этом месяце в Крым еду, горные серпантины, крутые повороты и ..... внезапно отключаевшийся ГУР с тормазухой... незабываемый отдых будет))
Запиши лог положения заслонки и угла зажигания. Ну и нагрузку на двигатель до кучи, мало ли скакнёт.
Лямбды ещё, но они медленные слишком, чтобы такое отловить...
Да, была примерно такая же ситуация. Только у меня на скорости все нормально было, а вот если меньше 40 км\ч начинаешь ехать все глохнет. Еле из города выехал)
Вылечилось чисткой дроссельной заслонки.
