Moris 31 Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2006 ты будешь удивлен, но на РКПП комп тоже душит (уменьшая УОЗ) двигун А TPS - это датчик положения дросельной заслонки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2006 А TPS - это датчик положения дросельной заслонки?←да Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ак68 0 Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2006 при переключении передач комп душит двигатель , иначе на автомате будут постоянные рывки←ты будешь удивлен, но на РКПП комп тоже душит (уменьшая УОЗ) двигун при переключении. по-большому, на РКПП он его душит при любом резком увеличении вольтажа на TPS. Просто на АКПП еще несколько других вещей происходит, чтоб переключение произошло плавно, вот и заметнее это.←Илюх, а зачем? ведь при переключении и так газ сбрасываешь, или если не сбросить реагирует на нажатие сцепления? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2006 Илюх, а зачем? ведь при переключении и так газ сбрасываешь, или если не сбросить реагирует на нажатие сцепления?←нет, если не сбрасывать, то и УОЗ не уменьшается. Умелый народ на дрэге так и переключается, на полном газу - т.н. Power Shifting. А так - для увеличения жизни коробки. Форд в свое время на Фоксах их дофига поменял по гарантии, вот и придумали душить движок в момент переключения. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2006 (изменено) Илюх, а зачем? ведь при переключении и так газ сбрасываешь, или если не сбросить реагирует на нажатие сцепления?←нет, если не сбрасывать, то и УОЗ не уменьшается. Умелый народ на дрэге так и переключается, на полном газу - т.н. Power Shifting. А так - для увеличения жизни коробки. Форд в свое время на Фоксах их дофига поменял по гарантии, вот и придумали душить движок в момент переключения.←Это наверное по этому при интенсином, почти "в пол", разгоне без "затыка" можно переключиться тока с помощью своеобразной техники переключения? Изменено 16 Августа 2006 пользователем Moris Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aquarius 0 Опубликовано 21 Августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2006 Парни, спасибо, обратились к Дмитрию, будем у него чиниться. Теперь у.е. готовим к ремонту. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SashaSS 0 Опубликовано 26 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2006 Вполне может быть. Я, виноват, все забываю, что AODE связана с компьютером. Во времена AOD с этим как-то проще было.←У меня собственно и стоит AOD Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aquarius 0 Опубликовано 7 Сентября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 Парни, пишу сказать спасибо за подсказку, а Дмитрию отдельное спасибо за ремонт, машинку починили - там быд трабл с датчиком бенза в бензобаке (честно говоря не технарь, не могу понять зависимость) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 431 Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 Парни, спасибо, обратились к Дмитрию, будем у него чиниться. Теперь у.е. готовим к ремонту.←Как сделаете...пиши что да как... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aquarius 0 Опубликовано 8 Сентября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2006 Парни, спасибо, обратились к Дмитрию, будем у него чиниться. Теперь у.е. готовим к ремонту.←Как сделаете...пиши что да как...←таки уже Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 19 Июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2009 ты будешь удивлен, но на РКПП комп тоже душит (уменьшая УОЗ) двигун при переключении. по-большому, на РКПП он его душит при любом резком увеличении вольтажа на TPS. Просто на АКПП еще несколько других вещей происходит, чтоб переключение произошло плавно, вот и заметнее это.Илья, а как с помощью програматора убрать эту фичу?Есть талица по это? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
unc00l 0 Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2009 Парни, пишу сказать спасибо за подсказку, а Дмитрию отдельное спасибо за ремонт,машинку починили - там быд трабл с датчиком бенза в бензобаке (честно говоря не технарь, не могу понять зависимость)Наверное, все-таки с бензонасосом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
