Добрый день!
Куплен и установлен комплект торм дисков EBC серии USR - с насечками, без дырочек. и колодки желтые.
Вопрос у меня возник в связи с тем, что многие ставят эти диски по-разному. И те и другие говорят, что у них правильно.
Суть в том, что насечки находятся не под прямым углом относительно центрального отверстия, а как бы под наклоном. Ну это впринципе и так понятно всем...А как верно ставить, чтобы насечки смотрели вверх или вниз :unsure:
Добрый день!
на дисках часто должны быть наклейки L и R, определающие сторону установки.
если к дискам не было инструкции, то посмотри на каналы охлаждения внутри диска. если они прямые, то пофиг, если под углом - то см картинку.
когда появляются насечки, то надо ориентироваться по насечкам.
НО у меня, к примеру, насечки направлены в другую сторону, то есть при езде насечки идут от центра к краю.
ну и для перфорированных дисков картинка:
Спасибо за емкий ответ!
Я так понял, что насечки снаружи могут расположены по разному,
а вот то что внустри диска, как бы НЕ загребает воздух, а наоборот выпускает горячий воздух... то есть направлены какбы в туже сторону, как и диск крутится. Если я правильно все понял
Именно
Именно
кстати, я уже трижды просил перекинуть свои, то что из центра выгонять нужно 90% сервисменов не знают,
все внутрь воздух загнать хотят
а если с такой ориентацией заедешь в лужу - еще и воды в них нагребёшь, как землечерпалка)) И поведет их сразу.
  • 1 год спустя...
подобного характера вопрос если передние диски заказывать большего диамета кобровские там понятно суппорт под замену, а с задними такая же ситуация? и тоже можно кобровский суппорт поставить?
суппорт один в один со стоком.
разница только в скобе, пластине к которой скоба прикручивается и противовибрационной фигне.
