Прокладка ГБЦ
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...0,parttype,5412
Проклатка крышки
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...,parttype,10710
Клапан
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...0,parttype,5544
Если менять успокоитель, то надо и башмак натяжителя менять. Успокоитель только успокаивает, а нятяжитель реально на цепь давит и расходуется сильнее. Странно, что они его не приговорили.
Хотелось бы посмотреть на распред и обоснование его смерти.
А что за ванос? Разве на этом двигателе он есть?
Изменено пользователем Harper
  • Ответы 171
  • Dmitri
    46
  • radeonline
    35
  • Alon
    22
  • Harper
    17
Прокладка ГБЦ
Проклатка крышки
Клапан
Спасибо за ссылки. Да, башмаки они тоже рекомендовали к замене. Завтра постараюсь доехать до них, сфоткать все
Если есть система изменения фаз газораспределения, то "ванос" (возможно такое название относится только к БМВ?..) там есть.
Это такая хрень на распредвале (впуск или впуск и выпуск), которая гидромеханическим способом смещает угол распредвала относительно ведущей шестерни. Управляется мозгом двигателя через специальный перепускной клапан. На одновальных головках не встречал. Идет на двувальных либо на впуске либо и на впуске и на выпуске. Как-то так...
Изменено пользователем 777MasteR
Для примера мастер показал что-то похожее на это http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3388248 - лежало у них в офисе, не от моего мотора.
Есть разница между впускным и выпускным клапаном? Мне назвали 2 разные цены на клапаны, я привел ту, что дороже. Конечно, с 6 баксами на рокавто не сравнить.
И как выглядит распредвал? На рокавто в деталях двигателя однозначно идентифицировал только коленвал.
Изменено пользователем radeonline
Хм, и правда есть ванос...
Я этого не знал.
http://www.usa-auto.ru/p864812F2005.html
Распредвал вот такой:
http://www.usa-auto.ru/p864813F2005.html
Что-то есть тут в наличии:
http://www.autozap.ru/ru/index.php?content...;availability=0
он не ванос - он vct. и да, на одновальных он, таки, есть) сцылко-ниже.
то есть его приговорили? Radeonlineузнай, пожалуйста, что там сломалось? а еще лучше - сфотай, или, по крайней мере, не выкидывай старый. это будет неоценимый опыт, т.к. этот самый vct, как я понимаю, есть болезнь модуляров.
Видимо, виноват во всем он - типа, если стук запускаешь, vct разлетается и распред встает херзнаеткак, загибая клапана. По стоимости работы - адекватно. по запчастям, правда c Rockauto лучше будет, тем более, что возят они даже при бюджетной доставке 4-5 дней.
Мдаа... все больше склоняюсь к запихиванию проставок в vct пока он жив...
это, а че в списке нет болта крепления ваносов к распреду? Имей в виду - они одноразовые. 50 баксов с доставкой стоят тут (если 1 менять - то дешевле)
http://www.shopfreedomracing.com/3V-OEM-Ca...L3Z-6279-DA.htm
vct там же
http://www.shopfreedomracing.com/3V-OEM-Ca...2Z-6A257-DA.htm
Изменено пользователем Dmitri
Я в депрессии уже ......... порекомендуйте моториста в Москве(люберцах) плиз.
раньше цокало не сильно, на что сервисники говорили "да забей, это нормально" ...
Сегодня с утра стало вот так ...... цокот выражено слышен на 0:35+ и на 0:56+
l28MgkHxprg
Зачем же так? Если Radeonline фотками поделится - все будем знать куда копать. А мотористов я нескольких объехал - все этот грохот по-разному диагностировали, кто-то говорил, что распред болтается, кто-то гидрики или, там, цепи. Ну нельзя к ним соваться типа "у меня что-то там стучит". Тебе и ответят, что "где-то в моторе что-то сломалось".
И потом, ты его звук слышал перед поломкой на видео? Там реально тракторный стоял грохот.
Кстати, в эту пятницу думаю заехать на смотру и послушать у кого как моторы работают. Если будешь там - можно сравнить по тембру и месту звука.
я в домодево прилетаю только в полночь в пятницу.... и час до смотры ехать, боюсь уже никого не застану. А хотелось бы конечно "посравнивать" звуки.
На рокавто на $70 дешевле http://www.rockauto.com/catalog/catalog.ph...p;parttype=5722
в чем разница?
Голова еще не вернулась с дефектовки, завтра, наверное, сам съезжу в моторный цех
На рокавте неоригинал дорман. За 190 баксов оригинал.
Блин, я phaser искал, а он в sproket ах сидит))
Вот интересно, кстати, велика ли разница ммежду оригиналом и неоригиналом...
а реально ли самому поменять гидрики? кроме прокладок и самих компенсаторов ничего не надо же? да и распредвалы снимать не надоже как я понял.
Руки чешутся, но боюсь :)
Или винсом промыться?
пс: цокает как у автора, но в разы меньше, НО стоя рядом с закрытой машиной их слышно.
Да, вполне, но, кажется, не они. Звук у них другой, более высокий, что ли. Я же ставил их пустыми и они цокали секунды 3. Это другой звук был. Так вот, менял - те, которые снял, все живые кроме одного - и то он засорился. Когда с него масло выдавил и новое влил все стало ОК. Прокладку я уже 4 раза снимал ставил - ей пофигу, держит, а вал надо не снимать, а сдергивать с постелей и нежно-нежно приподнимать внатяг. И масляные колодцы заткнуть))).
Стучит от нехватки давления. Вариантов того, где оно просаживается - немного. Следующий мой этап - замена натяжителей, т.к. они висят на одной масловетке с VCT. Если пропускают - давление в VCT садится, как говорят америкосы. Дальше - уже саму VCT копать, пропускаемость клапанов и замена катушек vct. Еще давление масла бы замерить в дрыге, но пока неясно, где можно адекватно в систему врубиться...
ничегo слoжнoгo
вoзьми у кoгo нибудь ключ динамoметрический
а помоему звук "цоканья" очень похож на гидрики ну или рокера.... + из за плохого масла со временем могут покрыться "лаковым" налетом и не работать как положено... они если не ошибаюсь, должны легко ходить.
я оч переживаю чтобы на распредвал не попасть.... а то сцуко сотруться кулочки на окружностей.... придется Ford racing Hot rod camshafts тащить ... давно на них смотрю, но дорогие сцуко...:)
ничегo слoжнoгo
а момент затяжки не подскажешь?
пс: пробовал выгнать воздух из гидриков , по схеме длительного набора и сброса оборотов - не помогло. Цокает/стрекочит как и раньше.
К часу сегодня на смотре точно будешь?
Сравним стук башки с меняными (моя) и неменяными (твоя) гидриками. и заценим разницу. Но , судя по видео, ее не будет..
А для фордрейсинга надо еще пружины клапанные менять и стопудово иметь исправный VCT. А то подъем клапанов повысится, а неисправный VCT притащит клапана точно в цилиндр. В подтверждение -вот
http://www.musclemustangfastfords.com/tech...cams/index.html
Момент 89лбс (или 8 Нм, точно не помню) , но имхо, он не принципиален (кирпичами не кидать) - верхние постели на упорах стоят. Так, крепко, но без фанатизьму затянуть)
Я тож воздух гонял оборотами - бесполезняк.
В 23:50 прилетаю в домодеово... и сразу поеду на смотру. Поидее к часу ночи успею.
Чот ты не особо доехал - а зря)) я еще на одной машине такой звук услышал - только совсем тихий....
Он был Немного ты его недождалси :lol:
рейс в питере задержали на час... я прилетел только в час ночи , а к 2 приехал на смотру:)
Про мой цокот сказали , что цокает оч тиха...
В сравнении с ним Но оно есть чють чють :rolleyes:
Barracuda, как человек, слушавший оба мотора, звук-то оттуда же идет?
