Barracuda Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 (изменено) Barracuda, как человек, слушавший оба мотора, звук-то оттуда же идет?Почти Скорей всяго это Бяда вашего годаЯ только не понимаю почему звук только с одной стороны у Вас всех Изменено 29 Июля 2012 пользователем Barracuda Цитата
Alon Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 а оттудаже, это с левой стороны? И что за "бяда" нашего года.... хочешь сказать так у каждого 05+ оО ? Цитата
Barracuda Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 а оттудаже, это с левой стороны? И что за "бяда" нашего года.... хочешь сказать так у каждого 05+ оО ?Раз сам понимаешь от кудо то видать ДА Цитата
Dmitri Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 Я только не понимаю почему звук только с одной стороны у Вас всехВот в том-то и дело... у 3 машин. Да что 3 машины - все ролики в ютубе - с той же стороны. Цитата
Alon Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 а это случаем не инжектора цокают у нас? Цитата
Barracuda Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 У меня есть мысь на этот счёт Мне кажется тут дело скорей всяго с плавоющим зажиганием Может и бред Но что то в этом есть Цитата
Dmitri Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 неее, если бы инжектора - то лечилось бы снятием с них клеммы. Не они. Инжектора цокали, когда я смотрел под капотом у серого GT. Плавающее зажигание, в смысле? Там же оно от ДПКВ и четырехконечной звезды компутером считается. 90% это VCT. В среду хочу заказать цепи, нижнюю звезду и все натяжители-успокоители. Заменю - оценю результат. Если не оно - буду снимать катушки vct и смотреть их потрошка. Если неремонтопригодно - махну один или оба. (хачу фотки разбитого от Radeonline) Цитата
Alon Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 неее, если бы инжектора - то лечилось бы снятием с них клеммы. Не они. Инжектора цокали, когда я смотрел под капотом у серого GT.Плавающее зажигание, в смысле? Там же оно от ДПКВ и четырехконечной звезды компутером считается. 90% это VCT. В среду хочу заказать цепи, нижнюю звезду и все натяжители-успокоители. Заменю - оценю результат. Если не оно - буду снимать катушки vct и смотреть их потрошка. Если неремонтопригодно - махну один или оба. (хачу фотки разбитого от Radeonline)о... а проверить же можно? тупо по 1 инжектору отключать на заведенном двигателе? ничего не склинет?)) я бы прям сейчас попробывал Цитата
Dmitri Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 Я отключал по одному - как видишь, до смотры добраться смог А если серьезно - да, только когда будешь обратно втыкать разъемы - нежнее, там резинки имеют свойство слетать и поджевываться. Заодно послушай, как звучат инжекторы. Большая отвертка, деревяшка или фонендоскоп (стетоскоп в помощь). Пиши по результатам) Цитата
radeonline Опубликовано 30 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 (хачу фотки разбитого от Radeonline)Сегодня доехал до Мотоинтеха на Кантемировской, куда сдали на дефектовку мою голову - саму голову не видел, мне вынесли один гнутый впускной клапан и распредвал с ваносом, причем, ванос они не могут идентифицировать, как разбитый (не их профиль). Больше, говорят, ничего там нет в голове разбитого, постель вала без дефектов. Впускные клапаны остальные целы, зазоры 0,5, выпускные 6-10 (проблема в направляющих втулках), но лезть туда пока не советовали, говорят, походит еще.Причины, что и почему сломалось первым, не назвали. Клапан не поднялся (например, плохо "встал" распредвал - на одной из "коленок" есть шероховатость), его догнал поршень, клапан погнулся. Вероятно, в этот самый момент я движок и выключил. Насколько я понимаю, если "ванос" отвечает за положение распредвала, скорее всего он сломался первым. Завтра мастер из америка-моторс, надеюсь, расшифрует результаты дефектовки.Фотки распредвала сделал, выложу позже сегодня. Цитата
Alon Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 Сегодня заехал к трем мотористам(те кто занимаются исключительно двигателями). все как один, посоветовали сменить масло на 5w30(или 40) Mobil .... а у меня залито LiquiMoly Leichtlauf Special AA 5W-20. Мотивировали моим пробегом (133тыщ уже). А что именно цокает толком никто и не сказал. Форсунки отключал... цокот не пропадал, но начинало троить. Звук от форсунок трудно различим - разницы не услышал (кроме звука троения/семирения). ps: форсунки балтаются как сопли, слава богу резинки не поломал) Цитата
Dmitri Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 Завтра мастер из америка-моторс, надеюсь, расшифрует результаты дефектовки.Фотки распредвала сделал, выложу позже сегодня.Очень-приочень интересно. Просто у амеров проскакивало на кучу сообщений "а VCT хрень, что стучит-походит" одно, что "меняйте, пока не разнесло".Фотки оч жду все как один, посоветовали сменить масло на 5w30(или 40) Mobil .... а у меня залито LiquiMoly Leichtlauf Special AA 5W-20.Мотивировали моим пробегом (133тыщ уже).А что именно цокает толком никто и не сказал.Вот-вот, я тоже ко всем ездил - никто не знает. Масло менять на вязкое низзя - поршнеую запороть можно... Может быть имеет смысл механический манометр в магистраль вкрячить. Кстати, мысль, надо потом будет поискать идеи, куда бы его ввернуть, чтобы пообъективней инфу показывал...Форсунки отключал... цокот не пропадал, но начинало троить.Такая ж фигня. Цитата
Barracuda Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 Вот интерестно почему тогда Когда валы ставят кревые Потом стопорят эту хрень Перепрограмирывают И у них ничего не стучит Цитата
Alon Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 Очень-приочень интересно. Просто у амеров проскакивало на кучу сообщений "а VCT хрень, что стучит-походит" одно, что "меняйте, пока не разнесло".Фотки оч жду Вот-вот, я тоже ко всем ездил - никто не знает. Масло менять на вязкое низзя - поршнеую запороть можно... Может быть имеет смысл механический манометр в магистраль вкрячить. Кстати, мысль, надо потом будет поискать идеи, куда бы его ввернуть, чтобы пообъективней инфу показывал...Такая ж фигня.5w30!!!ибо в жару 5w20 как вода.... и это в пробках нифига нехорошо для двигла.Америкосы льют 5w20 с целью понижения расхода топлива. Да и все фордовские диллеры льют 5-30 даже в эксплорер.В общем пробег у меня 5тыщ, хочу залить 5-30. От сюда вопрос.... при повышении вязкости мыть надо? или пофиг? При условии что Марку туже самую залью , ЛиквиМоли.То что при смене "производителя" надо мыть двигло - я понял. Цитата
P.Pavel Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 (изменено) Сегодня заехал к трем мотористам(те кто занимаются исключительно двигателями). все как один, посоветовали сменить масло на 5w30(или 40) Mobil .... а у меня залито LiquiMoly Leichtlauf Special AA 5W-20.Мотивировали моим пробегом (133тыщ уже).А что именно цокает толком никто и не сказал.Форсунки отключал... цокот не пропадал, но начинало троить. Звук от форсунок трудно различим - разницы не услышал (кроме звука троения/семирения).ps: форсунки балтаются как сопли, слава богу резинки не поломал)Ну если надумал сменить марку масло то в принцыпе правильно , но я б залил 5W-20 или 0W-20 , скажем Motul или родненький Motorcraft , просто в своё время искал 5W-20 и мне предложили LiquiMoly Leichtlauf Special AA 5W-20 но как ни пытался заказать его из германии нихрена не получалось , не делали они его в 2009 году , а в раше было да и по ходу возможно и сейчас не делают ( мне как то уже по..й ) , о как .Далса Вам тот LiquiMoly . Изменено 30 Июля 2012 пользователем P.Pavel Цитата
Dmitri Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 Потом стопорят эту хреньПотому и не стучат. Стуки, видимо, внутри этой хрени без напора масла.Присмотрел вот это http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=631927"теплая ламповая" механика, двойная разметка... думаю, выведу на торпеду или вниз брошу. Цитата
radeonline Опубликовано 30 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 (изменено) КлапанНа второй группе шероховатости (видно затемнение)Там внутри что-то вроде дуговой пружины (торчащее ушко - это от нее), она болтается. Изменено 30 Июля 2012 пользователем radeonline Цитата
Alon Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Во его как покорежило то ..... у тебя масло какое было? и глядя на фото .... Для начала решил сменить масло на родную полусентетику от мотокрафта XO-5W20-QSP. Сейчас залита HC-синтетика от ЛиквиМоли. Чтото она мне доверия не внушает.... Хочу сделать следующее.... залить Wynns Oil System Cleaner на минут 20 .... а потом залить родной Мотокрафт. Или все же промывочное масло лучше? Цитата
Dmitri Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Radeonline Огромное спасибо!Клапан загнуло там, где распред поврежден? Что с роликами рокеров на клапанах повреждения? Из-за phaser'а сместились фазы распреда, что они говорят?Блин, жесткач с распредом (что-то не то со смазкой этой части, видимо было). У меня такого нет, распред в идеале. Пружина тоже нормально сидит. А phaser разбирать не планируется? Почему пружина вылетела? Цитата
radeonline Опубликовано 31 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Во его как покорежило то ..... у тебя масло какое было?С предыдущего владельца досталось Mobil 0W40, когда застучало, залил по рекомендации 10W60, но с ним и 300 км не прошел.Radeonline Огромное спасибо!Клапан загнуло там, где распред поврежден? Что с роликами рокеров на клапанах повреждения? Из-за phaser'а сместились фазы распреда, что они говорят?Да, вроде как раз тот клапан. Про другие повреждения ничего не сказали (кроме увеличенных зазоров в направляющих втулках выпускных клапанов). Предположение, что клапан вызвал задир распредвала, ну и поэтому сломался фазер (ванос).Итого список запчастей под заменуклапан впускноймаслосьемные колпачки на 1 голову 12 штпрокладка гбц праваяраспредвал правыйпракладка клапанной крышки праваяпрокладка передней крышкипрокладки впускного коллектора комплектпрокладка выпускного коллектора праваясальник коленвала переднийванос Цитата
radeonline Опубликовано 31 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Кто-нибудь заказывал в этом магазине http://www.shopfreedomracing.com/Ford-Parts_c51.htm ??Сколько идет в Москву по времени? Цитата
Dmitri Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Без понятия. А что будешь от них заказывать? Цитата
radeonline Опубликовано 31 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Мастер советует менять всю систему ГРМ (пробег 180000), сначала говорили только про выработку на успокоителях. Как оценить состояние ГРМ непрофессионалу? Кто где заказывает комплект для замены? Сколько стоит работа по замене, если делать отдельно? (Если я решу менять ГРМ, стоимость работы не увеличится, заменят "бесплатно", только запчасти) На рокавто прикинул комплект (2 цепи, 2 Tensioner Arm, 2 Guide, 2 натяжителя) - выходит около 300 уе с доставкой. Нужен совет, есть ли смысл менять, если выработка некритичная, и можно отложить замену на год (если принять ресурс в 250 000, то и на два)? Цитата
radeonline Опубликовано 31 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Без понятия. А что будешь от них заказывать?Фазер с болтом. Расчет доставки 4-5 рабочих дня, выгода как минимум 1500, а если с учетом остальных запчастей, которые я на рокавто заказываю - почти 10000. Разница, конечно не большая по фазеру, но раз все равно ждать запчастей с рокавто, то думаю везти фазер из этого магазина. Цитата
Harper Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 На рокавто прикинул комплект (2 цепи, 2 Tensioner Arm, 2 Guide, 2 натяжителя) - выходит около 300 уе с доставкой. Нужен совет, есть ли смысл менять, если выработка некритичная, и можно отложить замену на год (если принять ресурс в 250 000, то и на два)?Если выработка не критична, то не имеет смысла. Я менял на пробеге около 400ткм. Цитата
