Ставил кто такие рычаги
Если кто ставил, подскажите это гуд или аля сток.
Ну и вообще есть у кого мысли какие как это оно?
Без сайлентов не хочу, так как мне кажется что без них будет табуретка.
http://www.latemodelrestoration.com/item/M...-Lower-Control-
У меня такие. Никаких вопросов и проблем нету. Только, что у них нету креплений для теплоизоляции как у гт. Пришлось сделать 2 дырки. 5 минут работы.
Подозреваю, что поиск бы подсказал, что ставят практически все и затем писают кипятком от восторга ) Сайленты там не полиуретановые, не будет никаких табуреток.
PS: их нормальная цена 255$, но некоторые торговцы охреневают и сотку сверху накидывают, лучше поискать в другом месте.
Изменено пользователем Vilonosec
отличные рычаги - мне нра.
на американмаскл они уже 339 стоят О_О ....я брал за 229 ... успел %)
А чем они лучше стока?
Скорее всего сроком своей жизни. Я поставил такие.
Шаровые оооочень долго живут.
По этим, которые стоят 250/350 за пару, клубни породили во мне сомнения - а оригинальные ли они?
Потому как оригинальные GT500 стоят по везде по 220-230 за ШТУКУ.
Обычные оригинальные ГТ/В6 по 210-220.
И вот теперь вопрос, а оригинал ли они!!!
Да вообще не понятно чем лучше кроме долговечности.
Так сказать были одни вопросы, теперь их стало больше.
Рычаги? поштучно? сумневаюся..
Ну тут же рычаги Форд рейсинг, ктр менять надо комплектом, а не оригинал, ктр. продаются штучно....
Легко. И Форд рейсинг тоже поштучно продается. Вообще ценообразование у них разное и запросто может отличаться на разных сайтах в полтора два раза.
Оригинал 225 баксов
Во-первых не факт что оригинал, во-вторых это опять комплект, в-третьих по одной штуке можно найти на сайтах типа rockauto, fordpartsgiant, newfordparts и т.п.
Хинт: если деталь оригинальная, у неё есть каталожный номер (в данном случае, если речь о форде то 8-10 значный вида ХХХХ-ХХХХ-ХХ) ;)
Можно ли ОДНОЙ паре рычагов присвоить ОДИН номер, чтобы при этом избежать путаницы, я сомневаюсь, поэтому оригинальность КОМПЛЕКТОВ сразу ставлю под сомнение.
Какая хрен разница?
выглядят на 99% как оригинал, отзывы только положительные.....
Улыбаемся и машем....
По поводу комплектов - бывают отдельные партномера на комплект сразу.
т.е. два партномера на право/лево и еще один на то и то.
Оригинал 225 баксов
здесь, по моему, Дима 999 брал, вот только от ГТ500
а кто нибудь однозначно может сказать именно проэту МОДЕЛЬ рычагов:
это на ГТ, или на ГТ500,
просто я ум сломал и забил на этот вопрос.
БМР снял, поставил сток.
так вот сток отличается от изображенных на картинке аккуратностью сварки,
стоковые как на коленке варили, а этти красивые.
Предвосхищу вопрос: БМР снял по причине задевания при полностью вывернутом колесе внутренним ободом.
даже правильная (по компу) регулировка не позволяет мне закладывать мало-мальские повороты,
идет жуткая вибрация в руль. причина до конца не выяснена, просто задолбали и поменял.
та же шняга у Тин-спирита, причем у него на передке не 10, а 9 дюймов
Тебе вообще такие не подойдут - у тебя 11ый год.
Да вот заладили...это обычные рычаги...думаю особого отличия от GТшных не будет. Ну на самом деле...в чем может быть кардинальная разница? Шаровые? Да их и так можно хоть какие поставить и сток и тюнинХ
В принципе я бы не заморачивался, они не сделают машину табуреткой.
Если рулежку устраивает, то они самое то!
А оригинал неоригинал...мож проще написать в магазин?
Факт. Оригинал. Стоят у меня. Паре рычагов запросто можно присвоить один номер, тем более когда деталь - тюнинг. По ссылке комплект. Нужно найти ссылку на разделенные или достаточно того, что я скажу, что видет по-отдельности?
Switch
Ром, разница есть. Шаровую можно поставить любую, только вот где это сделать с гарантией, кроме как на заводе? Та же история, что и с компрессорами :)))) там стоят правильные. По весу рычаги от стока почти не отличаются. Отверстий в этих, по-моему, на одно большее, чем в стоке. Мож металл разный, мож ещё что-то. мой вердикт будет сформирован в конце сезона.
Switch
Так они все же с разными дырками? Я просто хотел подвести что они даже не отличаются по виду... Раз так, то да, по логике жить дольше должны, так как рассчитаны держать большую массу GT500. Я просто к тому что в принципе они могут быть только надежнее, насколько, никто не знает; по рулежке такие же?. Я их себе так и не взял поэтому ничего по делу сказать не могу. Только ИМХО. :rolleyes:
Если я не ошибаюсь, то мой бывший гт до сих пор стоИт на рычагах от гт500. Пробег у них уже далеко за 100к. Значительная часть совсем не Москва. Сток умер очень быстро.
к сожалению, да.
я так понимаю, у них палец шаровой 18 мм, а у меня 19.
как я понимаю, до 10 года включительно на пони и ГТ шел 18 палец ?
я именно про это спрашивал.
потому как у БМР 4 вида: на 18 и 19 палец стандартная подвеска и 18 и 19 палец заниженная
и при том, что я взял правильные (стандарт на 19 палец), биение в поворотах отвратительное
но рулился офигенно, с косяком этим (вибрацией) так и не смог разобраться.
на обсуждаемых А-армах я так и не нашел толщину пальца.
Ваня, замерить сможешь свои? по моему на ГТ 19мм палец шел (надеюсь)
короче, не могу окончательно разобраться
и еще: вот эти http://fordracingparts123.com/index.php?ma...products_id=346
идут в непонятно разобранном состоянии, на к я понимаю, шаровые нужно приваривать или впрессовывать самостоятельно,
толщина пальца опять не указана, а опорного салента нет и требуется покупать отдельно
и вообще, это по моему под занижение ( сам палец длинный )
к сожалению, да.
Всё верно.
Про биение в поворотах: есть мнение, что это собсно побочный эффект от управляемости. Дело в том, что у машин спортивного толка (ну то есть отличных от Логанов и Королл) как правило геометрия рулеого такая, что схождение серьёзно увеличивается с отклонением руля от прямолинейного движения. И, если также сделано в Мустангах, то стоковые мягкие сайленты ещё могут гасить эффект от слишком большого схождения, а жесткие БМР - уже нет. Чтобы проверить эту гипотезу нужно развернуться на мокрой дороге - если вибрация исчезла - значит это то о чём я говорю.
Ты погляди на этот самый FR500C race car. Ну, например Здесь И сразу станет ясно, что вопрос запрессовки шаровой это минимальный вопрос, который может возникнуть при сборке такого автомобиля :) Поэтому и кит весь разобраный.
