Ставил кто такие рычаги
Ты погляди на этот самый FR500C race car. Ну, например Здесь И сразу станет ясно, что вопрос запрессовки шаровой это минимальный вопрос, который может возникнуть при сборке такого автомобиля :) Поэтому и кит весь разобраный.
ну я к такой крутизне только стремлюсь :)
вообще, в БМР останавливает именно вибрация.
боюсь, что и в ФР500 будет та же шняга, судя по размеру заднего салента,
я грешу на него.
мы попробуем от нее избавится путем эксперимента с углами над подвеской Саши Тин-Спирита,
но может есть готовое решение по углам развала и кастора, чтобы исключить вибрацию?
ну не может такого быть, что у одних все нормально, у других вибрация.
я еще сильно подозреваю электрическую рулевую рейку,
т к те, кто ставил на ГУР, этих проблем нет, а из тех, кто ставил на электро УР, вот такая шняга.
помогите разобраться. лазил сам по амерфорумам, но трудности перевода делают свое дело
повторюсь, я юзал на 275 резине при 10й ширине 18го диска,
Саня , если не ошибаюсь, на 255 ширине 20 го диска. и у него и у меня электрорейки
Про биение в поворотах
Биение ещё есть показатель уставших шарниров. Как резинометаллических, так и шаровых.
PS. Я тоже знаю много страшных слов %)))
ну в моем и Сашином случае -все новое Изменено пользователем Tortuga
к сожалению, да.
я так понимаю, у них палец шаровой 18 мм, а у меня 19.
как я понимаю, до 10 года включительно на пони и ГТ шел 18 палец ?
я именно про это спрашивал.
потому как у БМР 4 вида: на 18 и 19 палец стандартная подвеска и 18 и 19 палец заниженная
и при том, что я взял правильные (стандарт на 19 палец), биение в поворотах отвратительное
но рулился офигенно, с косяком этим (вибрацией) так и не смог разобраться.
на обсуждаемых А-армах я так и не нашел толщину пальца.
Ваня, замерить сможешь свои? по моему на ГТ 19мм палец шел (надеюсь)
короче, не могу окончательно разобраться
и еще: вот эти http://fordracingparts123.com/index.php?ma...products_id=346
идут в непонятно разобранном состоянии, на к я понимаю, шаровые нужно приваривать или впрессовывать самостоятельно,
толщина пальца опять не указана, а опорного салента нет и требуется покупать отдельно
и вообще, это по моему под занижение ( сам палец длинный )
Замерю-с!)))
