biven Опубликовано 13 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 в описании переделок моей машины ссылка на такой насос http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?V...#ht_1660wt_1037 но написано что для корвета, он реально подходит? и в чем разница с этим? http://www.lethalperformance.com/03-04-svt...ump-1-pump.html и надо про запас термостат, такой подойдет? http://dagostinoracing.com/index.php?main_...oducts_id=11864 или нужна другая температура? Цитата
root Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Зачем для Корвета? Глянь Саммит именно для твоего коня. Ну или рокавто, если стандарт нужен. Цитата
Рыч Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Зачем для Корвета?Глянь Саммит именно для твоего коня.Ну или рокавто, если стандарт нужен.Не, стандарт ему никак не нужен. Ему бенз для 600 кобыл качать. Цитата
root Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Не, стандарт ему никак не нужен. Ему бенз для 600 кобыл качать.Ну тада с саммита какой-нить Walbro 255. Цитата
Pingvinov Опубликовано 17 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Саша, Там по твоей ссылке показан термостат с температурой срабатывания 180 градусов (82С). У меня такой стоял, и мне он не нравился. Из-за него двигатель все время работал при температуре ниже нормальной. Мне это надоело. Я его выбросил и поставил штатный термостат на 195 градусов (90С). Температурный режим сразу пришел в норму. Перегрева при нормально работающей системе охлаждения и с обычным термостатом не будет. Цитата
biven Опубликовано 17 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Саша,Там по твоей ссылке показан термостат с температурой срабатывания 180 градусов (82С). У меня такой стоял, и мне он не нравился. Из-за него двигатель все время работал при температуре ниже нормальной. Мне это надоело. Я его выбросил и поставил штатный термостат на 195 градусов (90С). Температурный режим сразу пришел в норму. Перегрева при нормально работающей системе охлаждения и с обычным термостатом не будет.понял спасибо, тогда термостат закажу стоковый Цитата
biven Опубликовано 17 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 спасибо, как я понял у меня сейчас стоит корветовский, ссылка выше, его вполне хватает, но хочу иметь запасной Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 17 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Не, стандарт ему никак не нужен. Ему бенз для 600 кобыл качать.для атмосферника 255 не хватит, для дутого, тем более. Цитата
Harper Опубликовано 17 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 для атмосферника 255 не хватитЧиво??? Цитата
root Опубликовано 17 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Fuel Injector and Fuel Pump Calculatorhttp://www.eastcoastrollingthunder.com/jmiller/finject1.htm Цитата
biven Опубликовано 18 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 че то я нихрена не понял с этим калькулятором Цитата
root Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 че то я нихрена не понял с этим калькуляторомHow much power do you want: - скока лс хотите?enter the type of motor induction - тип наддува или атмо anount of boost - буст в psiостальное трогать не надо в общем255 Lph достаточно для мотора V8 с наддувом до 14psi (1 бар), плановая мощность 350 лс.Производительность инжектора 30 Lbs./ Hr Цитата
Арсений Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 How much power do you want: - скока лс хотите?enter the type of motor induction - тип наддува или атмо anount of boost - буст в psiостальное трогать не надо в общем255 Lph достаточно для мотора V8 с наддувом до 14psi (1 бар), плановая мощность 350 лс.Производительность инжектора 30 Lbs./ Hr У Сани до двадцатки надувает. Мало, если бустер не стоит. Цитата
root Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 У Сани до двадцатки надувает. Мало, если бустер не стоит.бустер насоса?Всегда думал что это развод) Цитата
Арсений Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 (изменено) бустер насоса?Всегда думал что это развод) У меня стоит, повышает напряжение на насосе до 16 вольт. У Леонтева, кстати, похоже тоже, т.к. тайминги форсунок в прошивке увеличиваются только до 4500 оборотов, дальше идут константами. Наверное остальное насос додавливает. Изменено 18 Июля 2012 пользователем Арсений Цитата
root Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 У меня стоит, повышает напряжение на насосе до 16 вольт.а давление насколько поднимается? Цитата
Harper Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Наверное остальное насос додавливает.Всмысле доливает? А регулятор давления? Он тоже управляемый? Цитата
Арсений Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 а давление насколько поднимается? Не знаю, не смотрел. Когда я изучал Кенибеловский комплект на Мака, в нём буст-а-памп додавливает очко или полтора сверху для получения 420 сил на штатных форсах.Всмысле доливает? А регулятор давления? Он тоже управляемый? При WOT регулятор закрыт вроде, не? Цитата
Harper Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Не знаю, не смотрел. Когда я изучал Кенибеловский комплект на Мака, в нём буст-а-памп додавливает очко или полтора сверху для получения 420 сил на штатных форсах. При WOT регулятор закрыт вроде, не?Ну он управляется вакуумом, немного поднимает давление при нажатии тапочки, но вот чтобы он полностью закрывался, я хз. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Чиво??? в библии написано что для 1лс надо 0.5 лч255 насос при дифференциальном давлении 3 бара выдает 255лч, что достаточно для 510лс.что произойдет при бусте, надо говорить? Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Не знаю, не смотрел. Когда я изучал Кенибеловский комплект на Мака, в нём буст-а-памп додавливает очко или полтора сверху для получения 420 сил на штатных форсах.думаю не доизучил. повышать давление в рампе для повышения производительности форсов идея плохая, тк факел начнет терять форму и соотв распыл ёк. бустап обычно чтоб штатный насос не менять.При WOT регулятор закрыт вроде, не?нет конечно Цитата
Harper Опубликовано 19 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 (изменено) в библии написано что для 1лс надо 0.5 лчВ какой библии?В стоке на сн95 ГТ 5.0 88 литров в час, на Кобре 5.0 110 литров в час. Уже с библией не сходится. Изменено 19 Июля 2012 пользователем Harper Цитата
