Кто и где делал музыку в коня.
Вот зря ты так о нем думаешь, Сабик то иногда гонсчеГг, он любит устраивать забег. Вольер этот хоть и маленький но он многое может в нем сотворить... Мне как то открутило датчик давления закиси в баллоне...теперь думаю кроме крепления баллона еще оградку замутить :ph34r: а сад не помешало бы жесткое крепление.
Согласен, именно поэтому я еще бросил ленту липучки от винта крепления обшивки и еще планирую бросить от винта крепления фары., для дополнительной подстраховки. Одну сторону липучки креплю к сабу степлером.
  • Ответы 52
  • Barracuda
    9
  • fisher003
    9
  • Switch-2k
    5
  • Mighty_Gringo
    5
Я предполагаю Вы в теме.
Я - нет. ))
Ну посмотрю я фирмы, у каждой с десяток моделей, запутаюсь.
Если возможно - Ваше мнение, на какого производителя в первую очередь можно посмотреть.
Лучше если назвать 2-3, не больше. ))
+ может быть тогда уж лучше дадите совет в какую компанию с прямыми руками обратиться, чтобы все сделали.
Saes lotus на фтонт http://www.seas.no/index.php?option=com_co...&Itemid=235 Ну у них есть и саб итд
Ещё очень заслуживает внимания http://profesional.beyma.com/ingles/beyma.php
Изменено пользователем Barracuda
Я - нет. ))
С уселителями могу помочь Да и с колонкоми тоже если есть желания Себе поставил из последних револьт ОЧЕНЬ доволен В мустике стоит итон
Я - нет. ))
мое мнение такое: в Москве делают через губу и дорого, просто напихают всякой дорогущей хренотени, которая просто не звучит как нужно.
есть прекрасные звуковики в Новосибирске, Нижнем, не стоит искать по столицам.
грамотных спецов единицы, повезет, если у тебя друг-спец,
а так- ну не стоит заморачиваться просто потому, что хочется,
я могу сказать мнение очень знающего и известного в концертных кругах звуковика:
штатная аккустика в моем, например, очень и очень достойная и не стоит ее ковырять.
повторюсь: тестировали ее люди серьезные, и это общее мнение.
одна проблема: шумки не хватает, и если ее грамотно сделать-к звуку претензий не будет.
естеств, речь шла о каждодневном прослушивании старого доброго рок-н-ролла, а не дискотечной долбежки,
где роль играет саб. но колхозить не советую.
за последние 10 лет я слышал пару построенных именно качественно тачек.
все остальное, не в обиду кому либо, как говорят в шоу бизнесе, "рак ушей"
Ясный перец если ставит ДЛС херц итд при этом взять и поставить голову типо пионер Без полных регулировок Воткнуть уселитель слобей чем штатный При этом динамики прекрутить к обшивке Рак ушей обеспечен точно
естеств, речь шла о каждодневном прослушивании старого доброго рок-н-ролла, а не дискотечной долбежки...
Я тоже слушаю почти то же, что и ты, Виталь, готов подписацца, что наша штатная система очень даже ничего, я и не думал ее ковырять.
кстати, у меня в клубе, как и в Станге, никогда не услышишь блевотины типа лепсов-шмепсов, киркорово-басковых и прочей нечисти,
но раз случайно (я просто отошел) подруга жены воткнула лепсятину, знал бы ты, как харкалась аппаратура :)
так что мой Конь этой педорастии и попсятины-лепсятины тоже не воспринимает :)
Ну собственно звучание дело субъективное.
Мое ощущение звука в мустанге основано на сравнении.
Есть у меня финик. Финиках традиционно ставят BOSE с кучей днамиков. Много претензий у меня к этой системке - и невнятность средних, хреновые гулкие басы, высокие собственно их почти нет. )) Но при всем при этом есть объем, картинка звука. Она реально вытягивает общее ощущение от звука.
В мустанге бас лучше и средние четче, а вот картинки нет, плоский звук.
Возможно заменой головы и динамиков дело не исправишь, ну это я пойму после )))))
Начну с шумки, как тут рекомендуют.
Спасибо!
Ссылки титанические, тут столько всего )))
Спасибо!
Не зачто есть ещё и не хуже
  • 2 месяца спустя...
В результате доооолгих раздумий и быстрых действий все получилось вот так
Голова штатная
Акустика - ScanSpeak 15W/4531G00 и ВЧ - ScanSpeak D3004/602000
Процессор Audison BitTenD
4-х канальный усилитель E.O.S. AE-475 Bi-Amping
Сабвуферный усилитель E.O.S. AE-350.1
Сабвуфер Sundown Audio SA.10
+ шумоизоляция дверей, потолка и задней полки багажника, частично пол багажника + изготовление корпуса
для саба и ВЧ динамиков.
Все сделано так, чтобы было не видно, что система не штатная (кроме ВЧ динамиков конечно).
Результат меня удовлетворяет полностью, хотя конечно начальная концепция (все по минимуму) изменилась.
Сделали все в Автобаме. Случайно оказалось, там работает Алексей, что делал звук pioneer-у.
Если кому нужно, контакт есть.
Изменено пользователем fisher003
У меня вот тоже вопрос по звуку есть. на коне установлена 2-х диновая голова Alpine iva-w502r. на мой взгляд не плохая. но ей этак года 3-4. собственно и все, колонки под замен. в одном салоне мне предлагали все остальное поставить Kicker. Кто что думает о этом самом Кикере и есть ли смысл оставлять голову эту, ну чтобы лишние деньги не переплачивать???
Изменено пользователем Katok
  • 1 год спустя...
можт немного не по теме, но явного ответа нигде пока не нашел. Если хочется заменить штатный шейкер 500 (мустанг 2005-го) на что-то другое, то подойдет любая 2-din магнитола?
Да , тока рамку чуть подколхозить надо
а можно чуть тогда уточнить, шейкер больше обычной или меньше? т.е. рамку надо расточить, или наоборот вставить доп. колхозную рамку чтоб зазора не было с родной? (и если 2-е, то может уже существуют готовые решения)?
готовые на ибее можно поискать , шейкер больше немножко
В Гугле существуют готовые решения, эти тупые печаталки смс=смартфоны похоже ни на что негодны в плане поиска инфы :angry:
https://www.google.com/webhp?client=aff-maxthon-newtab&channel=t2&gws_rd=ssl#affdom=maxthon.com&channel=t2&q=mustang+2005+Metra+dash+mounting
http://www.carid.com/images/metra/stereo-dash-kit/pdf/metra-95-5812-installation-instructions.pdf
мм, все почти понятно, кроме одного. Где можно достать ответный разъем, на то что из мустанга выходит на магнитолу? Распайки и на ебее (http://www.amazon.com/Metra-70-5521-Radio-Wiring-Harness/dp/B000K50GTA/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1411410244&sr=1-1&keywords=Metra+70-5521 ) вроде нашел, но может есть какая-то стандартная маркировка и это можно сразу в москве купить?
Думаю в москве в лучшем случае на заказ с тех же аукционов. Машина редкая, несколько штатных аудио исполнений, ковырять их берутся единицы, проще фм-модулятор приладить, или вообще снести все - кто будет держать у себя кучу переходников и адаптеров?? - зарытые деньги..
Судя по видео чел поставил себе один из адаптеров отсюда
http://www.pac-audio.com/productSearch.aspx?Make=Ford&MakeId=9&Model=Mustang&ModelId=1567&Year=2005&YearId=16
хотя упоминает www.crutchfield.com, на который я могу зайти только через анонимайзер и то не всякий (Хамелеон лучше всех сработал)
еще про айфон тема была
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/14630-podkliuchenie-ipodiphone-k-shtatnoi-magnitole-05-07/
ну если заказывать, то все вроде просто... Попробую тогда взять такую рамку http://www.ebay.com/itm/261583415787 + такой разъем http://www.ebay.com/itm/191107862048 . Айфон подключать не хочу, нужно просто mp3 с USB играть, все ради этого.
А и правда не заходит без плясок с бубном... интересно с чем это могло бы быть связано?
Еще совсем недавно пара-тройка больших мустанговских форумов рубили вход из-за россейскаго АйПи адреса, не знаю по каким предрассудкам, теперь они стали доступнее после ввода капчи...думаю здесь то же самое.
так а если через усилки все играет, нафига там разъем какой-то?
там проводов то:
+ питание
- земля
асс
зачем при этом задействовать штатную колодку здоровенную, через кучу переходников, если нужно всего 3 провода и родной разъем от ГУ.
  • 4 месяца спустя...
Подниму старенькую тему
Подскажите, где можно музыку сделать, ну и чтоб в три дорого не содрали? Примерно какой бюджет на все, с заменой ГУ и всех колонок, усилителей, проводов...
  • 9 месяцев спустя...
