Задние нижние рычаги и скобы
Я возьму, раз уж привезли- а то тоже раздумываю надо-не надо - мне б до 8 сентября поставить- вот и проверим на анлиме, че они дают - короче комузвонить, куда бежать?
это правильно! вещь нужная. ставить полчаса, мне в Турбо-драйве Паша ставил.
можно и на нижнее отверстие, но тогда вместо масленок вкрутить заглушки пластмассовые, заподлицо,
причем просто пластмаски подходящего диаметра, резьба сама нарежется, там дюймовая, КМК, только пропил под отвертку плоскую сделать в них.
а масленки ставить уже только непосредственно для смазки
  • Ответы 64
  • Mighty_Gringo
    16
  • Vilonosec
    15
  • Tortuga
    10
  • [S]ilence
    9
Тачка сильно ниже станет? А то и так каждый лежачий проезжаю на цыпочках, цепляю выхлопом.
Если я правильно понимаю то заничят они между колес, а цепляешь ты днищем. А ими цепануть можно только если между колес что то пускать. Типа булыжник, или колеи от танка.
я первый отписал :) продают комплект BMR только все вместе - задние нижние рычаги, верхний рычаг, скобы
хз, секрет цена или нет, оглашать не стану - в принципе, адекватно, но рычаги мне ни к чему
Америка пишет, что если машина занижена, то эти скобы делают так, чтобы рычаги встали на правильное положение. на заниженной машине мол они ниже ничего не сделают. я что-то понял не так?
"It doesn't make the car any lower, it just changes the position/angle of the
lower control arm back to where it would be when it had stock suspension."
Они пишут, что их скобы позволяют на заниженной машине выставить те же настройки положения рычага, что и на штатной - без занижения.
Изменено пользователем Ramezess
ну это они в ответ не про рычаги, а про скобы. Просто они пишут что скобы ниже машину не сделают, а тут пишут что сделают, вот и думай
Корпус машины ниже не будет, а вот выступающие детали подвески довольно сильно занизят клиренс в районе заднего моста, но на проходимость через лежачие полицейские и в подземных паркингах это не повлияет. Изменено пользователем Naz Gul
Спасибо Сереж (я прокатиться поехал-если хочешь-звони). Скобы отдельно от рычагов продает кто?
Ваня, НЕ СТАНЕТ ОДНОЗНАЧНО!
Я все лето езжу, ни разу не цеплял, кроме одного случая, который описывал ранее
это когда ПЛАВНО выезжал из зоны глубоко вырезанного асфальта в одной полосе на полосу несрезанного.
от выпирает вниз точно по оси колеса
как раз на фотках наглядно в двух положениях
А я напишу, немного ахуЭ от цены. Думали другу прикупить, они за скобы, задний нижний рычаг и его креплеНие запросили 25 кусков. А за распорку в раму около передних рычагов 3 куска. Не адекватно
Ты машину занижал? Верхний рычаг менял? Кардан на излом пошел когда в нижнее деление брекетов рычаги воткнул? Я все ссусь туда вставить рычаги))
не занижал, верхний не менял, он и так у меня достаточно мощный
кардан у меня аллюминиевый без подвесного
на излом не встает, его положение при установке этих рычагов со скобами не меняется
вот если занижать, тогда нужно верхний регулируемый ставить именно по причине чрезмерного излома кардана
хочу заметить, что если провести кривую по отверстиям креплени рычага, начиная от штатного в мосту и далее по отверстиям в скобе ,
то линия будет представлять собой часть окружности с центром в переднем креплении рычага
т е в любое из этих отверстий рычаг встает без натяга.
это мои собственные наблюдения и замеры
Блин, если ставить верхний рычаг в другое положение, то жопа изза занижения совсем упадет, и не будет так называемой muscler stance, и не будет устойчивости. Или я чтото не так понял?
да нет, ничего не упадет, ты как бы мост проворачиваешь на несколько МИЛЛИМЕТРОВ, клиренс от этого не поменяется
в принципе, можно и без него обойтись, но для долговечности крестовины лучше регулировать
при жесткой подвеске не так критично, как на подвеске с большим ходом
у тебя сейчас изгиб крестовины как будто во время наезда на бугор, т е еше ход есть, но чем дальше, тем изгиб сильнее
а верхним регулируемым рычагом ты как бы восстанавливаешь как бы прямую в спокойном положении
Ну мы выяснили, что брекеьы клиренс не меняют, осталось выяснить, ведь верхний рычаг опустит мост, а соответственно и кузов, вот. И думаю, что жопа упадет
А что в задней подвеске вы называете верхним рычагом? Кронштейн моста ? Нижние рычаги сами уходят вниз и мост за собой не тянут. Скобы это проставки, как раз чтобы рычаги ушли вниз. Или вы вообще о чем? Занизить зад можно пружинами и амортами. А вот рычагами, у меня в голове не укладывается!
вот именно, я уже и так и так.. :)
верхний рычаг шарнирно крепит верхнюю часть моста ОТ ПРОВОРАЧИВАНИЯ
к нему идет для заниженной подвески еще и адаптер вместо штатного крепления к кузову
Адаптер опциональный. Можно без него. Или можно без рычага, а только с адаптером. Руш например меняет только крепление рычага (адаптер) и утверждают, что вил хоп уходит полностью. Подозреваю, что он выставляет другой угол верхнего рычага, также как и скобки для нижних.
задача всех этих приблуд
1) увеличение жесткости за счет полиуретановых салентов
2) увеличение плеча приложения силы (нижние скобы)
3) выравнивание положения моста по отношению к кардану (верхняя скоба/адаптер и регулируемый верхний рычаг)
но никак НЕ ДЛЯ занижения!, как раз регулируемые девайсы помогают все выровнять ПРИ занижении,
нерегулируемые- просто увеличивают жесткость
Конечно, лучше сразу ставить регулируемые, что дает больше возможностей для дальнейшего тюнинга
Хмм, ну раз не занижает, тогда по прилету тяги панара бмр и разных хреней для нее, выставлю все на последние деления)
Да, все верно, рычаги не меняют высоту.
Панара регулируемая нужна чтобы выставить мост посередине, на последнем делении будет интересно торчать одно из колес :lol:
Оно уже торчит))) вот и жду панара регулируемого с распоркой и брекетом тоже))
Ребята, я в этих регулировках совсем запутался, в особенности потому что у меня не на руках пока это всё. Скажите, у меня занижена машина, через пару дней придет вот это http://www.brenspeed.com/tca027.html
Нужно что еще?
Можно даже и без рычагов обойтись по сути. При небольших занижениях геометрия уезжает не так уж сильно.
Но если совсем по уму, то:
-регулируемая панара - выставить ровно мост
http://www.bmrsuspension.com/?page=product...p;productid=172
-регулируемый верхний рычаг - выставить излом кардана
http://www.bmrsuspension.com/?page=product...p;productid=163
-скобы для нижних рычагов - выставить угол нижних рычагов
http://www.bmrsuspension.com/?page=product...p;productid=170
-регулируемые шаровые и рулевые наконечники (если шаровые запресованные - только второе), выставить параллельно передние рычаги и рулевые тяги
http://www.steeda.com/store/steeda-x5-ball...rd-mustang.html - шаровая
http://www.bmrsuspension.com/?page=product...p;productid=588 - наконечник
Кажется вот так, ничего не забыл.
