честно ....это не мой аккаунт )))))))))))))
просто пахнет троллингом какимто :D
Вы это про меня?
  • Ответы 111
  • Alon
    47
  • hippopony
    14
  • HIMDEN
    6
  • mrak88bes
    5
Вы это про меня?
Ваша фраза звучала двояко и поэтому рискнул предположить , что сие был сарказм :/
Надо говорить, что не отдашь, т.к. нам в клубе многогодовой процесс продаж нравится))
Рекорды ставим))
Долгую продажу можно заменить на обмен авто между "продавцами" - будет разнообразие в жизни ))) да и знакомые очумеют.... "-У тебя же был черный конь, откуда красного взял , да еще и полосы"
Еще и два горшка протерял...
Вы это про меня?
Рекорды ставим))
Никакого сарказма!! Данный Мустанг для меня практически идеальный вариант, и при благополучном стечении финансовых обстоятельств, я взял бы его не раздумывая.
Как я понимаю , в разделе продаж, это основная проблема )
да! а через недельку бац уже на синем v8 с компрессором каким-нибудь :D
Дааааааа оно самое))
Теме ап!
Все еще думаю снимать хотрод распредвалы - пишите скорее ...))
...приоткрыл окошки....
... Безпробочная ровнаая дорога.....
.... солнце мягко греет лицо....
.... и конь мурчит .
Как же цуко его продавать, если такая корова самому нужна(((((((((((((((((((((
Меняй на мой :)
Шило на мыло:))
Вот еслибы 67гг был xD
+1  :27:
  • 4 недели спустя...
нафоткал че смог)) АП!
:ph34r:
Собственно зная скорость продажи наших авто, то не спеша , продается ...
Цена: 1.000.000
Ford Mustang GT 2006 (черный)
V8 4.6, МКПП
153 т.км на сегодня
не бита!
крашены оба бампера и капот (из за потертостей и сколов)
общее техническое состояние - 5 из 5
Тема о продаже с предыдущим владельцем... http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...=10693&st=0
Всю историю коня можно найти на форуме в моих темах/постах через поиск по нику Alon
Стараюсь дать потенциальному покупателю - полнейшую информацию о коне.
Что поменяно можно посмотреть в "гараже"
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...tem&CID=172
Двигатель/навесное(масло заливаю Motocraft 5w20, как в мануале):
на 114тыщах:
-новый насос ГУР
на 118тыщах:
-Фильтр нулевого сопротивления JLT Series3 110мм
-Программатор SCT-SF3 с бесплатными пожизненными прошивками.
на 128т.км (заменил все потроха под клапанной крышкой, ради новых распредвалов и чтобы не лезть в будущем)
-Ford racing Hot Rod camshafts (высокие распредвалы)
-новые 24 гидрокомпенсатора
-усиленные клапанные пружины COMPs (можно настроить и крутить на +500 rpm больше, я не настраивал! :lol: )
-новые 24 маслосъемные колпачки
-два новых фазовращателя
-две красивые клапанные крышки
на 146т.км:
-сальники коленвала (задн)
-подушки двигателя
на 148т.км:
-свечи Motocraft SP-514
-удалены Charge motion control plates
на 155т.км:
-новый передний сальник коленвала
-стоковые распредвалы
Выхлоп:
на 120т.км
-Выхлоп Ford Racing с красивым хромироваными трубами и надписью FordRacing. Звук соответствуующий.
на 146т.км:
-равнодлинные длинные выхлопные коллектора "Pypes"
-O/R X pype "Pypes" - безкатализаторный ИКС пайп (в стоке H пайп)
-между коллекторами и Х пайп вварены два резонатора от U-power для устранения высокочастотного дребезга "аля волга"
на 151т.км:
-доделал выхлоп в U-Power , вварили вместе установки Хпайпа большой резонатор, который полностью сохранил функционал Хпайпа , резонатор также имеет полуметоровый придаток/дилду (тепрь конь реальный мужжииик!), для устранения гула на всех оборотах......... звук.... я не знал , что звук можно было сделать еще лучше)
Вся подвеска поменяна(на 129тыщах):
-Рычаги 2перед+2зад Ford Racing
-Задний верхний - J&M (полиуритан)
-Все остальное - Амортизаторы/чашки/стабилизаторы/сайленты - новое СТОКОВОЕ. ИМХО "тюних" не для наших дорог.
-передние/задние тормозные диски и колодки
Трансмиссия:
на 129тыщах:
-Легкий маховик EXEDY
-Сцепление корзина+диск EXEDY Mach 400 Stage2
-Задний мост полностью пересобран с новыми подшипниками и сальникми
-- Главная пара 3.73 Ford Racing
-- Дифференциал Ford Racing
-Короткоходая кулиса HURST(поставили до меня в забугорье)
на 146т.км:
-новая! МКПП 5ти ступка, Tremec-3650
-пилотный подшипник коленвала FordRacing (в него вставляется первичный вал коробки)
-выжимной подшипник
_______________________________________________________________________________________________
+ В комплекте с конем, если надо, идет:
-стоковые выхлопные коллектора;
-стоковый Н пайп с катами;
-программатор с пожизненнымим бесплатными прошивками и сохраненная в нем же стоковая прошивка;
-чистилка/химия K&N для фильтра;
-2 вида плафона освещения, 1 нетронутый сток, а второй с врезанным радар детектором Cobra RU 865 Антистрелка(радар без внешнего корпуса, монтаж только в плафон)));
-форсунки FordRacing 34 лбс/ч (пока не ставил);
-главная пара в задний мост 4.10 ФордРасинг + хромированная крышка диффа
_____________________________________________________________________________________________________
+куча всяких мелочей шумоизоляция, свет, интерьер, экстерьер, полный качественный антикор нуксидолом.
Есть полноценная запаска на Michelin Pilot Sport 235/50, покупал одинаковый пятый диск. Диски 18".
Резина лето Michelin Pilot Sport 255/45/r18(зад), 235/50/r18(перед). Зима nokian hakappelita 5 235/50 .
В основном, все менял по принципу Б/У рабочее на новое-заодно
...и целью было снять 400л.с. с атмосферника по аналогии с этой статьей http://www.musclemustangfastfords.com/tech...ng/viewall.html
По хорошему установив в дальнейшем компрессор на мой конструктор, можно получить очень хорший прирост.
В коня вбухано под 700тыщ :lol::o:lol: делал для себя! :angry: .
Сразу скажу , что цель продажи - строительство крыши над головой/репой. И затем чесание той самой репы/головы по покупке 67-го купе , именно купе!!! :>>
Обосновательный торг ессесна.
Конечно маловероятно, но обменяюсь на старичка 67-69 (все индивидуально).
Фото будут....
рс: на авто.ру размещать не буду.
Добавлен ланч контрол посредством "вписывания" настроек в прошивку от BAMA:
We found the 2 step launch limiter on the 3v causes a weird shift hesitation. It CAN be done in our tunes but you will need to request it. However I can?t guarantee it will work perfectly, some cars are finicky.
(С) BAMA
Моя машинка оказалась не превередлива :rolleyes:
http://youtu.be/WBDWvCZm_7k
http://youtu.be/7lpRa7x7RA4
CAI+FRPP camshaft+91r_BAMA. (без выхлопа, длинных коллекторов итп)
attachicon.gifфото 1 (1).JPGattachicon.gifфото 1 (2).JPGattachicon.gifфото 1 (3).JPGattachicon.gifфото 1.JPGattachicon.gifфото 2 (1).JPGattachicon.gifфото 2 (2).JPGattachicon.gifфото 2 (3).JPGattachicon.gifфото 2.JPGattachicon.gifфото 3 (3).JPGattachicon.gifфото 3 (2).JPGattachicon.gifфото 3 (1).JPG
разместился на авто ру
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61809934-250c.html
Вот это ты зря - одними смс задолбают, не говоря уже о желающих покатацца бесплатно под видом покупателей...
да скока можно тут продавать, пора "лезть в мир"))
да и сезон уже для размещения на авто.ру
Ну тады удачи тебе и терпения ;)
спасибо!)
уже 5 смс спамеров заблочил(
спасибо!)
Маловато) Я когда Лехус продавал - по 50 в день присылали) Потом после первой недели до 10 в день постепенно опустилось..
спасибо!)
накаркал :E
Тыкс, вчера с потенциальным покупателем заезжали на СТО, машинку посмотрели и похвалили за исключением мелких болячек. Которые учтраняются заказанными мною з.ч.
Как говорил мне предыдущий хозяин, Богдан - решайся) ну или свои эмоции опиши здесь плиз)) , поможет следующим покупателям.
Да, Богдан - решайся  B)
ха! дарова)..... не решил еще коня прикупить?)))
