проблемы с ХХ после включения задней передачи
По-моему по вопросу регулировки давления топлива многие путают обратный клапан и регулятор давления.
root, уточни, пожалуйста,что имеешь ввиду, и что возможно я не так понял.
он имеет ввиду, что на наших движках давление в рейке поддерживается с двух сторон - обр клапан в насосе и регулятор давления. из личного опыта - регулируемый регулятор давления не держал давлеение в рампе после выключения движка. с покупкой Твикера надобность в нем отпала и поставил на место заводской.
т.е. изменять количество впрыскиваемого топлива можно:
- либо изменяя с помощью Твикера время впрыска
- либо регулируя давление в магистрали.
все правильно?
чтобы найти причину падения давления, надо наверное обратку пережать, но она кажется пластиковая, боюсь поломать.
или есть еще способы?
все правильно?
упрощенно - да, только твикер позволяет мозгам точно отмерять нужное кол-во топлива. твои проблемы, похоже, возникают в переходных режимах, когда в расчет мозги берут не только данные МАФ и лямбд, но еще и объем и пропускную способность впуска и т.п. Просто повышенное давление может приводить к переливу в этих режимах
да там вроде резиновый шланг, или я чего-то путаю.
или верни на место штатный регулятор
отрегулировал давление в рампе с 3го раза как положено: "32psi running with vac on, 39psi without vac"
3й день при переключении не глохнет. падают обороты примерно до 500, но держится :)
неужели нашел... боюсь радоваться.
  • 9 месяцев спустя...
Купил и установил новый регулятор давления STANDARD PR162T.
Раньше давление в топливной системе вообще не держалось, и мгновенно падало при выключении зажигания. Теперь давление держится значительно дольше, но все же падает за 10-15 минут примерно до 20 psi. За ночь падает в ноль. При полностью прогретом двигателе при переключении передач снова пытается заглохнуть, судя по запаху из труб и расходу топлива, смесь опять чересчур богатая.
Решил заменить все-таки и этот регулятор, видимо T-серия у STANDARDа все же не самого приличного качества.
Проверь форсы!
Проверь форсы!
Льют равномерно, давление держат. Но у нашего стенда насос дохлый, поэтому проверял на давлении в 1.5 атм. Если бы форсунки держали 1.5, но не держали 2.0 например, то предполагаю, что давление в рампе после выключения зажигания падало бы как раз до полутора.
ну или до 1.5 травят форсунки, а после включается в дело обратный клапан в самом насосе))
Изменено пользователем checat
