Изготовление сабфреймов (79-04 All)
rock'n'roll
Всем привет! Лежат у меня на балконе сабфреймы от максимум моторс. Вот я и думаю, установить и забыть про них, или снять размеры да и забацать клонов клубням? Чё почём пока сказать не могу, но если будет в цене хотя бы не больше, чем в юса, то экономия на лицо =) Собственно, формируем заказ.
В теме
checat
DeemoNbl4
tolik2466
Memphis
-Relax-
Лерыч
Изменено пользователем rock'n'roll
  • Ответы 110
  • Тимофей
    26
  • nanoKast
    16
  • CheCat
    7
  • rock'n'roll
    6
Популярные сообщения
А , блин. я думал на картинке сам изготавливал. Вроде как безраздницы сам сделал или купил. Охото самому сварить.
Платить за длинные не больше - разница невелика. А вот по дорожному просвету длинные съедают больше, т.к. они дальше выступают вперед. В полной мере это ощутимо при заезде на эстакаду, например. Стави
Нужна ровная поверхность - отрегулированный подъемник(нереально), либо нормальная яма. Установка ведется в определенной последовательности, есть подгонка к кузову. Мой вариант инструкции(пункты для ка
прорабатывал этот вопрос, но затратная часть получается очень приличной.
а вообще готов поучавствовать и помочь.
там описка была в шапке темы. сабфреймы для 79-04 All на все фоксы и все сн95 подходят. давайте, надо ещё человек 7, до 10 добрать.
Эти сабфреймы сильно отличаются от тех, чертежи которых лежат на форуме уже многие годы?
Эти подлиннее будут. На форуме в длину 1100, а эти 1700. А конструктивно гнутая в двух местах прямоугольная труба 50х40х2,5 с ушками на концах.
Если "Full Length" и достойного качества, я в теме!
у самого такие лежат за шкафом, только в порошковой окраске. Так что если надо размеры сверить, то без проблем :lol:
а че не ставишь эти штуки?
в нашем городе нет пряморукого сварщика и пряморукого слесаря чтобы станг вывесить ровно, иначе "винтом" так и заварят :(
насколько правильно я понимаю вывешивать ничего не нужно достаточно ямы или подемника развального станг должен стоять на колесах когда приваривают сабфреймы или я не прав?
Объясните плизз, для чего нужны эти шпалы и какой от них плюс ???
Может присоединюсь
абсолютно прав
Может присоединюсь
улучшают жесткость кузова. у SN95 с этим просто беда, у S197 получше.
наглядный пример - до сабфреймов, если я ставил домкрат в штатное место, то от земли отрывалось только одно колесо. после установки сабфреймов - от земли отрываются оба колеса.
Штука крайне полезная, тем более за эти деньги.
http://www.mustang50magazine.com/howto/357...ame_connectors/
при внимательном рассмотрении-вроде ничего сложного,
но когда задумаешься об изготовлении самостоятельно,
то расходники нехило потянут, там не конструкционная, а высококачественная, более твердая сталь,
даже болгарка с трудом режет. они режут лазером, варят, отпускают, пескоструят и анодируют
наверняка и обычная сталь улучшит жесткость в целом,
да, порошком окрасить не суть дорого, но подготовка...
при стоимости там в 200 бакинских - есть ли смысл копировать здесь,
все таки брать там не так уж бюджетно, ИМХО
http://www.bmrsuspension.com/?page=product...p;productid=437
ЗЫ: я бы точно просчитал бюджет мероприятия, прежде чем предлагать,
кстати: в Пирогово есть отличная малярка по порошку
красил каминную трубу 5м+хомуты+растяжки - 1200р
деталька у них - от 150р, от размера и необходимости подготовки
сколько они весить будут?
и всё-таки стоить?...
Замечание интересное, отдам образец на анализ, скажут что за сталь. Но я уверен на 95%, что это сталь 20 максимум. Ведь сабфрейм приваривается к кузову, а варят обычно детали из однородного материала. И как делать отпуск после приварки их к кузову, если это высокопрочная сталь?
avrb, вес около 15 кг, стоить будет исходя от количества желающих. чем больше, тем дешевле. а делать собираюсь из прямоугольной трубы сталь 10 50х40х2,5.
В Маку сабфреймы были прикручены болтами. По паре болтов на конец, по сравнению с Коброй Костика - чувствовалось, по сравнению с моей Коброй - нет.
  • 2 месяца спустя...
В теме
checat
DeemoNbl4
tolik2466
Memphis
-Relax-
Присоединюсь, пожалуй.
Заказал я через Академию сабфреймы, повезут морем, за доставку я пока не заплатил, но цена будет за все примерно 3500.
Так что вопрос можно закрыть:-)
Трям. На днях checat написал в личку. Думаю, тему можно закрыть.
  • Memphis открепил тему форума
