robber Опубликовано 17 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2012 (изменено) Доброго времени суток! Как то разбиралась тема по замене пружины осуществляющей возврат наружной ручки открывания двери в исходное положение после открытия. Проюзал всю техподдержку, поиск не помог, никак не могу найти, может кто нибудь помнит специфику ее замены, а то ручка как торчок, после открывания... Изменено 21 Октября 2012 пользователем robber Цитата
zapad Опубликовано 18 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 Пружина там не при чем, это изнашиваются и разгибаются фиксаторы ее. Снимешь ручку все увидишь сам, имхо - проще в том же экзисте ручку новую по вину заказать уже в цвет кузова. Цитата
robber Опубликовано 18 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 Пружина там не при чем, это изнашиваются и разгибаются фиксаторы ее. Снимешь ручку все увидишь сам, имхо - проще в том же экзисте ручку новую по вину заказать уже в цвет кузова.Как вариант да, я просто помню кто то заморачивался по поводу ремонта этого трабла. Но не помню увенчалось ли это успехом или нет... Цитата
Dzepo Опубликовано 18 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 я подымал эту тему... и фоты выкладывал... но так руки и не дошли до колхозинга Цитата
robber Опубликовано 18 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 я подымал эту тему... и фоты выкладывал... но так руки и не дошли до колхозинга Понял, буду пробовать, если чего то будет позитивного, сразу отпишусь))) Цитата
KillBill Опубликовано 18 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 (изменено) GoogleВ первом же результате на амерфоруме можно найти такую ссылку, жаль фотки маленькиену и по шведски я не кумекаю, зато он кое как кумекает (на примере непонятных букаф в шапке пдф-документа)Еще один амерфорум на первой странице поиска. Отсюда можно узнать что два варианта - либо ломается ручка, тогда замена, либо регулировать тягу обозначенную красной стрелкой, короче гуглпереводчик в помощь+ общие видыhttp://iihs.net/fsm/?dir=441&viewfile=...rim%20Panel.pdfhttp://iihs.net/fsm/?dir=466&viewfile=...oded%20View.pdfFord даже TSB выпустил, видать распространеный косяк.TSB_07_16_7.pdf Изменено 18 Сентября 2012 пользователем KillBill Цитата
robber Опубликовано 18 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 Спасибо за инфу, в выходные буду пытаться исправить)) Цитата
robber Опубликовано 24 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Пружина там не при чем, это изнашиваются и разгибаются фиксаторы ее. Снимешь ручку все увидишь сам, имхо - проще в том же экзисте ручку новую по вину заказать уже в цвет кузова.+1, разобрал, фиксаторы в разные стороны... Колхозинг... ну хрен его знает... думаю не на долго... Цитата
zapad Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 о чем и речь )) в экзисте 3 тыщи новая ручка в цвет )) Цитата
MuscleFan Опубликовано 2 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Я менял, долго разбирался, но получилось, хош приезжай. Цитата
robber Опубликовано 21 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Я менял, долго разбирался, но получилось, хош приезжай.Спасибо, Ген, я тоже разобрался, получилось в вполне)) 1. Снимаем ручку.2. Делаем технологическое отверстие во флажке,... 3. Подбираем болты (я делал дырку под болт м4) с тоненькой шляпкой и тонкой гайкой (гайка и болт идеально подходит от детского конструктора)4. Скручиваем всю эту конструкцию, не забвы при этом установить пружинку. Получается вот ... 5. Ставим ручку обратно, все работает, ручка возвращается. Цитата
Pratas Опубликовано 21 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 По ходу предстоит в следующем сезоне заниматься такими же манипуляциями ... водительская ручка до конца не возвращается. Цитата
robber Опубликовано 22 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 По ходу предстоит в следующем сезоне заниматься такими же манипуляциями ... водительская ручка до конца не возвращается.Цена вопроса - 30 руб. ( на сверла), вместо 3 000 за ручку) Думаю стоит того)) Цитата
zapad Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Сломал - купи новое ) Кроилово ведет к попадалову ) Цитата
robber Опубликовано 22 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Сломал - купи новое ) Кроилово ведет к попадалову )Кроме как, к замене ручки, не приведет, беспроигрышный вариант))) Цитата
the_little Опубликовано 7 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2016 Починил так же. Работает. Пока. Но думаю надо менять. Хотя у меня так получилось, что когда стачивал гайку, она нагрелась и немного утопилась в пластик. Думаю не открутится))) Цитата
Plotnikov Опубликовано 22 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2016 У меня тоже была проблема с ручкой с пассажирской стороны. Для таких же рукожопов, как я, полная инструкция, даже с картинками. Стекло должно быть поднято. 1. Снимаем дверную карту. Сначала уголок за зеркалом и пластик вокруг "флажка" двери, оба просто отщелкиваются (лучше иметь набор специальных пластиковых лопаток для разборки салона). Затем достаем пластиковую крышку за ручкой открывания двери и пластиковую крышку за ручкой, которая подлокотник. Снимаем панель с кнопкой стеклоподъемника. Она выдвигается на себя, а не вверх. Разъемы все само собой отключаем. Выкручиваем по периметру карты все болты (вроде головка на 7) и два болта со звездочкой (оба за ручками). Дверная карта просто поднимается вверх, никаких клипс больше нет. Тягу от ручки я не отключал, просто поставил её рядом с дверью. 2. Дальше нужно снять тягу от внешней ручки к замку. Она крепится со стороны улицы каким-то идиотским замком, который вслепую мне открыть нормально не удалось, аккуратнее с ним. Я сломал один ус, но все равно держится. На фото видно, желтая хрень. 3. Суем руку внутрь двери и нащупываем два болта на 10, крепящих ручку к двери. Ключиком ослабляем, дальше должны пойти от руки, выкручиваем. 4. Теперь нужно снять саму ручку. В первый раз, когда я её снимал, я просто надавил на флажок вниз и весь механизм выскочил из разошедшихся пластиковых ушей, дальше было просто, потому что снимались обе части раздельно. В идеале ручку нужно снимать целиком, но это неудобно, потому что их нужно крутить в разных плоскостях. Неподвижная часть ручки, на которой стоит механизм, мне удалось снять только с помощью все тех же пластиковых лопаток, подковырнув её с наружной стороны. Очень плотно она сидела, руками было не снять. 5. Дальше спиливаем с алюминиевого флажка отливы и сверлим отверстие насквозь. Я сверлил на 4 мм, как и товарищи выше. Я купил болты с конусообразной шляпкой м4 30мм и засверлил в пластике углубление сверлом на 8, села шляпка идеально. Лучше такие и брать, потому что впихнуть потом конструкцию обратно не получится, если будет с одной стороны шляпка, а с другой гайка. Слишком маленький зазор от отверстия в двери (см фото). Выступающую часть болта срезаем болгаркой. 6. Собираем конструкцию обратно с болтом. Не забываем правильно поставить пружину и подвижную часть ручки, её после сборки на место не поставить будет. Проверяем, не перетянули ли, иначе пружина не вернет ручку обратно. Лучше оставить гайку на фиксаторе резьбы. 7. Впихиваем ручку обратно, крепим тягу к замку и проверяем, работает ли механизм. Собираем все в обратном порядке. 8. Радуемся, что никто больше не поливает мустанга говном за заклинившую ручку. Цитата
the_little Опубликовано 22 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2016 На счет гайки с больтом поддерживаю. Входит ручка впритык. Если полноценный болт и гайка, не влезет! Цитата
Plotnikov Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 Минутка самоиронии. Все собрал, проверил, довольный запилил отчёт. В итоге только сегодня обнаружил, что флажок не до конца поднимается, соответственно, дверь снаружи не открыть. Где-то что-то пошло не так. Цитата
the_little Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 2 часа назад, Plotnikov сказал: Минутка самоиронии. Все собрал, проверил, довольный запилил отчёт. В итоге только сегодня обнаружил, что флажок не до конца поднимается, соответственно, дверь снаружи не открыть. Где-то что-то пошло не так. Ручка напрямую за подъем флажка не отвечает. Там отстреливающийся механизм, где-то не дотягивает. И это не ручка! Кстати после ремонта ручки тоже пару раз не поднимался флажок, потыкал его вверх вниз, пооткрывал позакрывал - все норм. Цитата
Plotnikov Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 3 часа назад, the_little сказал: Ручка напрямую за подъем флажка не отвечает. Понимаю, что не отвечает. Но то, что после проведенных операций он не поднимается - факт. Будет нормальная погода - залезу еще раз. Цитата
Monaro Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 С 07 года поменяли конструкцию, не? Может проще ручку поменять на исправленную? Цитата
Plotnikov Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 44 минуты назад, Monaro сказал: С 07 года поменяли конструкцию, не? Может проще ручку поменять на исправленную? Надо заказывать и ждать, а так развлекуха на час и вечная ручка. П.С. Дверь разбирать не пришлось. Во время открытия с брелка флажок подскакивал сначала вверх, а потом падал чуть ниже. Подловил момент и дернул ручку, пока флажок был вверху. Теперь все работает отлично, флажок больше не опускается. Надеюсь, это навсегда ) Цитата
the_little Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 22 часа назад, Plotnikov сказал: Надо заказывать и ждать, а так развлекуха на час и вечная ручка. П.С. Дверь разбирать не пришлось. Во время открытия с брелка флажок подскакивал сначала вверх, а потом падал чуть ниже. Подловил момент и дернул ручку, пока флажок был вверху. Теперь все работает отлично, флажок больше не опускается. Надеюсь, это навсегда ) Я говорю, тоже так было. Как то пару рас потыкал и стало нормально работать)) Цитата
Plotnikov Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 У меня опять отказалась открываться утром, повторил операцию, снова нормально. Буду следить за динамикой ) Цитата
