Скоро зима, дистанционный запуск
Кто в курсе, на брелке автозапуска две дополнительные программируемые кнопки "1" и "2"... Под что, например, их можно запрограммить?
  27.02.2016 в 07:45, Yulili сказал:
Расширить
"1" можно запрограмить на катапульту.
"2" я бы повесил на включение диско, если в коне конечно есть диско шар
Вот тут тоже неплохие варианты
Tartan Prancer Машина твоей мечты | Шедевр албанского автопрома | не НАЖИМАЙ "маффин" ДВАЖДЫ
  27.02.2016 в 17:07, rugpoTA3uk сказал:
  Показать
Расширить
Бл, Тазик, я серьезно))) что полезного можно/возможно прицепить? Может с доп оборудованием..
У форда три варианта remote start'a. Причем на офиц. сайте про System200 с 6-кнопочным брелком инструкции нет (по крайней мере я пока не нашёл ни в одной совместимой модели). Из года в год перепечатывают инструкцию для System100
Общий вид комплекта
NEW OEM BI DIRECTIONAL REMOTE STARTER KIT 2010-14 FORD LINCOLN MERCURY VEHICLES
  Показать
56d2b93fd2b56_RemoteStartKeyFobs.thumb.p
Что программировать? Стандартно - открытие багажника, а второе - хз,... включение аварийки или габаритов, поднятие стеклоподъемников
А можно поменять мой однокнопочный брелок на вариант с обратной связью? И будет ли он работать?
если из допов -может подогрев сидушек подключить. а синий ключ это не открытие багажника?
Сорян, нашёл инструкции, но один хрен про кнопки 1 и 2 пока не въехал, надо бумажную инструкцию пользователя из комплекта читать.
System100 (1&2 кнопочные брелки)
2010_Bronze_RMST_Car_v18-5-11.pdf
System200 (6 кнопочные брелки)
2010_Gold_Remote_Start_Car_02-19-10.pdf
  28.02.2016 в 09:29, -=Царя=- сказал:
Расширить
Судя по описанию в инструкции это два разных комплекта, нашел отличия в антенне и есть еще порт в блоке для картриджа с ПО, думаю картриджи разные. Плюс все комплекты не взаимозаменяемые по моделям и годам.
  28.02.2016 в 09:30, rugpoTA3uk сказал:
Расширить
Думаю кнопки такие (сверху вниз) - Паника,1,2,Закрыть,Открыть, Запустить\Заглушить
Я бы на 1 поставил подогрев сидух, а на 2 включать максимальный обогрев лобового, вроде же есть эта функция в 10+? А багажник есть на ключе
Килбилл, точно, спасибо большое!!!
в комплекте инструкции не было(((
а поднятие стекол можно привязать к кнопки закрытия на ключе? Надо какие-то блоки дополнительно?
А что это штатно не реализовано???? Попробуй секунд на 30 на кнопку закрытия нажать
  28.02.2016 в 16:19, Yulili сказал:
Расширить
Если есть такая опция у авто, то штатно эта функция реализуется через 5сек удержание на брелке кнопки закрытия для подъема стекол и 5сек удержание кнопки открытия для опускания (может быть обе функции или какая-то одна). Если нет такой фишки у машины, то в водительскую дверь к блоку кнопок управления стеклоподъемниками вешают блок доводчика стёкол. Правда надежностью эти доводчики не блещут.
Типичная установка блока доводчика
  Показать
Штатное опускание стекла на Челленджере, подъем не предусмотрен. Нудный типок. Видео можно смотреть с 1:12
Remote Key trick to roll down windows on 2011 Dodge Challenger SE 3.6L V6
  Показать
Расширить
синий ключ - это как раз дистанционный запуск двигателя. Габариты включаются автоматом при запуске прогрева
  28.02.2016 в 11:54, mrak88bes сказал:
Расширить
обогрев лобового... дело в том, что двиг запускается и включается все, что ты оставлял работающим, когда глушил двиг ключом. То есть, если печка была включена и установлена, например, на лобовое, то при дистанционном запуске так-же печка включится с обогревом на лобовое, если в тот момент, когда ты глушил ключом печка была выключена, то соответственно при дистанционном запуске она останется выключенной...
я вот задалась вопросом, как на одну из доп кнопок (1 или 2) запрограммить включение кнопочки кондея в летний период)
  28.02.2016 в 17:39, -=Царя=- сказал:
Расширить
вот даже не пробовала никогда)) надо проверить
  28.02.2016 в 18:58, KillBill сказал:
Скрытый контент
Скрытый контент
Расширить
огромное спасибо за развернутый ответ!!! оч помог!
Юль, хорошему электрику это не составит труда. Мне на дизельную машину делали следующую хрень:
если нажимаю кнопку после запуска, то машина поднимает обороту до 1000, пока температура не дойдет до 70 гр, благодаря этому даже в -30 дизель великолепно прогревался.
Так же, на Камри делали лобовое стекло. Завел машину, нажал кнопку на брелке - включился максимальный обогрев лобового на максимальной температуре, очень удобно зимой.
если уж в моей деревне я находил хороших электриков, то в ваших столицах это не должно быть проблемой.
  28.02.2016 в 19:45, Yulili сказал:
Расширить
А разве она не остаётся включённой, если глушишь со включённым кондеем?
Или ты выключаешь его обычно в дороге и не постоянно летом используешь?
  29.02.2016 в 07:36, Talylrar сказал:
Расширить
Нет, Мить, включенным он не остается. Хз почему так реализованно, но если глушить машину с включенным кондеем, то при повторном заводе двигателя, кондей автоматом выключен, нужно тыкать в кнопочку каждый раз
  • 1 год спустя...
Кто сталкивался?
При нажимании кнопки запуска двигателя (на пульте автозапуска) идет 6 коротких сигнала, что означает "система в режиме сервиса/обучения" судя по описанию в инструкции... Все остальные кнопки на пульте корректно работают.
Че делать?)
  26.07.2017 в 05:25, Yulili сказал:
Че делать?)
Расширить
На брелке с обратной стороны нет микро-инструкции со словом VALET? Народ разные манипуляции делает, в зависимости от машины и кнопочности брелка.
Ещё какой-то Compustar упоминают
https://support.compustar.com/hc/en-us/articles/202174320-How-do-I-exit-Valet-Mode-
К твоему 6кнопочному может последний видос подойдёт с Навиком - запустить двигатель ключом и нажать кнопку открытия багажника на брелке автозапуска, у чувака это "2"
Getting Our of Valet Mode with a 1 Way 4 button Compustar Remote
Most Common Remote Starter Problem.
Ford / Lincoln Remote Starter valet (service) mode on/off
https://www.youtube.com/watch?v=hf6SkFrCRqo
  27.07.2017 в 23:28, KillBill сказал:
Расширить
Инструкции на брелке нет, но начиная процедуру по прописыванию брелка, при первых манипуляциях, не дает провести процедуру прописывания, отвечая 6 гудками...
с багажником попробую, СПАСИБО!!!
Вот такая хрень http://www.ebay.com/itm/8-X-Car-One-Key-Start-Keyless-Entry-Engine-Starter-Push-Button-Upgraded-Version-/362057130207?fits=Year%3A2005|Model%3AMustang&epid=2153964795&hash=item544c4960df:g:daYAAOSwdBRZgH-a&vxp=mtr
Упрут наверное машину с этим устройством и брелок интересно можно прописать или нет. Кто, как думает ?
