CheCat 42 Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2013 Вот честно говоря, я хз как так получается, чтоб на МКПП машина уехала с автозапуска.Ведь чтобы он активировался, нужно либо закрыть дверь (а для этого выйти из машины, которая уже стоит на нейтралке), либо поставить на ручник, с которого уже никуда не уедет.Сам эксперементировал по всякому. В итоге, чтоб тачка завелась с автозапуска и уехала, нужно чтобы передача была включена (и ручник опущен, ибо включенная передача на холостых не может пересилить силу ручника), что можно сделать лишь находясь в слоне, когда включается автозапуск, сигналка при этом стоит на охране.Также правильно настроенный автозапуск отключается при открывании двери (т.е. концевики должны быть исправными), что также исключает возможность случайного включения передачи при доступе в салон.Большинство сигнализации с автозапуском по умолчанию идут как для автомата, там нет никаких процедур резервирования как для ручки. Т.о. если установщик УГ, то механика у тебя и поедет на автозапуске, если ты на передаче ее оставишь сам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mattador 1 Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2013 Большинство сигнализации с автозапуском по умолчанию идут как для автомата, там нет никаких процедур резервирования как для ручки. Т.о. если установщик УГ, то механика у тебя и поедет на автозапуске, если ты на передаче ее оставишь сам.как я могу оставить на передаче, если я паркуюсь и выхожу из машины? Только если целенаправленно включить после остановки двигателя. Однако в моем случае (шерхан 5), для активации автозапуска мне нужно закрыть дверь. Т.е. я вынимаю ключ (при этом двиг продолжает работать), открываю дверь и выхожу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2013 (изменено) как я могу оставить на передаче, если я паркуюсь и выхожу из машины? Только если целенаправленно включить после остановки двигателя. Однако в моем случае (шерхан 5), для активации автозапуска мне нужно закрыть дверь. Т.е. я вынимаю ключ (при этом двиг продолжает работать), открываю дверь и выхожу.Если не перерезать один из проводков идущих из блока сигнализации, то сигналка будет думать что у тебя автомат, и будет запускать двигатель независимо от того сколько раз ты октрывал/закрывал дверью.Судя по твоему описанию, у тебя установлено все правильно. Изменено 25 Июля 2013 пользователем checat Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец Панда 9 Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2013 на правильно установленной сигналке с МКПП, автозапуск сработает только если при выходе из машины ключь ты вынул, поставил на ручник, закрыл дверь, и поставил на охрану(а машина при этом ещё какое то время работала.). данная схема исключает запуска на передаче, а вот если ставили те кто, не очень так скажем на своём месте, возможно всякое. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegasan 0 Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2013 Есть еще хороший вариант СОБР gsm 100 Заводит машину с смс. Плюс микрофон в машине и можно еще кучу всего подключить. Может кто уже поставил? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 (изменено) Чем хорош ОЕМ автозапуск?1) Штатная система, предусмотренная заводом изготовителем2) Не требует оставления ключа (иммобилайзера) в салоне автомобиля. Чем хорош сторонний автозапуск с сигнализацией?1) Возможность установки автозапуск по времени или таймеру (например в холодные ночи вам не придется просыпаться, чтобы прогреть машину)2) Возможность установки минимальной температуры двигателя или салона, т.е. при температуре ниже минимума автозапуск запустит двигатель3) Установка датчика удара, который отсутствует в штатной сигналке. Кроме оповещения о повреждении машины, сигнализация останавливает уже запущенный двигатель, а так же не даст его завести без снятия с охраны.4) Возможность подключения дополнительного питания видеорегистратора к датчику удара (у двоих знакомых реализовано, при срабатывании датчика удара видеорегистратор принудительно включается, т.е. исключается вариант, когда датчик движения в регистраторе не включил запись) Минусы:ОЕМ:1) Цена2) Сложность установки3) Отсутствие экрана на брелке, отсутствие обратной связи, отсутствие "будильника" и датчика температуры.4) Отсутствие датчика удара.5) Работа только при "прямой видимости" автомобиля (этот пункт основан на отзывах владельцев) Сторонний:1) Неродной агрегат2) Придется оставить ключ или чип в машине. 3) Часто встречаются "глюки" системы: самопроизвольный запуск, не запуск авто с пульта, сбой настроек будильника и датчика температуры4) Брелки чаще всего "сжирают" батарейки очень быстро. Изменено 21 Ноября 2013 пользователем mrak88bes Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 Еще б ты минусы так расписал)ИМХО самый главный минус стороннего, что он "угонщик-friendly") Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 Еще б ты минусы так расписал)ИМХО самый главный минус стороннего, что он "угонщик-friendly")Ок, позже распишу.Грамотно установленный даст больше защиты, чем штатный Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 Еще б ты минусы так расписал)ИМХО самый главный минус стороннего, что он "угонщик-friendly")Ок, позже распишу.Грамотно установленный даст больше защиты, чем штатный Вот это "грамотно" и настораживает...Есть конторы, предлагающие "авторские противоугонные комплексы".Нашему клубу это не очень актуально, т.к. стоимость всех работ и приспособлений превышает стоимость некоторых Мустангов.Но даже эти конторы не дают 100% гарантию защиты. Всегда есть оговорка, что это лишь усложняет "работу" угонщика и помогает выиграть время. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 Вот это "грамотно" и настораживает... Есть конторы, предлагающие "авторские противоугонные комплексы".Нашему клубу это не очень актуально, т.к. стоимость всех работ и приспособлений превышает стоимость некоторых Мустангов.Но даже эти конторы не дают 100% гарантию защиты. Всегда есть оговорка, что это лишь усложняет "работу" угонщика и помогает выиграть время. вот именно) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sotovik 0 Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2013 а у кого есть штатные варианты на продажу? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2013 а у кого есть штатные варианты на продажу?У меня. Вместе с машиной Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MuscleMan 1 Опубликовано 10 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2015 (изменено) Купил авто, в комплекте шло два фордовских брелка автозапуска (REMOTE START SYSTEMS). Один просто включал зажигание, другой включал зажигание, запускал двигатель, но через 3 сек все гасил. Проблему решил по инструкции на ютуб и англ форуме, выкладываю здесь, может кому поможет еще: http://www.allfordmustangs.com/forums/2011-2014-mustang-talk/353203-remote-start-2013-mustangs-2.html The remote override button is 'easy' to find. It is taped to a harness, kind of right under the steering column. The remote module is tie wrapped above the kick panel (black box). The LED is tapped to the same harness and is about 1 inch from that button (between the button and the remote start module). I found it was easier to lay my back onto my drivers seat and then slide under the dash. Once you find the override button it is easy to press while sitting in the seat. But the LED is hard to see when sitting. So this is my recommended approach:1. sit in the car with the door closed (has to be closed to enter programming mode)2. press and hold brake pedal (keep it pressed)3. turn ignition key to run (one position from start which lights up all the guages)4. reach under the dash and press and hold the override button until horn beeps 3 times (about 10 seconds)5. after the three beeps, release the override button6. release brake pedal7. open the door and now lay on your back to get your head under the dash (so you can see the LED light up; it won't be lit yet, but once it is, it will be obvious).8. press and release override button (horn beeps 4 times, indicating bank 1)9. press and release override button (horn beeps 5 times, indicating bank 2)10. press brake (horn beeps 1 time, indicating option 1). This is "Tach Mode". I believe the LED should be lit. This is the one I had to play with. The ture default is off, but I had to turn it on after I reset to defaults. PLEASE LET ME KNOW IF YOURS IS ON OR OFF.11. press brake (horn beeps 2 times, option 2). LED should be lit.12. press brake (horn beeps 3 times, option 3). LED should be off.13. press brake (horn beeps 4 times, option 4). LED should be lit.14. press brake (horn beeps 5 times, option 5). LED should be off.15. press brake (horn beeps 6 times, option 6). LED should be lit.16. press brake (horn beeps 7 times, option 7). LED should be lit. (this is the one you need to change.17. press and release the button on the remote start fob. the LED will go off.18. press brake (horn beeps 8 times, option 8). LED should be off.19. climb out and turn ignition key to off and take the key out.20. close door and remote start your car. things should be great now. Изменено 10 Февраля 2015 пользователем MuscleMan Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shur13 30 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2015 Обновлю тему..Прикупил модуль дистанционного запуска под номером AL2Z-19G364-A, подходит на S197 13+ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talylrar 79 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2015 Обновлю тему..Прикупил модуль дистанционного запуска под номером AL2Z-19G364-A, подходит на S197 13+отличная тема, а насколько сложно его устанавливать? если не сложно, держи в курсе, пожалуйста, тоже о такой штуке думал.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shur13 30 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2015 (изменено) Насколько я понял, довольно сложно устанавливать. Все к кому я обращался отказались ставить его, включая официалов и тех официалов, что ставили Non Sun. В Амавто умеют его ставить, у Алексея такой же стоит. Заняло около полудня. Инструкция нужна, найти в инете ее не просто оказалось если ты не дилер форда, попробую ее сюда подцепить.Все нравится - утром, кнопку нажимаю раз, конь моргает ходовыми, мол проснулся, нажимаю еще раз - заводится и включает все что было включено вечером - музыка, климат, обогрев. Через 10 минут выключается. Можно поставить на 5 минут или 15. Если прийти раньше и открыть дверь с брелка - глохнет. Это у тех у кого есть MyKey, если его нету, можно вроде настроить чтоб не глох, но хз.Если нет фанатизма иметь все оригинальное в коне, как у меня, лучше, наверное, поставить старлайн или пандору, ибо функционала больше и дальность дальше и вообще с телефоном можно. Ну не я, а в Амавто установили.2012 Car Remote Series 100.pdf Изменено 24 Декабря 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talylrar 79 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2015 Ну у меня примерно такой же фанатизм, так что я бы заморочился именно на родной Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 0 Опубликовано 4 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2016 Насколько я понял, довольно сложно устанавливать. Все к кому я обращался отказались ставить его, включая официалов и тех официалов, что ставили Non Sun. В Амавто умеют его ставить, у Алексея такой же стоит. Заняло около полудня. Инструкция нужна, найти в инете ее не просто оказалось если ты не дилер форда, попробую ее сюда подцепить.Все нравится - утром, кнопку нажимаю раз, конь моргает ходовыми, мол проснулся, нажимаю еще раз - заводится и включает все что было включено вечером - музыка, климат, обогрев. Через 10 минут выключается. Можно поставить на 5 минут или 15. Если прийти раньше и открыть дверь с брелка - глохнет. Это у тех у кого есть MyKey, если его нету, можно вроде настроить чтоб не глох, но хз.Если нет фанатизма иметь все оригинальное в коне, как у меня, лучше, наверное, поставить старлайн или пандору, ибо функционала больше и дальность дальше и вообще с телефоном можно. Ну не я, а в Амавто установили.А как перенастроить 10 на 15? у меня на 10 стоит- откровенно гворя не хватает( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GTpro 14 Опубликовано 8 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2016 А кто знает, на 11+ CAN шина есть или нет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shur13 30 Опубликовано 11 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2016 А как перенастроить 10 на 15? у меня на 10 стоит- откровенно гворя не хватает( Вот файл в котором описано. Попробовать не могу сейчас, я вдалеке от коня, но скоро приеду и, судя по температуре, тоже захочу переделать на 15 мин. Напиши, если не сложно, получилось ли.15min_manual.pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 0 Опубликовано 11 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2016 А как перенастроить 10 на 15? у меня на 10 стоит- откровенно гворя не хватает( Вот файл в котором описано. Попробовать не могу сейчас, я вдалеке от коня, но скоро приеду и, судя по температуре, тоже захочу переделать на 15 мин. Напиши, если не сложно, получилось ли. Вот это очень смущает! Locate the L.E.D. connected to the remote start harness before proceeding.Вообще не в курсе где искать! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shur13 30 Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2016 (изменено) Думаю что под рулевой колонкой Изменено 12 Января 2016 пользователем Shur13 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 0 Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2016 Посмотрю, конечно, завтра, но что то я не припомню там никаких ледов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shur13 30 Опубликовано 13 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2016 Я когда своего откопаю загляну, надо прямо вверх ногами туда залезть. П.С. Кстати, а если тупо два раза подряд его заводить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 0 Опубликовано 14 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2016 Я когда своего откопаю загляну, надо прямо вверх ногами туда залезть. П.С. Кстати, а если тупо два раза подряд его заводить?ну так я так и делаю, отработал 10 мин, сразу еще на 10, но это гемор лишний Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
