Yulili Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2016 Кто в курсе, на брелке автозапуска две дополнительные программируемые кнопки "1" и "2"... Под что, например, их можно запрограммить? Цитата
rugpoTA3uk Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2016 (изменено) 9 hours ago, Yulili said: Кто в курсе, на брелке автозапуска две дополнительные программируемые кнопки "1" и "2"... Под что, например, их можно запрограммить? "1" можно запрограмить на катапульту. "2" я бы повесил на включение диско, если в коне конечно есть диско шар Вот тут тоже неплохие варианты Tartan Prancer Машина твоей мечты | Шедевр албанского автопрома | не НАЖИМАЙ "маффин" ДВАЖДЫ Изменено 27 Февраля 2016 пользователем KillBill Цитата
Yulili Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2016 (изменено) 14 hours ago, rugpoTA3uk said: "1" можно запрограмить на катапульту. "2" я бы повесил на включение диско, если в коне конечно есть диско шар Вот тут тоже неплохие варианты Tartan Prancer Машина твоей мечты | Шедевр албанского автопрома | не НАЖИМАЙ "маффин" ДВАЖДЫ Бл, Тазик, я серьезно))) что полезного можно/возможно прицепить? Может с доп оборудованием.. Изменено 28 Февраля 2016 пользователем KillBill Цитата
-=Царя=- Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 У меня нет кнопок никаких... Цитата
Yulili Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 6 минут назад, -=Царя=- сказал: У меня нет кнопок никаких... У меня другой брелок Цитата
KillBill Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 (изменено) У форда три варианта remote start'a. Причем на офиц. сайте про System200 с 6-кнопочным брелком инструкции нет (по крайней мере я пока не нашёл ни в одной совместимой модели). Из года в год перепечатывают инструкцию для System100 Общий вид комплекта NEW OEM BI DIRECTIONAL REMOTE STARTER KIT 2010-14 FORD LINCOLN MERCURY VEHICLES Spoiler Что программировать? Стандартно - открытие багажника, а второе - хз,... включение аварийки или габаритов, поднятие стеклоподъемников Изменено 28 Февраля 2016 пользователем KillBill Цитата
-=Царя=- Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 А можно поменять мой однокнопочный брелок на вариант с обратной связью? И будет ли он работать? Цитата
rugpoTA3uk Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 если из допов -может подогрев сидушек подключить. а синий ключ это не открытие багажника? Цитата
KillBill Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 (изменено) Сорян, нашёл инструкции, но один хрен про кнопки 1 и 2 пока не въехал, надо бумажную инструкцию пользователя из комплекта читать. System100 (1&2 кнопочные брелки) 2010_Bronze_RMST_Car_v18-5-11.pdf System200 (6 кнопочные брелки) 2010_Gold_Remote_Start_Car_02-19-10.pdf 8 minutes ago, -=Царя=- said: А можно поменять мой однокнопочный брелок на вариант с обратной связью? И будет ли он работать? Судя по описанию в инструкции это два разных комплекта, нашел отличия в антенне и есть еще порт в блоке для картриджа с ПО, думаю картриджи разные. Плюс все комплекты не взаимозаменяемые по моделям и годам. 7 minutes ago, rugpoTA3uk said: если из допов -может подогрев сидушек подключить. а синий ключ это не открытие багажника? Думаю кнопки такие (сверху вниз) - Паника,1,2,Закрыть,Открыть, Запустить\Заглушить Изменено 28 Февраля 2016 пользователем KillBill Цитата
mrak88bes Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 Я бы на 1 поставил подогрев сидух, а на 2 включать максимальный обогрев лобового, вроде же есть эта функция в 10+? А багажник есть на ключе Цитата
Yulili Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 Килбилл, точно, спасибо большое!!! в комплекте инструкции не было((( а поднятие стекол можно привязать к кнопки закрытия на ключе? Надо какие-то блоки дополнительно? Цитата
-=Царя=- Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 А что это штатно не реализовано???? Попробуй секунд на 30 на кнопку закрытия нажать Цитата
KillBill Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 1 hour ago, Yulili said: а поднятие стекол можно привязать к кнопки закрытия на ключе? Надо какие-то блоки дополнительно? Если есть такая опция у авто, то штатно эта функция реализуется через 5сек удержание на брелке кнопки закрытия для подъема стекол и 5сек удержание кнопки открытия для опускания (может быть обе функции или какая-то одна). Если нет такой фишки у машины, то в водительскую дверь к блоку кнопок управления стеклоподъемниками вешают блок доводчика стёкол. Правда надежностью эти доводчики не блещут. Типичная установка блока доводчика Штатное опускание стекла на Челленджере, подъем не предусмотрен. Нудный типок. Видео можно смотреть с 1:12 Remote Key trick to roll down windows on 2011 Dodge Challenger SE 3.6L V6 Цитата
Yulili Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 On Sunday, February 28, 2016 at 1:30 PM, rugpoTA3uk said: если из допов -может подогрев сидушек подключить. а синий ключ это не открытие багажника? синий ключ - это как раз дистанционный запуск двигателя. Габариты включаются автоматом при запуске прогрева 23 hours ago, mrak88bes said: Я бы на 1 поставил подогрев сидух, а на 2 включать максимальный обогрев лобового, вроде же есть эта функция в 10+? А багажник есть на ключе обогрев лобового... дело в том, что двиг запускается и включается все, что ты оставлял работающим, когда глушил двиг ключом. То есть, если печка была включена и установлена, например, на лобовое, то при дистанционном запуске так-же печка включится с обогревом на лобовое, если в тот момент, когда ты глушил ключом печка была выключена, то соответственно при дистанционном запуске она останется выключенной... я вот задалась вопросом, как на одну из доп кнопок (1 или 2) запрограммить включение кнопочки кондея в летний период) 17 hours ago, -=Царя=- said: А что это штатно не реализовано???? Попробуй секунд на 30 на кнопку закрытия нажать вот даже не пробовала никогда)) надо проверить 16 hours ago, KillBill said: Если есть такая опция у авто, то штатно эта функция реализуется через 5сек удержание на брелке кнопки закрытия для подъема стекол и 5сек удержание кнопки открытия для опускания (может быть обе функции или какая-то одна). Если нет такой фишки у машины, то в водительскую дверь к блоку кнопок управления стеклоподъемниками вешают блок доводчика стёкол. Правда надежностью эти доводчики не блещут. Типичная установка блока доводчика Скрытый контент Штатное опускание стекла на Челленджере, подъем не предусмотрен. Нудный типок. Видео можно смотреть с 1:12 Remote Key trick to roll down windows on 2011 Dodge Challenger SE 3.6L V6 Скрытый контент огромное спасибо за развернутый ответ!!! оч помог! Цитата
mrak88bes Опубликовано 28 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 Юль, хорошему электрику это не составит труда. Мне на дизельную машину делали следующую хрень: если нажимаю кнопку после запуска, то машина поднимает обороту до 1000, пока температура не дойдет до 70 гр, благодаря этому даже в -30 дизель великолепно прогревался. Так же, на Камри делали лобовое стекло. Завел машину, нажал кнопку на брелке - включился максимальный обогрев лобового на максимальной температуре, очень удобно зимой. если уж в моей деревне я находил хороших электриков, то в ваших столицах это не должно быть проблемой. Цитата
Talylrar Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 11 часов назад, Yulili сказал: я вот задалась вопросом, как на одну из доп кнопок (1 или 2) запрограммить включение кнопочки кондея в летний период) А разве она не остаётся включённой, если глушишь со включённым кондеем? Или ты выключаешь его обычно в дороге и не постоянно летом используешь? Цитата
Yulili Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 10 час назад, Talylrar сказал: А разве она не остаётся включённой, если глушишь со включённым кондеем? Или ты выключаешь его обычно в дороге и не постоянно летом используешь? Нет, Мить, включенным он не остается. Хз почему так реализованно, но если глушить машину с включенным кондеем, то при повторном заводе двигателя, кондей автоматом выключен, нужно тыкать в кнопочку каждый раз Цитата
Talylrar Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 хз, у меня остаётся включённым Цитата
Yulili Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2017 Кто сталкивался? При нажимании кнопки запуска двигателя (на пульте автозапуска) идет 6 коротких сигнала, что означает "система в режиме сервиса/обучения" судя по описанию в инструкции... Все остальные кнопки на пульте корректно работают. Че делать?) Цитата
KillBill Опубликовано 27 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2017 (изменено) On 26.07.2017 at 8:25 AM, Yulili said: Че делать?) На брелке с обратной стороны нет микро-инструкции со словом VALET? Народ разные манипуляции делает, в зависимости от машины и кнопочности брелка. Ещё какой-то Compustar упоминаютhttps://support.compustar.com/hc/en-us/articles/202174320-How-do-I-exit-Valet-Mode- К твоему 6кнопочному может последний видос подойдёт с Навиком - запустить двигатель ключом и нажать кнопку открытия багажника на брелке автозапуска, у чувака это "2" Getting Our of Valet Mode with a 1 Way 4 button Compustar Remote Most Common Remote Starter Problem. Ford / Lincoln Remote Starter valet (service) mode on/offhttps://www.youtube.com/watch?v=hf6SkFrCRqo Изменено 27 Июля 2017 пользователем KillBill Цитата
Yulili Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 В 28.07.2017 в 03:28, KillBill сказал: На брелке с обратной стороны нет микро-инструкции со словом VALET? Народ разные манипуляции делает, в зависимости от машины и кнопочности брелка. Ещё какой-то Compustar упоминаютhttps://support.compustar.com/hc/en-us/articles/202174320-How-do-I-exit-Valet-Mode- К твоему 6кнопочному может последний видос подойдёт с Навиком - запустить двигатель ключом и нажать кнопку открытия багажника на брелке автозапуска, у чувака это "2" Getting Our of Valet Mode with a 1 Way 4 button Compustar Remote Инструкции на брелке нет, но начиная процедуру по прописыванию брелка, при первых манипуляциях, не дает провести процедуру прописывания, отвечая 6 гудками... с багажником попробую, СПАСИБО!!! Цитата
ford05ss Опубликовано 17 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 Вот такая хрень http://www.ebay.com/itm/8-X-Car-One-Key-Start-Keyless-Entry-Engine-Starter-Push-Button-Upgraded-Version-/362057130207?fits=Year%3A2005|Model%3AMustang&epid=2153964795&hash=item544c4960df:g:daYAAOSwdBRZgH-a&vxp=mtr Упрут наверное машину с этим устройством и брелок интересно можно прописать или нет. Кто, как думает ? Цитата
