3 часа назад, M`Fro сказал:
Вся странность ситуации в том, что если прокладки по форме будут соответствовать двигателю, то не будут соответствовать коллекторам, и наоборот - соответствуют коллекторам, но не подходят двигателю!
В этом же нет никакой логики! Это возможно только в том случае, если и коллектора не подходят к двигателю.
Я бы взял сток, они вроде как  пошире, и просто доработал бы по месту ножницами. Колхоз -так колхоз, чего уж теперь стесняться.
  • Ответы 455
  • Alon
    40
  • the_little
    35
  • mrak88bes
    28
  • AlexeySPB
    22
11 часов назад, Naz Gul сказал:
То-то оно и странно. Подходить подходят, отверстиями стыкуются, а вот у плоскостей форма разная. Причем тот коллектор, что у меня, это не единичный случай. Есть и другие вариации форм и фасонов.
Что это колхоз?!? У меня равнодлинные длинные коллекторы, с двумя резонаторами за ними, да с еще одним в месте Х-пайпа, да с отростком для устранение гула!   Хм.. и, действительно.
17 часов назад, M`Fro сказал:
Эм. А как нестандартные прокладки несоотвтествуют двигателю?  Как это выглядит?
Судя по рисункам выше, у головок отверстия выхлопа не круглые, в тюнинг коллекторе круглые - вот и вся разница. Т.е. без разницы, что одни прокладки, что другие, все равно образуется ступенька... По факту же нужно уплотнить периметр отверстий из головок, поэтому штатные прокладки должны подойти, а тюнинг прокладка просто прогорит до размера штатной.:)
4 часа назад, M`Fro сказал:
купи сток, не подойдут - я у тебя их потом куплю :)     только китай не покупай
2 часа назад, bluetooth сказал:
Одни прямые, другие с наклоном наискось. Ага, и, как выше сказали, еще разница в форме отверстий.
Да, пожалуй, так и сделаю - стандартные возьму.
Эта часть вообще ни на что не влияет, в той области нечего уплотнять.
Присоединяюсь. Эти "перемычки" на прокладках функциональной нагрузки не несут. Бывают фланцы вообще без них.
9 минут назад, M`Fro сказал:
Ну и славно!
Всем спасибо!!
если че я заберу :) ы
Пришло вот такое с рокавты. Отличие от тюнинховых не только в форме, эти еще и толще, и совсем не гнуться. Ох, надеюсь, что подойдут.
это разве сток ?
25 минут назад, HIMDEN сказал:
это разве сток ?
Не знаю как доподлинно выглядит чистый сток. Данный вид, во всяком случае, к нему ближе нежели два прежде установленных варианта. И уж в разы ближе по срокам доставки, что и явилось ключевым фактором. Ибо не могу я уже не ездить! и с такими дичайшими воплями со всех сторон ездить тоже не могу!! и вообще!!!
Даа, сдают нервы, сдают..
13 минут назад, M`Fro сказал:
поездишь на нем - нервы придут в порядок
То, что они толще, только лучше. Не парься, ставь, все подойдет!
  • 7 месяцев спустя...
На днях удалил катализаторы. Вместо них сделали пламягасители.
По звуку особо разницы не заметил. Никаких там призвуков, звонов и прочей ерунды не прибавилось. По тональности какой был звук - такой остался.
Возможно немножко громче стало, на пару децибел. Совсем не сильно (я думал будет громче).
Родные корпуса вскрыли, врезали перфорированную трубу, вокруг какой-то там материал специальный.
Если смотреть снизу - изменений практически не видно.
прогорят  пламегасители через год
11 минут назад, HIMDEN сказал:
)) а что же не прогорит? Что такое волшебное ты можешь поставить вместо катализаторов или какие катализаторы, которые не прогарят?
ну и не забываем про гарантию в 3 года. Так что то что произойдёт через год меня вообще мало волнует.
Вместо пламегасов - прямой кусок трубы :)
То, чем набили катализаторы не создаст излишнее препятствие для прохождения газов? В следствие чего нагрев коллекторов.
Почему не поменять на спортивные катализаторы? :)
4 минуты назад, Lazy сказал:
Пламик прямоточный. Он ничего не создаёт там.
А по поводу спортивных катализаторов - не вижу смысла за это платить.
7 минут назад, Lazy сказал:
Чтобы банки менять почаще?))
5 минут назад, the_little сказал:
На кобре уже 3ий сезон живут банки, а на стоке лет 5 проходят. Быстрее сгниет этот самопал с набивкой. Пойдет гнить вокруг сварного шва, метал и так уже поеден зимами и годами.
38 минут назад, Lazy сказал:
ну так если что-то произойдет - и тогда и буду смотреть. А если произойдет в пределах 3-х лет - то еще и бесплатно.
P.S. Моим банкам уже лет 10. И ничего. Думаю тут вопрос еще к качеству банок...
Да чему там гнить? КОрпус родной остался, он если бы гнил, то так и так гнил бы...
)) так если вварить прямую трубу - там швов можно подумать не будет))
Да есть вариант изготовить полностью новый h-pipe от места присоединения к коллектору на всю длину. Да, наверное будет понадежнее. Только смысл это делать... Только если диаметр увеличивать до 3 дюймов.
