Блин, ну если на полном стоке у GT дрона нет, стоит поменять банки и он появляется, значит дело в новых банках??
Да некоторые вызывают всякие паразитные звуки.
К примеру Борла славится гулом на 1800-2100 оборотов.
Резонанс какой-то.
Если откинуть сидушку и снять декоративную полку сзади - гул пропадает))
Ну так сделайте шумку багажника или просто толстый войлок под ковер положите.
попробую
Резонанс какой-то.
Кабрик у меня :(
Резонанс какой-то.
Кабрик у меня :(
А без крыши каково? Не сильно давит на уши?
согласен, купил себе плотный ворс. ковер, прорезиненный, салиновский по-моему. шума стало процентов на 50 меньше. шумку делать не хочу, летом замучу ваот такую тему.
http://www.americanmuscle.com/boom-mat-spray.html
Вась, ШУМА стало меньше, или ГУЛА?
я не так придирчив, просто стало тише ;) в салоне.
до покраса кузова, багажник был целиком заделан шумкой в четыре слоя, я в ней нечего не понимаю, но сделано было не очень качественно. После удаления стало очень громко. шумку я делать не хотел, кинул ковер, стало спокойнее.
а вот камушки по аркам все равно слышно очень хорошо, даже после трех слоев антикора арок.
Разницы практически никакой, что с крышей, что без.
c закрытой крышей сильнее гул
Ух наконец-то я сделал выхлоп) далеко ехать не пришлось, делал в Мытищах. Сварили н-пайп, поставили резонаторы и поставили банки борла. Сделали в течение дня и по деньгам вышло 12 тыр. Не ожидал, что на в6 может быть такой звук)))) мне очень понравилось!!! Очень хороший рык при разгоне, гул в салоне конечно есть, но надеюсь после того как проклею и положу ковер будет тише) кстати каты оставил родные.
Поставил в субботу банки flowmaster - звук офигенный) часа два катался без остановки, наслаждаясь)
но, как всегда, есть одно огорчение - гул(((
Связался с Ярославом из U-power, получил расценки:
Резонатор с пипиркой - 9 тыр, но пипирку надо приваривать по месту.
Резонатор без пипирки - 8 тыр, плюс банки по 7 тыр. Итого 22 тыр, но не нужны никакие пипирки, гула не будет, по заверениям Ярослава. Я в раздумьях.
П.с. Машина вся в шумке, включая крышу. Так что от гула она не помогает(((
Конечно шумка совсем гул не заглушит, но у меня в салоне стало немного тише)
Тоже самое, как сделаю коробку и мост - еду к Ярославу.
Поменял выхлоп полностью. Раньше стоял сток + банки Рауш. Звук очень нравился.
Но, взял комплект бокового выхлопа сервини (они резонаторы Pypes, вроде, используют), длинные хэдеры BBK и безкатовый х-пайп...
П..дец, господа, звук отличный, на холостых слышно, как отрабатывает каждый поршень... но как же это громко... звона нет, высоких нет во всём диапазоне оборотов. но есть бас, при чем такой, что на 1800-2100 салон/кузов начинает адово резонировать.
На следующей неделе будем колхозить - вварим стоковые банки на место, а боковая часть будет отсекаться заслонками QTP с салона. Будет два режима - для города, чтоб по ушам не давило, и покататься, чтоб слышно было ))
Вопрос - есть ли смысл делать шумо-виброизоляцию?
З.ы. Еще вопрос - кто себе ставил такой же боковой выхлоп - что сделать, чтоб насадки не вылезали? боюсь перетянуть, т.к. люминь, но и потерять их по трассе не долго...
Изменено пользователем v_baransky
выхлоп такой не ставил, но как понимаю он такой же по типу как на Боссе 302?
где-то читал тему про установку выхлопа от Босса 302 и там человек приварил снизу к насадкам тонкую пластину, которую прикрутил к порогам.
Пластину тоже буду приваривать, но она спасет от неровностей асфальта. Те части труб, которые идут к насадкам, висят на уровне крепления заднего нижнего рычага (это для сравнения), т.е. очень низко, и оторвать их - раз плюнуть (я уже наблюдал искры из-под своего коня), штатный крепеж уже погнул, он очень хлипкий оказался ))
Господа , а есть смысл на стоковый выхлоп GT 2010 года ставить глушители от GT500 2012 года ?
Бас поменяется ? Полностью выхлоп менять не хочу пока.
Наконец-то закончилась моя эпопея с выхлопной системой ))
Дабы тут не плодить многабуков - вот пост на драйве
Буду признателен за комментарии.
Господа , а кто ни будь может сказать уровень шума в dB у полного комплекта выхлопа Borla s-type на GT 4.6 ?
Включая равнодлинники и убранные каты ?
Вписывается в нормы ?
Изменено пользователем Alex-e
