Так получилось что отхватил на ebay длинные коллетора от  jba в связи с этим появилось несколько вопросов:
1 это единственные коллектора (из тех что я видел) сваренные из 409 стали, все остальные варят из 304.
Собственно вопрос к знатокам на сколько это хорошо/плохо?
На сколько я знаю 409 сталь содержит меньше никеля и немного склонна к корозии(окисляются края кристалической решетки) .  Планирую покрасить термостойкой краской+ термолента. Только летняя эксплуатация
2 я верно понимаю что любые тюненые коллектора совместимы с любой прокладкой?
3 какие фирмы выпускают качественную термоленту?
4 стоит ли заказать болты коллектора или старые вполне переиспользуются ?
Коль, не хочу тебя расстраивать, но о jba раньше были отвратные отзывы
они прогорали и гнили
кстати, термолента лишь способствует их прогоранию и гниению
3 часа назад, mrak88bes сказал:
Кинь ссылку, я только хорошие отзывы находил. Если все окажется плохо можно их на ebay также и продать, пока они в ячейке лежат.
сама термолента да, а вот если покрасить термокраской до обмотки, а потом поверх то такого эффекта не будет
9 часов назад, Darkz сказал:
просто гуглил и открывал форумы, было это в 12-13 годах, поэтому могло и поменяться все
А чуток перенастраивать двигло не надо???, после установки длинных вроде холостые убегают)))
31 минуту назад, leontev сказал:
Надо, тем более еще и положение лямбд может изменится
Всем привет, я новый, выбираю громкий экзост на GT 2006 года. Выбираю между Magnaflow competition series и Borla ATAK https://www.carid.com/2006-ford-mustang-exhaust-systems/ есть какая-то принцыпиальная разница между ними или можно брать любой который по звуку нравится больше? Больше склоняюсь к Борле. Про флоу мастер видел несколько плохих отзывов на бурж сайтах типа на высоких оборотах повышеный drone.
10 часов назад, Seleznev сказал:
привет!
разумеется надо брать тот, который самому нравится по звуку
по факту, как выше уже писали, чтобы не было разочарований (в монотонном гуле, резонансе на средних оборотах 2-3 тыс, борла тоже этим страдает)
и за меньшие деньги можно сделать звук под себя в ю-пауэр например
9 часов назад, Seleznev сказал:
Имею немалый опыт тюнинха))))) В смысле, я не мастер, а потребитель)) Так вот, dron'ом на 1,8 - 2,5 тыс. страдают ЛЮБЫЕ тюненные выхлопы, ЛЮБЫЕ абсолютно. Так что не парься и бери то, что тебе нравится  ПО ЗВУКУ, так как совсем без дрона не получицца, что бы ты не выбирал.
На хороших компонентах нет дронов.
Борла орущая и звенящая, если нужно много шума и любовь соседей - самое то!
7 часов назад, Lazy сказал:
На любых есть, певерь, было разное-разное
В 16.05.2017 в 14:52, Seleznev сказал:
Бери тогда уже Фломастер, точно не услышишь резонанса на 2 тысячах, можно даже и музыку выкинуть)))
А если серьезно - Прислушайся к Роме (я то же это прошел) - все готовые наборы будут резонировать с мозгом в районе 2-3 тыс оборотов. Я заебодался искать и тупо 3 года назад сделал под заказ у людей шарящих в настройке глушителей. Обошлось в 40 тысяч рублей. Орет, бубнит и на мозг не влияет.
Забыл))) Знаешь как обидно да, когда заказываешь, ждешь Борлу за косарь+, ставишь, едешь  и понимаешь что косарь тупо просран)))
Изменено пользователем leontev
На одной моей бывшей стояли коллектора, пайп и всего какие-то баночки магнафлоу. Было тихо и не было этой проблемы с 2тыс об. Не скажу, что звук мне нравился, но было довольно тихо.
стоят flowmaster american thunder , ничего не дребезжит, звук низкий и булькающий. Но у меня еще катализаторы, так что возможно это влияет
Только что, Darkz сказал:
ОООЧЕНЬ важно наличие катов, ты прав, забыл я об этом, кстати.
10 минут назад, Romka сказал:
Я когда переделывал выхлоп на V6 05 и убирал катализаторы мастера сразу сказали что без них будет звон и серьезно сократится срок службы банок(прогорят). В варили пламегасители за коллекторами, все работает идеально не смотря на то что оконечные банки magnaflow (модель точно не скажу но по конструкции близки к flowmaster outlaw, то есть просто трубы с минимальным глушением)
Для особо тяжелых случаев можно в варить резонатор Гельмгольца
Изменено пользователем Darkz
Я когда переделывал выхлоп на V6 05 и убирал катализаторы мастера сразу сказали что без них будет звон и серьезно сократится срок службы банок. В варили пламегасители, все работает идеально не смотря на то что оконечные банки magnaflow (модель точно не скажу но по конструкции близки к flowmaster outlaw, то есть просто трубы с минимальным глушением)
Нетнет, пламегасители так не помогают убрать drone, как катализаторы, проверено на себе. Мне вваривали еще самовар (как я понимаю, такой большой резонатор) от АМГ63 в перекрестье Х-пайпа, но из-за ээтого стала чудовищно греться коробка, так что пришлось избавиться.
Изменено пользователем Romka
Может быть из-за этого резонатора амгшного у тебя был такой замечательный звук на красном в своё время?
В 19 May 2017 в 03:31, Talylrar сказал:
Нееее, напротив! Красный орал именно БЕЗ резонатора и БЕЗ пламегасов, но ездить было просто невозможно- одно дело красиво звучащий станг СО СТОРОНЫ, а с другой- ездить ВНУТРИ. У меня был Н-пайп и не было пламегасителей, а щас там Х-пайп. По-хорошему, надо и банки менять- им уж лет 5, выдуло, небось, все...
В ‎21‎.‎05‎.‎2017 в 17:49, Romka сказал:
на кабрике проще - крышу отрыл и со всех сторон перестаёт давить ужасный резонансный гул, а то что под жопой - перекрывает шум ветра)
В 5/21/2017 в 17:49, Romka сказал:
Земляки сказали, что банки без катов на наших моторах выдувает за 2-3 сезона :)
  • 1 год спустя...
Начались подсечки с коллекторов, надо менять прокладку.
Коллекторы стоят такие
к ним идут такие прокладки
 что аще дорого и зело долго.
А вот стоковые
Собственно, вопрос - к ним можно ставить только точно такой же формы или можно сток?
Изменено пользователем M`Fro
думаю можно сток поставить,  еще могут сами коллектора подсекать, прогорать
А я бы вот не советовал ставить неподходящие прокладки. Важно, чтобы в процессе затяжки они обжались правильно. А если форма не та, будет криво.
6 часов назад, bluetooth сказал:
Вся странность ситуации в том, что если прокладки по форме будут соответствовать двигателю, то не будут соответствовать коллекторам, и наоборот - соответствуют коллекторам, но не подходят двигателю!
